Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 142 из 1055<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Фото: 41
Триг
Когда я такое писал???
На 4000, 4200 и 4300 все проходит у меня - напруги в профиле блин, если у тебя не проходит, то поднимай напругу если темпа в норме вот и все, че тут думать то, 100 раз про это говорили!
Поищи мои скрины в теме и вопросы все отпадут!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Фото: 99
CHiCHo писал(а):
Триг
А температура какая под линпаком?
Если 80 нет, можно повышать напругу до 1,45 без боязни - в винде она просядет до 1,42-1,43 примерно.
Какой FSB termination (Vtt) ? Можно с ним поиграть, скажем 1,24-1,28.
Если температура покажется слишком высокой - жидкий металл и вэлкам в клуб 4000.
У меня линпак прогревает проц на 4000 (445х9 1,368в реальных) до 85 по коретемп. Кулер залман 9700лед, термоинтерфейс ЖМ. Повышение FSB termination еще больше увеличивает нагрев...
Линпак правда долго не гонял. Максимум 5 прогонов - прошел. Дальше лень было, ибо в повседневных приложениях и играх вроде все нормально.
k2viper
Странно, у меня кулер залман 9700NT и до 80 точно не доходило на 4000
Всем привет!
Есть Core E7200@2,66 OEM с VID 1.1255 .
EVEREST показывает напругу на CPU 1,08.Все остальные 1,1255.
В связке с материнкой Abit IP35 решил узнать максимальный разгон без поднятия напряжения.
В Bios все настройки напряжения вкрутил на минимальные.
Взял камень взял пока 3200.
Прошел часовой тест OOCT + Смотрел фильм во время теста.
Сегодня буду дальше пробовать без поднятия гнать.
Но думаю больше 3500 не возьмет без поднятия напряжения.
Но пока термопасту не сменил на мостах материнке, напругу поднимать не буду.
А пока доволен приросту в 600 мегагерц без поднятия напряжения.
Прошлому AMD X2 чтобы взять с 2300@3000 приходилось +0,22 давать на CPU.
Да и память Patriot 800 та что с LL 4-4-4-12 гонится в связке до 1080.
Фото: 266
k2viper Триг
Ну, разные корпуса, качество нанесения интерфейса. Самое главное - это разброс темпы от проца к процу. Тот, который я разгонял, при 1,32 реальных и 4200 грелся почти до 80 на АлСил3 и Скайт Муген. При этом ОССТ и Прайм гонял часами, а в Висте 64х мог запросто выдать синюху.
Для Триг - однозначно виноват FSB. На частотах около 500 и выше необходимо его поднять, иначе стабиьности не буде. Где-нить с 1,24-1,26 начинайте. Более 1,3 нет необходимости. Ослабьте память, чтобы её точно исключить.
Фото: 41
Триг писал(а):
Ты писал "в топку этот линпак, главное ОССТ проходит"
Ну ты даешь!
Я это писал потому что он сильнее греет и не обязательно им тестить, но у меня все проходит и при 85гр по Реалтемпу, т.е. 95 по Коретемпу и Эвересту нету тротлинга, а на 4000 в Линпаке всего 57-58гр потому что 1,2в в реале всего!
Напруги в профиле именно для Линпака, для ОССТ и игр можно меньше выставить!
Я просто несколько раз им протестил и все - не стоит на нем зацикливаться!
"Team Russia"
Фото: 266
Himik_15 писал(а):
Ну это фигня, у тебя просто проц такой неудачный, у меня на 4300 запросто Линпак проходит
Да нет 8400, которые 4ГГц не взяли бы.Нужны руки и время, чтобы их разогнать грамотно. На самом деле процы с низким VID, а-ля
Himik_15 писал(а):
на 1,2в все проходит на 4000Мгц!
это херня, ибо греются намного больше.
К примеру:
Триг писал(а):
Где-то 70 по КореТемп.
Вот это удачный проц. Потому как при более высоком напряжении греется ощутимо меньше, но требует больше времени для подбора напруг стабильной работы. И уж никак не
А вот мой (r) 8400 при 1,4 в БИОС и 4350 грелся до 85 на одном вентиляторе и по КорТемпу. Намного лучше 1,2 в реале и 95 градусов.
Фото: 99
Триг писал(а):
k2viper
Ну во первых, 9700НТ 4пиновый и может повышать обороты при высокой температуре :) У меня же стоят постоянно низкие обороты (~1500)
Во вторых много раз обсуждали - процы все разные по показаниям "нагрева". Субъективно (пальцометром) там такой температуры нет... основание кулера еле теплое под нагрузкой. А CoreTemp 85 показывает.
Ну и tjmax, дельту до которого выдают цифровые сенсоры в ядрах, по видимому все таки соответствует разной реальной температуре для разных процов (возможно, для разных партий)
Уже много раз говорили - coretemp и подобные показывают не температуру, а дельту до "критической" температуры отключения проца. А собственно температура отключения может быть разная...
