Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 142 из 1128 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Кто-нибудь 2011 вскрывал? Есть нормальное фото?
Overclockers уже не торт...
Фото: 15
чем удалить остатки припоя с кристалла до первозданного блестящего вида? возможно ли это в принципе
соскаблить соскаблил, вроде ровно, хочется совершенства. чтоб блестел и отражал, как положено.
Добавлено спустя 58 секунд:
припой, SMD элементов нет. срезай, гладь утюгом че
1) Есть ли тест Ivy Bridge i5/i7 без крышки - прямой контакт ядром к кулеру? Интересует разница температур в номинале под нагрузкой.
2) У Core e7500 и Pentium G840 - припой или паста?
Парни такой вопрос- мне нужно снимать крышку- что скажете??? Просто в Минске порылся по интернет ресурсам- ЖМ-6 нет(((
4700
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
поставь 4500 и ничего не трогай.
086/386 Celeron 400/600 P3 550/1200 AMD K-600/K-750/Duron 900/Athlon/1600+/2400+/64 3000+/FX-60 Phenom 2 x3 720BE/x6 1055T i5 3550/4570/4590 i7 4770S
Фото: 4
скажите можно ли оставить родной герметик после срезания крышки или обязательно счищать и наносить новый? срезал крышку сейчас с пня 4 (чип припаян) ,довольно легко и просто все оказалось сделать. (тренируюсь перед вскрытием i7-3770). спасибо. #77
krasnov77 а смысл и цель данного упражнения?(с заводским герметиком) Заводской меняли на новый для внешнего вида нормального..... плюс заводской герметик может быть нанесен толще, чем надо для хорошего контакта между ядром и крышкой при использовании жм...... ну и аккуратнее смотрится с новым герметиком.....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 4
каким слоем нужно наносить новый герметик чтоб контакт был какой нужно ? да и внешний вид не беспокоит (продавать не буду).
krasnov77 если продавать не надо, то можно по капле в углах и в сокет, само прижмет как надо, после высыхания достать из сокета, проверить чтоб ничего никуда не утекло и использовать) либо тонкой линией по контуру, с разрывом, как на заводском, и тоже в сокет...
А кто знает толще или не толще?- на глаз определяли ?
PinkAshes если предположить, что количество теплопроводящего вещества, "намазываемого" на кристалл, одинаково, то более высокие температуры ядер у двух одинаковых процов косвенно могут свидетельствовать о более толстом слое силикона. Но! Силикон так же, как и термоинтерфейс, намазывается роботом, так что разница в толщине если и есть, то в пределах погрешности измерений. А более высокие температуры объясняются более высоким VID`ом...
The truth is out there©
PinkAshes
я же написал, может быть.... плюс, исходя из толщины слоя жм в сравнении с термопастой с завода.....
Прошел на 4800(((
Все же склоняюсь к "депиляции" крышки((( Почти троттлинг(((- но пронесло..
тыц
Галимое второе ядро(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
BloodySonE Abbadon к чему я клоню- ни вы, ни я не знаем сколько должно быть герметика.
Да и какая разница 1мм или 3мм- по сильнее придавить крышку цп, и герметик "растечется".
PinkAshes я и не говорил что знаю)))) и сразу сказал зажимать сокетом, он равномерно зажмет крышку, выдавив лишний) ну да ладно, чтот мы оффтоп развели)
Фото: 4
какой термо-интерфейс лучше использовать для нанесение под крышку : Жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro , Жидкий металл Coollaboratory Liquid Pro + CS , второй дороже на 150р. ? (жм-6 в продаже не нашел)
krasnov77 CS= Cleaning Set, то есть отличия в дополнительных губках для очистки поверхности от ЖМ.
Фото: 4
BloodySonE ясно ,спасибо.
Фото: 3
Напоминаю:
TyPuCToZ писал(а):
Снимал канцелярским ножом
Из Мини FAQ'a на первой странице:
I) "Отрезание" крышки от основания (разрезание герметика которым приклеена крышка) - делается только тонким лезвием типа "Нева".
Подписываюсь под этим :writer: Канцелярский нож весь текстолит искорежит. Да и не подлезешь им...
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, sadwer55 и гости: 48
