Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 142 из 156 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Мама Epox 8RDA+ rev 2.2, память самунг рс3200, бртон 2500
История такова:
229*11, 1.625В, память аснхрон всё стабильно
233-235 молчит, память в сихроне тоже молчит
236 - окно выбора загрузки suse/windows фиолетового цвета(нормальный - небесный)
237-238 - зелёный:) мертвый висяк тоже
239*11@1.675 стартует, но не грузит ни винду, ни линукс
на чипсете 2В, память 2.9, при дальнейшем поднятии напряжения на проце включается раз на раз.
б/п Ascott360 напряжения в нагрузке 11.94 и 5.15, мерял мультиметром, сверху навешано двд и гефор2мх
в добаку cpu-z показывает на проце 1.9В, вместо 1.625, everest показывает как и в биосе
возможно прикол либо в памяти(ща схожу поменяю) или в чипсете
Есть какие-нить идеи??
-=Валера=-
СИм - это S&M или в поиские задавай SnM - хорошая такая прога на выбивание системы в аут, путём перегрева и пр.
Michey а у меня с кандёрами всё норм ;) хоть мать то и не новая тоже (врятли на этот сакет есть новые матери вообще..)
вот разогнал его недавно до 2640Мгц (11*240)
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
Michey
-=Валера=- писал(а):
1. Охлаждение в норме(когда криво то тампа в простое 48 а ща 40)
Если не лень, попробуй всё же заменить термопасту и переустановить охлаждение... Там только подсокетный датчик. Подозрительно то, что при повышении напряжения уже не проходит SPi. Но не факт, что t виновата.
На воздухе такая же картинка была тоько максимальный разгон тогда был 2300
Замерь на молексах мультиметром (даже китайским)! И какой у тебя блок питания?
прикол в том, что я не вижу их.Либо до них не добраться. :( Либо они под радиатором.
У меня, к примеру, не работает в таком... Для успокоения совести -- испробуй одноканальный режим. Хотя это -- к
Пробовал. Эффекта 0
Пальцем мерил?
А чем ж еще :wink: :oops:
а у меня с кандёрами всё норм ;) ... вот разогнал его недавно до 2640Мгц (11*240)
Кондёры, они разные бывают... ;) К тому же, на той MSI двухфазная система питания. Так что, вполне вероятный сценарий.
А тот камень, что у меня сейчас работает, в "молодости" на Abit доходил до 243-245х11, а у меня сдерживает чипсет ;(
Добавлено спустя 5 минут, 40 секунд
Молексы? На всякий пожарный -- это те разъёмы. которыми IDE-устройства (винты, приводы) подключаются ;)
Странно. Попробуй другую версию CPU-Z. Вообще с глюками мониторинга лучше в ветку по твоей мат. плате спросить.
Обновить BIOS и попробовать еще раз напряжение камню добавить (1,8В смело можно ставить). Если множитель разлочен, то попробуй его повысить, чтобы исключить чипсет и память из уравнения. БП судя по всему должно хватать, но исключать его все же нельзя т.к. Бартон на больших частотах с высоким напряжением кушает немало... Залман это хорошо, но какая температура при старте в случае если
И какая максимально стабильная частота, при которой камень проходит S&M FPU со 100% загрузкой в режиме "долго"?
Молексы? На всякий пожарный -- это те разъёмы. которыми IDE-устройства (винты, приводы) подключаются Wink
Ну и я читаю :bandhead: :oops:
Без нагрузки 12.08 а с 11.99
Скорее всего -- температура виновна.
Слушай, что mishgane говорит :oops:
1950мгц
если только что-нибудь постарее..
С обновлением косяк, мамке ни один флоп не нравится, наверное FDC контроллер сдох. На 1.8 и 1.9 врубается(эффект тот же), до 2.2 не пробовал
Залман это хорошо, но какая температура при старте в случае если при дальнейшем поднятии напряжения на проце включается раз на раз.
43С
Не пробовал, но на 229*11@1.625 архивировал несколького гигов и так просидел больше месяца без глюков
залочен, распаивать боюсь за проц, хотя не впервой
Джедай
_Sandro
до 2.2 не пробовал
И не надо, для воздуха это слишком большое напряжение, даже кратковременно.
Распаивать ничего не надо, не разблокируется никак.
Осмотрите мат.плату, возможно подсохли/вспухли электролиты...
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
Это нормально когда при разгоне слетает windows?
Куратор темы
нет конечно! переразгон
Подскажите кулер на сабж.
пс: термалтейк биг тайфун не предлогать
Tyan Tiger а чё так?
Overclocking - не только хобби. Это образ жизни...
Подскажите, пожалуйста. У меня сейчас Sempron на ядре Thoroughbred с 256 кб кэша, работающий на частоте FSB 200*9=1800. Ревизия B0.
Хочу взять б/у Barton 2500+. Насколько возрастет производительность системы и стоит ли вкладывать в этот апгрейд деньги??
Смотря как бартон разгонится...
Если только не больше рублей 500... имхо...
А вообще это надо было спрашивать в разделе про выбор железа.
З.Ы. _Sandro, CPU-Z похоже показывает VDD а не VCore...
BaLaMuTt
да потому что не достанешь его у нас, а свой я "убил"
Братцы, что-то не хочет мой Бартон оверклокиться :)
Athlon Xp 2500+, Acorp 7NFU400
В биосе выставляю Host Clock at next Boot is 200Mhz (166 номинал). Уменьшаю память до 100MHz (200 номинал). Загружаю, вижу как Athlon 3200+ но венда стартовать отказывается - чёрный экран. Сбрасываю джампером. Пытаюсь менять множитель - CPU Ratio Score. ОС загружается, но никакой реакции. Видимо эта шляпа блочится аппаратно (читал про какие то мостики L5). Попробовал уменьшить множитель - есть "эффект". Производительность снизилась.
Далее просто выставляю частоту 200 и уменьшая множитель дабы просто немного разогнать (200*9.5=1900 MHz). Уменьшаю также память до 100Mhz. Ребут и вообще ничего, пикает спикер и тёмный экран. Пришлось вновь обнуляться.
Вот думаю что делаю не так, помогите разобраться. Только вчера вошёл в тему оверклокинга, по вашим статьям :)
FPS50
выставь управление в Manual и подымай вручную как минимум до 185 (ставь память синхронно)
FPS50
Счастливчик), незаблокированный попался).
А зачем память ставить на 100, если 200 номинал? Должно быть синхронно с шиной процессора, если FSB=200МГц, то и память тоже должна работать на 200 МГц.
PS: Если в синхроне не пойдет, VCore поиграть надо (если BIOS позволяет), но очень осторожно. Я остановился на 1.7В, не более. Хотя, сейчас не стоит этого делать, пока точно не известна причина проблемы.
И, прежде всего, обеспечить хорошее охлаждение, раз за разгон взялись.
Сейчас этот форум просматривают: mTwick и гости: 59