Фото: 266
k2viper
А, тоже верить нельзя, по-моему кого щас не спроси, у всех Tj будет 105 для 8400.
Нашел в даташите интересную табличку, под которой правда подписано, что указанные частоты необязательно будут у реальных процессоров но..#77
Если будет е 8800 то у него частота будет 3.66
а у е8900 :) 3.83 и эверест кстати упоминает максимальную частоту 3.8
и вывод: средний разгон у процев е8хх 3.8 (у меня покрайней мере так)
Последний раз редактировалось константин с байконура 21.05.2008 15:39, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 41
CHiCHo
У меня при 4000 и 1,2в в релае 57-58 в Линпаке по Реалтемпу! Это разве много??? Думаю это отлично, а вот на 4300 - 75-76 в ОССТ и норм, а в Линпаке 83-85 примерно по Реалтемпи тротлинга нет, так что у меня не такие уж большие температуры!
А 85 или 75 один хрен, тротлинга нет и норм! Просто у меня 1,2в как у тебя наверно 1,3-1,35 - процы то разные из разных серий, так что я не парюсь!
Главное тротлинга нет и норм, скоро будет ЖМ на проце и Термалайт ИФХ-14 ,думаю еще отиграю прилично! :gun:
"Team Russia"
разве у процессоров на ядре вульфдейл не срабатывает защита как у прошлых при 82-83 и не происходит отключение?
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim
Нет не срабатывает проверял, почти сотню делал(отключал вентилятор под линпаком).
И еще есть фотка где меряют крышку проца без радиатора(с пониженным питанием и частотами наверное) и показывает термометр 101, а в ядре как раз под 105 будет наверное.
Последний раз редактировалось константин с байконура 21.05.2008 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Что значит берет 4ГГц? Надо определиться с понятиями... "берет" - это прошел тест в S&M или прошел тест без ошибок в линпаке, большая разница...
Да я сам удивился, что с поднятием напруги температура почти не растет. Старые Конро грелись в этом случае гораздо больше[/quote]
Фото: 41
machKim
У меня когда было на 4300МГц в Линпаке 85гр по Реалтемпу, то 95 по Коретемпу и эвересту, то тротлинга не было и час ОССТ и Линпак все прошло, говорят у них при 100-105 по Коретемпу тротлинг, так что думаю норм, потом на 4300 я на 2 часа поставил ОССТ и тоже все норм было - тест прошел, так что думаю хз какая там темпа в реале, может и меньше, но тротлинга нет и это главное!
"Team Russia"
Последний раз редактировалось Himik_15 21.05.2008 15:47, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 266
Триг
Я бы попробовал в БИОС 1,45 на проц, 1,3 FSBTerm, частоты сразу 460х9, на северку повысить однозначно до 1,55, на южном не обязательно для таких частот, мона ПСИ-Э на 110 поставить, частоту память подобрать близкую к 800, тайминги по SPD, мать наверное ближе к 5-5-5 поставит, напругу памяти либо дефолт, либо эээ... не знаю, я DDR3 ставил, для 2 наверное 2.0 вместо 1,8.
И в линпак! Тестить.
Можно еще PLL помучить на 1,6, но греццо будет сильнее.
Кстати, ошибки памяти чаще вылезают на Прайме для пакетов 896 и 512 кб, ставить в ручную при запуске. Если 896 прошел, все равно на 512 могут ошибки вывалиться. Зато так быстрее получается потестить: сначала памать, потом проц.
Фото: 99
Проверял, не по своей воле, но линпак прогрел как-то мой камень до tjmax.
При 100-104 по коретемп проц уже вовсю троттлил. При 105 (delta to tjmax = 0) моментально выключился. Начал троттлить при 5гр до tjmax.
пятачок его свинейшества
Фото: 41
k2viper
Да, ты прав видимо, так как при 95 по Коретемпу на 4300МГц у меня тротлинга вообще не было в течении часа ОССТ - спец проверял, от компа не отходил!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 22.05.2008 1:20
"Team Russia"
aus писал(а):
парни вам не надоело еще?как в детском садике детки-письками меряетесь...млин базар какой-то...вы не учитываете что у всех разные кулера?разные корпуса? вертушки разние и в разном количестве? _________________
да при чем тут кулера и корпуса??? ворос был про то при какой температуре срабатывает защита и отключается комп! какая мне разница какой у вас кулер или вода.
помоему тут уже больше начинает надоедать не повтор постов про напряжение и температуру а нытье об этом!
Добавлено спустя 2 минуты, 36 секунд
и мне кажеться тот факт что проц так сильно разогревается до аварийного отключения не есть хорошо..... не думаю что это никак не скажеться на его дальнейшей работе- у меня личный предел 80градусов, не больше! может стереотип просто такой сложился с прошлых моделей процессоров.
С2D E8200
470 по шине при 9ом множителе берёт только нв 1,33 vcor
мать asus p5b delux, напряжение поднято только на проце и памяти... подскажите с напряжение на мост и т.д.
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Сейчас этот форум просматривают: Аффторитет, Crazy_AG и гости: 27
