Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7970 • Страница 142 из 399 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 399  >
Titan
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel:
CORE 2 Solo* / CORE 2 DUO / CORE 2 QUAD / Pentium Е
АРХИВ темы !!!
FAQ на первой странице темы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
LinX 0.6.4 перезалито 26.10.2011, обновлен линпак до версии 10.3.7.012
Программы Realtemp 3.69.1 + CPU-Z 1.58
Intel Thermal Analysis Tool (TAT)
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: :)
Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально.
Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6.
Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы.
__________________________
- Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
frost357
http://processorfinder.intel.com/detail ... pec=SLACR#
VID Voltage Range: 0.85V – 1.5V
Наши сервера в BF
=OVER= BFBC2 ALL MAPS HARDCORE
=OVER= BF3 Soft Rush
http://www.over-team.ru/
frost357 писал(а):
В начале мая беру ... Scythe (SCINF-1000) Mugen Heatpipe... Остальное пока что без изменений
В этом то и заключается твоя проблема - боксовый кулер не способен охлаждать квад в разгоне.
Смерть стоит того, чтобы жить,
А любовь стоит того, чтобы ждать...
turbo
думаете с новой башней все будет гут?? ну хотя бы до 3.0 :)
Communis error facit lex — Общая ошибка создает закон
turbo писал(а):
...боксовый кулер не способен охлаждать квад в разгоне.
Вот этот процессор не потянет разгон до 3,2 с боксовым куллером (без повышения напряжения)? :shock:
Фото: 4
Интересно - а в природе существуют вобще квады с VID=0.85в??? Встречал ктонить такие???
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
3.2 ггц с боксовым кулером шумновато будет ИМХО
turbo боксовый не тянет гришь? А это что такое?
Q6600 @ 350*9=3150 MHz 1.310V
Q6600 @ 356*9=3204 MHz 1.296V
Q6600 @ 496*9=4464 MHz 1.568V (t°(C) 96 я плакал)
Q6600 @ 480*9=4320 MHz 1.580V (Комментарий автора к данным: Кулеру помогал морозный воздух крайнего севера :shock:)
Q6600 @ 389*9=3501 MHz 1.113V (t°(C) 82)
Q6600 @ 400*9=3600 MHz 1.550V (t°(C) 58 вот это я понимаю разгон на боксовом куллере!!!)
Q6600 @ 333*9=2997 MHz 1.320V
Q6600 @ 333*9=2997 MHz 1.275V (t°(C) 57)
Q6600 @ 400*9=3600 MHz 1.450V (t°(C) 70)
Q6600 @ 400*8=3200 MHz 1.300V (t°(C) 65)
Не тянет?
Bl@cK C@pt@iN
Речь идет о ревизии В3! А это немного другие температуры
можно ли считать приемлимым (не критичным для проца на ближайшие года два) напряжение в 1.38/1.45v при разгоне Quad 6600 до 3600/4212?
кулер: Cooler Master Hyper 212
температура по ядрам 46-53 и 57-62 в нагрузке соот-но (кодирование 2-х фильмов одновременно)
Последний раз редактировалось Makskor 22.04.2008 17:10, всего редактировалось 1 раз.
Makskor писал(а):
можно ли считать
можно
А какой максимум у Коре Дуо Е4500 по напруге, что б он не деградировал быстро - 1.56 нормально ?
i9 12900K, Gigabyte Z690 Master, Noctua D15 black, 2x16 DDR5 Hynix @5600 36-36-36, M.2 Kingstone Fury 1 TB, Asus ROG Thor 850w platinum, Define 7
Не тянет?
Знаешь, на заборе тоже написано...
Я сам имею квад ревизии GO, разогнанный на повседневке до 3,33Ггц и супер кулер термалрайт SI-128. Поверхности кулера и проца полированные, термопаста жидкий металл. Дык вот в простое температуры от 40 до 50 (корпус в столе, доступ к боковой стенке закрыт) и от 36-45 (если корпус, вынут из стола, доступ воздуха свободный) под нагрузкой линпаком до 75-80, даже с доступом воздуха к боковой стенке.
Все, что ты привел по ссылкам, ИМХО, скриншотный разгон.
Вот почитай и изучи http://overclockers.ru/lab/28915_4.shtml#10 (за боксовый там можно взять кулер от Zalman) и имей ввиду что там тестили проц Yorkfield на новой 45 нм технологии.
У меня вопрос... Приобрел я на днях Q6600, ну и , разумеется, разогнал. Весь разгон уперся в 3,46Ггц Vcor=1.488. Кулер - Ice Hammer 4400B Tmax=78. БП - Thermaltake TR2 550W, с 4-pin разъемом питания процессора. Дальше на поднятие напряжения реагирует слабо, да и подымать неочень охота. Може ли разгон ограничеваться блоком питания без Active PFC???
ovemod
вот тоже есть мысля, что подключив на мать только 4 пин, вместо 8 пин несовсем стабильно работает......БП менять в лом.......а переодник ваще нигде найти не могу.......
Наши сервера в BF
А при чем здесь Active PFC? Он никакого влияния не оказывает...
А вообще подумай, нужен ли тебе такой разгон с большим поднятием напруги? Чем грел проц? И кстате, 78 градусов это довольно таки много, особенно, если такой нагрев в корпусе будет периодически...
Интересно, откуда в Украине морозный воздух крайнего севера, или мож я не знаю, Россия присоединилась к Украине. А вообще, таких температур, при таком напряжении да еще и на таком степпинге быть просто не может. А Вы чем температуру смотрели? Или может Ваш боксовый куллер постоянно поливался жидким азотом!
turbo, тоесть любой куллер не потянет хороший разгон Core Quad? :( OMFG
Cyberex писал(а):
Mirash
Вот у меня такое же! только шина на >330 не стартует. хотя раньше было все супер! Проц новый, месяц не юзаю еще.
Грешу на БП, скоро буду апгрейдить.
Отпишитесь пожалуйста, если поможет. Мне сказали что это может быть даунгрейд проца... И больше таких частот ему не видать...((
Вообще то мы говорим про боксовый...
OK, какой куллер ставить чтобы разогнать квад до 4 ГГц?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, askarm, Strimm и гости: 50
