Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 142 из 970 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
Фото: 5
Bandyrik
Я то повышать больше не буду, просто у меня постоянно запущена программа которая мониторит напряжение и через несколько дней таких тестов получается что иногда напряжение бывает больше чем при тесте в Linx. А понизить нельзя, стабильно только на этом.
P.S. Вот уже зафиксировал новый максимум 1.264 В, до некоторых изменений в настройках биоса было максимум 1.280 В.
Windows 7 Корпоративная SP1 64-бит | MSI Z77A-G43 | QuadCore Intel Core i5-3570K @ 4.5 ГГц | Scythe Katana 4 | Kingston Hyper X (KHX1600C9D3/4G) 16G @ 1866 МГц | SSD OCZ Vertex 3 60GB| WD Caviar Blue 7200 1000GB |GIGABYTE GV-N670OC-2GD с CUDA | MidiTower Zalman Z9 Plus ATX | Aerocool E85-700
Ну скачки бывают в напруге но это незначит что они в постоянку фурычат :) аиду в стресс режиме сначало с включенным CPU а потом FPU режимом и смотри напругу и регулируй офсетом исходя из этих данных.
Фото: 31
Как-то отписывался в теме по частоте GPU... Сейчас обновился MSI Control Center - теперь показывает стандартные 350Mhz, похоже 650 - это глюк ПО был :oops:
P.S.: хотя заметил если подцепить мышкой окно того же Control Center и начать перемещать, то частота подскакивает как раз до 650, отпускаешь - опять садится до 350.
鼠 ( ¦­­­­­­­­­-)ک
Фото: 96
Вот всё таки снял крышку с процессора и заменил на Coollaboratory Liquid Pro
напряжение в биос 1.37 ---LLC--- Extreme
а было раньше 100градусов и больше- разгон почти не изменился
Plextor M8PeY-256Gb
Фото: 5
FED(moscow)
Температура хорошая, а ГФлопс для 4.8 мало.
Да,у меня i5 3570K на 4500 121 ГФлопс.
Надумал все-таки подразогнать сабж. До этого гнал только Lynnfield, там все знаю досконально. А санди/иви не пробовал еще. Направьте меня, пожалуйста.
Настройки - на какие обратить внимание, где какие максимально рекомендуемые. :-)
[WoT] HeKpoHoMuKoH
"..и вот, конь бледный, и на нем всадник, имя которому -- СМЕРТЬ!!1 И Ад следовал за ним!!111" © Кош
Mnemonic
Все просто на самом деле.
1. Множитель.
2. Напряжение.
3. Power Limits (турболимиты) - Long Duration и Short Duration.
Ориентиры по 1 и 2 смотреть в статистике темы. Искать требуемое Vcore рекомендую через Fixed Mode. Уже потом, чтобы оно в простое снижалось, подбирать необходимое через Offset.
Оптимальный уровень LLC (Load Line Calibration) уточнять в теме по профильной МОБО. Турболимиты (оба) установить по 250 и забыть про них. Ну а дальше только тестировать.
PS. Конечно же прочитать FAQ.
Sine ira et studio
Да, с флопсами, что то не того. Тем не менее поздравляю, разница в темпах просто колоссальная.
Эмоции оставляем за бортом темы, лишнее удалено... izhrunner
Последний раз редактировалось izhrunner 21.08.2012 12:51, всего редактировалось 1 раз.
3.9
Тоже снял крышку (лезвием от колупал , пока колупал порезаться несколько раз успел :D ) терма-паста там внутри высохшая была почти окаменела... выиграл около десяти градусов.Если еще терма-пасту хорошую можно еще уменьшить температуру.
Вы так описываете, что начал задумываться - пора залезть под крышку и намазать ЖМ, думаю 10-15С скинется, хотя более интересны результаты с МХ-4 как более доступной и дешевой, ЖМ ведь еще заказать надо в инет-магазинах.
Только толку кроме уменьшения температуры ждать мне не стоит, макс. стабильная частота моего экземпляра 4,8ггц и никакие снижения температуры ему не помогут. А вот владельцам 3770К стоит менять, разгон органичен темпой.
i7-4770K@4800+CM-N280L|Z87Extreme6+32GB@2400MHz 1,7V|2xRX580@1400_8900+65"4K+31,5"4K|AX860|JB465\W-3000\R2600\R2700|V3-571G|D5300\D3300\NX30
Я уже тоже думал,но в принципе у меня на 4,5ГГц не перегревается.
Существует тема - Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли ? - название как бы намекает.
Sine ira et studio
Фото: 96
А в чём причина низких ГФлопс может в 32 битной системе или что?
Я вроде в Биос всё перебрал всё равно 115 ГФлопс
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow)
Причина в игноре информации в FAQ, а там есть прямой ответ.
Sine ira et studio
Фото: 96
izhrunner писал(а):
FED(moscow)
"Скорее всего у вас операционная система младше Win7 SP1 и установлена старая версия Linpack. Начиная с SP1 в Win7 поддерживаются инструкции AVX, что значительно поднимает производительность операций с плавающей точкой. Так же следует знать, что количество Flops зависит от выбранного объема задачи (problem size), частоты оперативной памяти системы и количества установленных модулей памяти (одноканальный/двухканальный режим), а так же разрядности ОС (32Bit/64Bit). Включенная технология HT (Hyper-Threading) тоже снижает результаты в Linpack"
это он единстаенное что у меня 32 битная Wind7 Sp1 а так память 2x2 2400Hz
Plextor M8PeY-256Gb
FED(moscow) именно 32 бит и влияют)
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 96
c 64 битной сиситемой ещё меньше стала температура-дома 18 градусов
охлаждение Corsair H100 +2 UltraCaze 3000 j,
Добавлено спустя 25 минут:
И последнее что заметил -непонятное что-то это стартовые темрературы при входе в windows64 и 32 бита -по RealTemp у 64 битной системы она почему-то ниже на
5-8 градусов а я думал наоборот????
Plextor M8PeY-256Gb
Доброго времени суток
Решил посоветоваться с вами
В общем мои модули 2400 кингстон временно уехали по гарантии
Поставил старые ocz gold xtc фиговенькие с частотой 1033 4 гб и стал настраивать систему заново
Думаю оставить так .Что думаете?
http://s2.hostingkartinok.com/uploads/images/2012/08/c73f5d83d756f5a5fc1f88be98a44aeb.jpg
Температуры не высокие с такой памятью 114 гфлпс норм
Пробывал на 4.5 получается выйгрыш 2-3 гфлпс и 5 градусов плюс , то есть по сути дальше не смысла разгонять.
Так же вопрос у кого при прохождении LinX комп подвисает на 1-4 секунды?
Я так понимаю это вызвано моими фиговенькими модулями на 4 гб с низкой частотой?
I5 4670К 4.5/hero VI/geil 2600 cl13 8 gb/asus 770 OC/agility 3 128/
Вот результаты моих долгих "развлекух" с Core i7 3770K
Температуры высоковаты, хотя в реальности выше 80 не поднимаются, плюс жара у нас сейчас стоит. Дальше только если скальп процессору снимать.
Intel Inside ;-)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 36
