Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
I.N. Извини конечно, но в том то и дело что видимо имеет. И если бы проц не разлочивался то ничего бы не сгорело. И я не переразгонял его вооще ниразу, он всё время стоит в постоянке с включенным кул энд квайт и теоретически не мог сгореть! Так как я не много играю, а охлаждение у меня у всего компа отличное! Так что видимо проц начал умирать! Так что все разлочникам советую обратить внимание мой проработа месяцев 7-мь и уже подыхает! Причем память уже взял с собой и теперь видимо и мать тянет((
Статус: Не в сети Регистрация: 23.01.2010 Откуда: Украина, Херсон
optimizator писал(а):
Вторую строку маркировки с датой производства напиши оч интересно
Ват что на написано: HDZ555WFK2DGM CACAC AC 1004BPMW 9C61902A00452 В CPU-Z написано ядро Deneb вот CPU-Z разблокированного phenom ii x3 720 black edition #77
Прочитал FAQ, а именно "Q: Система начинает зависать при включении С1Е в опциях процессора, появились посторонние шумы в звуке. A: Использовать дополнительную звуковую карту, а не встроенную, либо не использовать С1Е."
Прикол в том, что на моей материнке Gigabyte GA-MA770-UD3 после разлочки Athlon X2 5000+ как раз появились посторонние шумы. Долго не мог понять в чем дело.
Собственно вопрос - не врубился что такое "С1Е в опциях процессора" и как ее можно не использовать?
Господа, помогите советом, у меня стоит атлон 6000+ виндсор на 3ггц с 2мб кеша, есть возможность поменять на разблокированный Athlon 5000+ (Phenom x4 FX-5000), как думаете стоит ли менять? Много ли я прироста получу относительно нынешнего проца?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.01.2010 Откуда: Санкт-Петербург
YuraN85 Какая ревизия платы? Если 2.0 или 2.1 думаю стоит брать, если первая ревизия, то разблокровать не сможешь. Я бы на твоем месте поменял..... вот тут http://people.overclockers.ru/masterrak/record11 почитай, есть немного тестов, погоняй свой 6000+, сравни!
Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2009 Откуда: Днепропетровск
если готов разогнать - имхо менять даже в том случае если мать не второй ревизии а первой (т.е. без ACC которая нужна для разлочки) в производительности в таком случае не потеряешь, + дополнительные 2 ядра хоть и спящих, но при желании можно будет и мать заменить и видео докинуть типа 5850....
Люди есть вопрос,я разлочил на своём проце 3-й кэш, в мати поставил АСС авто, а EC Firmware в Special, при этом все разлочилось но за счет что АСС авто стоит HT Link упал до 1600 с 2000,и когда я множитель HT Link в ручную выставляю х10 при разлоченом кэш'е то система один день работает на следующий день все стоп,при включении даже не горит индикатор питания на системнике,все заводиться но грузиться черный экран и все,помогает только сброс CMOS, только при HT Link'e 1600 при разложеном кэш'e все норма работает,как сделать что бы не делал мозги при 2000 при разлоченом кэш'e и влияет ли эта частота на производительность всей системы?!
#77 вот пожалуйста,да все на системе что в профиле и в подписи.сейчас HT Link в авто стоит 1600 только в ручную поставлю множитель х10 все начинает как то странно вести то при загрузки зависнет то вообще отказывается вкл
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2010 Откуда: Татарстан
процессор: HDX710WFK3DGI CACZC 0942MPMW 9A75367J91174 охлад: Cooler Master TX3 мат. плата: M4A785TD-V EVO BIOS 2002 память: Samsung Original 2*2048Mb БП: FSP 500WT ATX 4 core unlocked!!! блин при напряжении 1,360 свыше 3100MHz не держит((( win7 64-bit проверил стабильность: тест OCCT пройден без ошибок через 5 часов, LinX x64 50 проходов... скринов нет, к сожалению на работе не имею возможности их сделать((( а так, тому кто захочет его приобрести, не думаю что будет обидно отдавать за него деньги)))
Сейчас этот форум просматривают: Trav1 и гости: 20
