Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11715 • Страница 142 из 586<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 586  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Skylake)!
Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Температура процессоров Intel
Выбор материнской платы под процессоры Intel LGA1151 (Skylake)
#77 #77 F.A.Q (Skylake) #77 #77
Что лучше для игр: 6600K или 6700K? Сравнение в разгоне и без.
Intel Core i7-6700K vs. i5-6600K Stock and OC - CPU Gaming Performance
Есть ли смысл геймеру, разгонять 6700K до 4.8 или, остановиться на 4.5
6700K@4.5
6700K@4.8
RU Cравнение в т.ч.в играх: i7-6950X, i7-6900K, i7-6850K, i7-6800K, i7-6700K, i7-5960X, i7-5930K, i7-5820K
http://www.3dnews.ru/936197/page-2.html
В теме производится сбор статистики разгона процессоров i5-6600k, i7-6700k: Пополняемая статистика "стабильного" разгона процессоров Intel Skylake с индексом К
Про VID i5-6600k и i7-6700k
Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В.
У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга!
Быстрый поиск стресс-теста: LinX 0.6.6.1E | LinX 0.6.8 | LinX 0.6.9 (2017.0.011) | LinX v0.7.0E (2017.1.014)
Последний раз редактировалось Igor-Igor 13.05.2017 4:40, всего редактировалось 20 раз(а).
Куратор темы
Фото: 199
FIM4 Ну выше среднего камень) а можешь проверить, с отключенными энергосберегалками на 5ггц с каким минимальным вольтажом загрузит винду? Буду весьма признателен
Atheros Ну как то так: С states disable Speed step disable LLC=6
5000.jpg [ 138.74 КБ | Просмотров: 4489 ]
Core I7 6700K @ 4600Mhz/ASUS Z170-P D3/MSI GTX970 Armor 2X/Noctua U12P/G.SKILL SNIPER 1866 16Gb/OCZ VERTEX 4 128/Chieftec APS-800C/ASUS Xonar DX
Куратор темы
Фото: 199
FIM4 спасибо, а если ниже напряжение, не загружается ОС?
Atheros Ну да, 1,44в уже не грузится....
Куратор темы
Фото: 199
FIM4 жаль конечно, но все равно большое спасибо)
Ребятушки, у всех беда с падением напряжения в нагрузке? Чтобы 6600k держал 4500Мгц, приходится задирать напряжение до 1.392В, т.к. в стресс режиме идёт просадка до 1.344В(чего хватает для стабильной работы).
Комментарий к файлу: 6600k@4500Mhz
cp.JPG [ 100.54 КБ | Просмотров: 4356 ]
Фото: 8
Goder55 Это беда всех MSI не у всех мамок есть аналог LLC, и добавлять по крайней мере они эту функцию не хотят.
Ребят не знаете почему проц скидывает частоту в нагрузке при 4800? Это его предел?
i7-6700K 4.5GHz@1.32V, Palit GTX 1070 GameRock PE, MSI Z170A Gaming M5, Corsair Vengeance LPX 16GB DDR4 2400MHz.
Фото: 4
Goder55 Нет не у всех. У меня все в поряде на LLC - 3, в линксе повышает а не снижает напругу.
Не мешайте мне мешать!
Фото: 8
Ptrade5 У тебя же ASUS а не MSI :-)
Попробовал найти минимальное рабочее напряжение ядра и как-то очень быстро его нашёл. :dance: Сначала поставил для Core/Cache Voltage в ручном режиме сходу 0.9 В. Комп завис на окне загрузки винды. Потом вбил 1 В ровно - всё заработало. Потом на шаг меньше, 0.995 В - казалось бы, всё работает и придётся тестить кучу уровней ниже, но... линпак повис через 4 минуты. :pardon: Ну что ж, вот пороговое напряжение и найдено! Ставлю в ручном режиме снова 1 В (аида показывала 1.008). 20 минут линпака - ничего не заглючило и не зависло. В конце концов поставил Offset-режим на -0.15 В. Аида показала минимум в простое 0.704 В, максимум в LinX - 1.024 В. После 35 минут линпака с закрытой боковой крышкой самое большое - 84 градуса, 62 Вт. :good:
Потом прогоню разные бенчмарки подольше. Если напряжения окажется маловато, немного добавлю. Думаю, адаптивный режим мне не подходит, он в основном для разгона. Разве только если настроить в простое не так сильно напругу снижать... Ручной режим вообще постоянно подаёт заданное напряжение, даже на 800 МГц.
основной:R5 Black/RM650x/9900K/NH-D15/M8H/64GB SamsC-die/850PRO 512G, резерв:GPU-650FC/9900KF/Macho Rev.B/M8H/16GB HynixMFR/1660 Palit Dual/860EVO 1TB
Всем доброго времени суток. Господа, кому не сложно, посмотрите на своих процессорах Skylake под Windows 10 x64, проходится ли тест Intel® Processor Diagnostic Tool - https://downloadcenter.intel.com/downlo ... ostic-Tool . Что-то у меня останавливается (FAIL) на шаге определения частоты... Разгон отключён, все на "авто" в BIOS... Спасибо!
Фото: 4
XelaIII Такая-же фигня. Да это хрень а не тест, походу. Такая-же залипуха, как и Intel(R) Extreme Tuning Utility. Не показывает реальную напругу на камне. Написал им в техподдержку, со скринами ихней программы и HWMonitor. Знаете, что они мне ответили? Что не советовали бы измерять напряжение на ихнем процессоре сторонними программами:)))
Ptrade5 Спасибо! Прочёл у них на сайте что надо отключать все настройки энергосбережения (turboboost и intel speedstep в том числе )))) )!
