Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 10009 • Страница 142 из 501<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 501  >
У меня проблема тут :( Температура очень большая, 81 при 2,6Ghz! Тут люди на боксах до 3,2Ghz доходили с боксовым кулером. Я думаю из-за не правильного охлаждения мать у меня P5B deluxe wi-fi AP и у неё есть кулер ,который ставиться рядом с процем, на радиатор плюс прямо за ним 120мм кулер на выдув может тут ,что то не то. Вобщем хз. Подскажите что делать желательно без особых затрат.
з.ы. А какая макс рабочая температура у core 2 duo???
Люди тупанул купился на дешевизну MSI Neo-F и взял эту дрянь. Тема про про эту мать в конференции зачахла - никто не хочет делится опытом разгона. При том что особо на ней не погоняешь. Вопрос - у меня е6300 и я застрял на 2.9 с памятью игрался уже как мог, никто случаем не пытался гонять на этой матери? В каких пределах у неё Intel Strap переключается и вообще происходит ли это?
Вообще, если тема про вашу материнку заглохла - это не повод идти в другие ветки с вопросами, которые тут являются оффтопом. Foxtrot.
Отредактировано куратором: Foxtrot. Дата: 10.01.2007 22:37
SilaevK есть такая вещь как делители. Сейчас система работает как 8*390 и 975. Затем, что есть ещё ограничитель в лице кулера с маркой box
Чтобы стать похожей на своего кумира, 15-летняя фанатка Даны Борисовой вышибла себе мозги!
css.rinet.ru - Клан [Doc]
Дочитал сегодня ветку и появилось пару вопросов:
1. Хоть и очень редко, но всё же есть упоминания о проблеме с температурой, когда ядра греются меньше чем крышка проц-ра. У меня связка ASUS P5B Deluxe WiFi (биос 0804) + C2D E6400@3200mHz (1.2850v). Температуры в простое - ядра 32/34, на крышке 39. В нагрузке (Orthos, S&M) - ядра 53/54, корпус 60. Врёт один из датчиков? Датчик материнки - возможно, т.к. мало вероятно, что темпа снимаемая с ядер может быть не верной. И ещё заметил, что те люди, которые сталкивались с такой проблемой, также являются обладателями именно Е6400. В моём случае, каким показателям верить?
2. В последней версии Core Temp 0.94 тип моего Е6400 определяется как Allendale. Тоже самое выдаёт и CPU-Z 1.37, но версия 1.38 уже пишет Conroe. Кому верить?
Lama
нормальная у тебя температура-непарся! а проги по температуре,которые не врут, в факе!
имхо первому.
6400 - это Allendale, верь себе ;) ...
А после прошивки биоса проблема не исчезает ?
Вам может показаться, что я повторяюсь, но я буду распоряжаться вашими жизнями, как мне вздумается. Постарайтесь этого не забывать...
|Клан Дедов|
Rev@n
Нет. Пробовал разные версии включая и самые последние беты - без толку! :(
Ещё заметил, что под сильной нагрузкой (Orthos-Small FFTs, TAT) температуры сравниваются, т.е. темпа ядер=темпе крышки -/+ 1 градус.
Что характерно, нет. Все нынешние E6400 - это Conroe с отключенной половиной кэша. Первым Allendale-ом будет E4300.
Lama
По поводу температур я бы верил показателям для ядер, т.к. они вполне типичные для TTBT при такой напруге.
People are always asking me if I know Tyler Durden...
Последний раз редактировалось The Narrator 11.01.2007 1:19, всего редактировалось 2 раз(а).
The Narrator
The Narrator писал(а):
А это больше от памяти и охлаждения зависит. Учитывая, что у тебя и так E6600, чем менять шило на мыло, не лучше ла на воду перейти? Wink _________________
У меня и так вода стоит ZALMAN ZM-WB4
Добавлено спустя 5 минут, 15 секунд
Почитал http://www.xtremesystems.org/forums/sho ... p?t=122224 статистику разгона 3060...и ниже 3700 нету -)))
Женекк
Да, для воды 3600 - это конечно маловато. Если есть уверенность, что дело не в памяти, то видимо и правда сэмпл неудачный.
Память на 930 пашет при 5.6.6.18
Добавлено спустя 42 секунды
И у меня паталок 3450..-(((
Добрый вечер!
Прочитав топик (неполностью правда), я убедился что прцессоры core 2 duo обладают хорошим разгонным патенциалом, однако я хотел бы понять на что способны эти камушки в номинале на примере E6600 2,4mhz L2-4mb (планирую приобрести после падения праздничного ажиотажа цен), очень хотел бы узнать что можно противопоставить этому процу из других семейств intel и сравнить кто кого на сколько обгоняет без разгона! (сорь что не в тему сайта :D )
Заранее всем признателен :)
melanholiac
Вот здесь исчерпывающий ответ. Насчет "противопоставления" других семейств - не очень ясно, что имелось в виду. Из десктопных Intel-овских камней (не-C2x) в номинале с E6x00 ничего не сравнится. Даже P-D 965XE.
Последний раз редактировалось The Narrator 11.01.2007 9:00, всего редактировалось 1 раз.
А у меня глюк (комп пока не гнал, все на дефолте - Core2Duo 6600, Asus P5B Deluxe, Zalman 9700LED), температура по показаниям всех прог, рекомендованных в FAQ (TAT, Core Temp, Everest - последние версии, скачанные вчера), по ядрам в пределах 25-28 градусов в нагрузке, без нее - вообще 16-20, но датчик на крышке показывает 77-85 градусов. В биосе пишет темпу 32 градуса.
Температура в комнате 18 градусов, дверь балкона открыта на 1 сантиметр- по полу сочится холодный воздух, корпус открыт, вентилятор кулера раскручен на 100%, трубки, идущие от него чуть теплые
В чем может быть проблема?
SakKeN
Не верь датчикам на крышке, сын мой. Они есмь создания диавольские и лживые.
Что-то меня несет. Пора спать. :)
Тогда такой вопрос - реальная ли эта температура при установленном в биосе напряжении в 1.3 вольта при описанных выше условиях?
Интересно то, что в биосе вроде как правильно температуру показывает, где-то на уровне дров может быть?
Зависит от того, насколько близко к "холодному воздуху". :) Уличным (1-3*С) "воздухом" на открытых стендах люди с XS разгоняли С2D почти до 4500Mhz. И температуры ядер у них тоже были очень низкие.
Ты проверь при нормальной комнатной температуре - сразу все станет понятно.
Последний раз редактировалось The Narrator 11.01.2007 9:23, всего редактировалось 1 раз.
SakKeN купи мультиметр с термопарой за 10$ и не морочь нам голову :)
Старый заслуженный оверклокер
Подскажите плиз, чем отличается E6300 от E6300c?
Джедай
pritorchi
Украинская модификация, шутка.
Скорее всего так его назвали "грамотные" продавцы.
6300 иным быть не может, судя по сайту http://processorfinder.intel.com/detail ... Spec=SL9SA
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Сейчас этот форум просматривают: Alfex, Bram, Ducadim, FonViZZiN и гости: 58
