Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61740 • Страница 142 из 3087<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 3087  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 3
yumax2 никто с этим и не спорит... тут просто ситуация когда датчик залип... вот от сюда и вопросы были на сколько точна температура ядер
Разгоним даже «Запорожец»
cannibal_pro хмм... значит если у меня 86глофпс на 4.5 значит тротлинг? или питания не хватает?
LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Фото: 3
Necrus нет, это возможно то что CPU NB не разогнан...если разогнан - то попробуйте прогнать на 4 ядрах, отключив через диспетчер задач и 4 потоках, электропитание должно быть при этом на максимальной производительности, ни каких снижений питаний и простоя все на 100%
Последний раз редактировалось cannibal_pro 25.03.2013 10:51, всего редактировалось 1 раз.
Mike_Loki писал(а):
Но, в phenom'ах было 4-6 "полноценных" ядер и не было парковки этих самых ядер.
А в FX есть парковка ядер?
AMD FX-8350/ASUS SABERTOOTH 990FX R2.0/HyperX Fury Black 2x8GB PC3-14900/Sapphire Radeon HD 5770 1GB GDDR5/Plextor M9PeY 256GB/Chieftec CFT-650-14CS
Фото: 3
Advokatvlad она есть на любом CPU, главное чтоб не 1 ядерный был)) это функция винды, в 8 уже по умолчанию работает, в 7 включается через реестр
cannibal_pro не подскажите как это сделать? Cpu nb и nb\ht 2400.
Upcoming AMD Richland A10-6700 - Radeon HD 8670D tested!
http://forums.anandtech.com/showthread.php?t=2309611
Фото: 3
Necrus
Настраивал для FX-8350 в Вынь7 через *.REG файлы.
На 965-м феноме этого делать не пробовал (думаю, и на нём бы работала парковка).
Есть. И в Athlon/Phenom есть.
cannibal_pro писал(а):
на 8120 4 основных ядра 4 потока
А на всех 8 сколько? А LinX билд с AVX пробовал?
Фото: 3
devl547
чуть меньше ~87-89 результаты прыгают... это потому что 1FPU на 2 ядра, загрузка FPU 200% с 2 ядер и создается очередь потоков и задержки, что немного снижает результат
на обычном linpacke результат ~40 кажись так что наверно догадаться не трудно что версия c FMA (AVX там тож присутствует, но расчеты на FMA)
Помогите разобраться с проблемой, проц (amd fx 8350) в нагрузке меняет множитель на 7. От чего это происходит и как с этим бороться .
Фото: 11
Dolomite010 Это энергосбережение работает снижая потребление энергии в простое или при нехватке напряжения, отключается в биосе материнской платы либо повышением напряжения цп под нагрузками там же.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 25.03.2013 20:39, всего редактировалось 2 раз(а).
LLIOPOX , спасибо за быстрый ответ , но есть ещё пара вопросов. Функция Cool'n'Quite отключена, больше я не знаю систем энергосбережения в биосе (к сожалению). Если вам не трудно, не могли бы вы сказать какие ещё параметры можно отключить ?
Фото: 11
Dolomite010 Мать какая? Полное название.
LLIOPOX Asus, M5A78L LE
Фото: 29
Dolomite010
это защита от перегрева какая темпа?
||MSI MAG B650 Tomahawk||AMD Ryzen 7 7700X||MSI 3070 Ventus||Thermalright True Spirit 140||G Skill F-5 6000MHz||A-DATA S70 512||Cougar CMX 550W||
Pers CPUID Hardware monitor показывает , что максимальная 41С
Фото: 11
Dolomite010 Это питалова для цп на мамке не хватает, питальник не способен вытянуть такой камушек под нагрузками вот и вылетает Снижайте множитель до приемлемого и турбокор если возможно выключите. Максимально возможный камень какой мамка вывозит FX-8300 с TDP 95W
Последний раз редактировалось LLIOPOX 25.03.2013 21:07, всего редактировалось 1 раз.
LLIOPOX замена мати решит эту проблему ?
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, HertZ, vollsh и гости: 17