Фото: 4
XelaIII Так у меня все отключено...
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Сорри, турбобуст включен. Его мать сама включает, когда множитель в биосе ставишь 45.
Фото: 9
Ребят, xотелось бы уточнить.
VCCIО, System Agent и Standby вольтажи влияют ТОЛЬКО на стабильность оперативки? Влияют ли они на температуру матери/проца?
За что отвечают Svid suppоrt, hardware prefetcher и speedstep? А то у меня бзик на "autо" и xочется узнать за что они отвечают и поставить иx enable или disable
13700kf / z690i Unify / 2x16 TCreate / 7900 XT
Блин, долбанная MSI!!! Уже устал рыскать как правильно настроить на ней разгон! Толком нигде еще не описано, даже на забугорных ресурсах.
Давайте дружно помогайте ))) пожалуйста.
HT off. Режим поставил Adaptive + Offset Mode. Что дальше? Значение CPU Core Voltage ставить минимальным рабочим (допустим 1.1V), CPU Core Voltage Offset Mode установить в [+], а CPU Core Voltage Offset сделать значением приблизительной разницы напряжения между стоком и разгоном (допустим 0.2V) ? Нужно ли отключать Турбобуст???
При таких настройках вроде как все более менее адекватно (т.е. в простое напряжение равно заданному минимуму, а при нагрузке приблизительно суммарному), НО: 1. Настораживают резкие изменения напряжения между простоем и нагрузкой. 2. В LinX при хорошей жарке напряжение сильно проседает, что вызывает перезагрузку.
Есть еще параметры которые мне пока не совсем понятны, может поможете что туда выставить, чтобы исключить проблемы, указанные выше. Либо подскажете другой способ?
CPU SA Voltage (автоматом стоит 1.056V)
CPU IO Voltage (автоматом стоит 0.952V)
CPU PLL Voltage
CPU PLL OC Voltage
CPU PLL SFR Voltage
CPU ST Voltage
CPU ST V6 Voltage
i7-6700K | MSI Z170A GAMING M7 | Kingston HyperX Savage 2x8GB 2400 | Thermalright Macho Rev.B | Corsair HX850i | Samsung 850 Evo 250GB | FD Define R5
Контроллер памяти и тем более всё, на что влияет SA, находится в процессоре, логично, что это будет влиять на его температуру, но думаю не так значительно как vcore.
Да, в первую очередь эти напруги для разгона оперативки, у меня на vcore они никак не повлияли.
zDeco писал(а):
Svid suppоrt
Без понятия что это, но при его отключении отключится и адаптивное напряжение. Оно вам надо?)
zDeco писал(а):
hardware prefetcher
Предугадывание адресов памяти, к которым будет обращаться процессор, для ускорения работы. Теоретически может и замедлять её) Лучше включить (или что там по дефолту) и забыть.
zDeco писал(а):
speedstep
Уменьшение частоты в зависимости он нагрузки на проц
Tweek писал(а):
HT off
Зря 6700К купил?
Не знаю что за режим, на асрок только ручной и оффсет. Короче в простое напруга и частота должны быть как можно меньше, при средней и высокой нагрузке напруга должна быть как можно более стабильной.
Если у твоей MSI материнки нет LLC
то всё, ты в пролёте. Только дико завышать напругу, при средней нагрузке она будет большой, а при макс будет провал, но зато стабильно))
Он вроде только в стоке работает, если разгон и так до 4.5-4.7, то вряд ли автоматом при 1 ядре будет 5ГГц ставить.
Для памяти без разгона хватит и авто, хотя от материнки зависит, она может и завысить на всякий)
Моя для 3000 выставила 1.216 и 1.16, я так и оставил.
Tweek писал(а):
CPU PLL Voltage
CPU PLL OC Voltage
CPU PLL SFR Voltage
CPU ST Voltage
CPU ST V6 Voltage
Таких на асроке нет) Если PLL равно 2.5 вольта в стоке, то трогать не надо, это для азота.
Если же 1.2в, то кто-то говорит поднятие до 1.3-1.135в может помочь снизить vcore, у меня это снизило его незначительно, на 1 шаг.
Тут некоторые лимиты есть:
i7 6700K 4.6GHz ⁖ Palit GTX 1080 JetStream @ GRP BIOS 2050/11200 ⁖ Полная конфа: https://sysprofile.ru/p/1/Mikanoshi
Фото: 9
Mikanoshi благодарю за ответ. Дело не в отключении, а в том, что из-за авто в дефолте непонятно работают они или нет и чтобы этого избежать xочется выставить руками.
p.s. снижения VCCIО, Standby, SA каждого параметра на 0.1 приблизительно снизило температуру на 1-2 градус (если конечно это не погрешности) в линкс :D
Куратор темы
Фото: 199
zDeco VCCIО, System Agent и Standby в целом добавляют стабильности при разгоне процессора, памяти и кеша. при добавлении напряжения выделяется больше тепла, на азоте при высоких нагрузках высокий VCCIО просаживает на пару градусов стакан в нагрузке
Кэш это vcore, SA питает остальное на процессоре, но не ядра. На скайлейке вообще всё разделено хорошо.
Сейчас этот форум просматривают: murkok5, Saracin, Strateg12, ximix и гости: 21
