Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 142 из 210<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
ANK_ писал(а):
jpgmy писал(а):
Пишет что только в безопасном режиме можно.
Кто пишет?
jpgmy писал(а):
и ничего не хочет делать!!!!
ПАдонок! Однозначно! ;)
jpgmy -> смотри тут..
да. смотрел, но матери похожей не нашёл,
после выставления параметров для заргона,
при загрузке, когда биос прочитал какой проц, память, диски, (беред входом в биос)
появляеться надпись
Warning! ..........
типо загружайтесь в безопасный режим, это очень опасно чтобы продолжать,!!!!
Вот такая фигня.
мде.. а тут? ;)
Кто может подсказать где есть табличка по этим процессорам, в которой указано в каких экземплярах можно менять множитель? Извините, поиском пользовался не нашёл такого. Ткните плиз пальцем :oops:
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
P.O.D. Понижать множитель можно на всех, о которых идет речь в этой теме.. ;)
ANK_
А повышать?
P.O.D.
отсюда
6. Чем отличается AMD Athlon64 от AMD Athlon64 FX?
AMD Athlon64 FX имеет разблокированный множитель не только в сторону понижения, но и в сторону повышения. Так же при его производстве AMD может использовать технологии, не выгодные в производстве обычных Athlon64. Стоит AMD Athlon 64 FX гораздо дороже.
ANK_
Спс :)
Фото: 69
Господа подскажите, все X2 5200+ (Windsor) на степпинге F3 или нет?
Сорри, всю тему читать некогда... :oops:
нет, F2 - ADA5200IAA6CU
Тот кто ищет, тот всегда найдет!!!
Люди нужен совет! Есть возможность поменять свой профильный камень на х2 3800 f3(у меня f2).
Вопрос: Сможет ли он взять планку 3ггц? Очень хочется ;) Или уж доплатить и взять чтонибудь с большим множителем? Мамка по fsb гонит хорошо.
И еще маркировка как я понял должна быть ADA3800....CZ? Или есть еще ADO3800....CZ?
Спасибо!
"BG noob" Ironh1d3
"Выростили киборга" Snowi
Разгон это лотерея, но вероятность максимальная! Мой профильный берет 3Ггц очень легко! Другое дело, найдешь ли ты его сейчас!
нет! Он только один бывает!
alexl81
Спасибо, насчет лотереи я знаю ;) Просто я полазил по статистике разгона и они там редко встречаются.
И почему ты думает что сейчас его не найдешь ? Мне обещали поискать :)
"BG noob" Ironh1d3
Фото: 69
Я тоже думал взять 3800+ F3, обещали поискать, но не нашли, либо не смогли... Поэтому заказал 5200+. Надеюсь что он возмет частоту 3 Ггц ибо в статистике разгона ниже 3 Ггц вроде нет... хотя фактор лотереи всеравно остается.
по поводу 3800 могу сказать что это помоему самые простые в разгоне процы
правда гнал одноядерник выставил на нем 2700Мгц частота взялась легко(думаю так же и 2900 можно)
а вот свой 5000+ х2 я с трудом заставил пахать на 3000Мгц
ASUS M2N32-SLI WS
AMD Atlon 64 Х2 5000+ @2900Mhz + Asus Silent Knight II; HT 1115Mhz; OCZ 4Gb-6400 @828Mhz(4-4-4-14-1T); XFX 7900GS + Zalman 700VF
вообщем, наконец сменил я память на профильную.!!!Супер память, но...теперь разгон видимо уперся в проц.по шине 225 гонится, стабилен, садомазу проходит без проблем.дальше- нестабильность.на 230 запускается без проблем, но в садлмазе тест ФПУ гдето на 30% вылетает. пробовал поднимать напругу до 1.450, больше боюсь перегрева.кстати, счас 1.400 и темпа выше 55 по ядрам и 60 ЦП не поднималась.
НТ стоит на 4х, чего еще понизить или это предел? хочется всетаки 3200 стабильно.
память конечно же 900Мгц не много ли?
ASUS M2N32-SLI WS
подскажите 5600+ X2 можно до 3.0 разогнать?
BioWolf запросто
Мне так и не ответили на вопрос, какой проц можно разогнать до 3700 Мгц, и чтобы сильно напряжение не поднимать?
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
NikeFreak смотря насколько сильно поднимать напряжение ?
рекорды - http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=135459
Сейчас этот форум просматривают: grafdracula1, maxim0609 и гости: 14
