Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 142 из 175<  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
Фото: 24
Duron800 писал(а):
Потому что это единственная мать стоящая адекватных денег и в стоке работает без проблем.
Собственно смотря где брать) Я у себя в городе вообще ни одной мп на 450/470 не нашёл на момент покупки, а под заказ только гигу смогли мне предложить от чего я к своей удаче отказался. А когда искал варианты, то на том же ку все они стоят +/- одинаково, только асус подороже был.
Хотя сейчас начались бсоды после нескольких неожиданных отключений эл-ва. по ошибкам пишут от обновлений/драйверов до проблем с железом. Может в выходные переустановлю винду и поможет. БИОС обновил, но бестолку. БСОДит в простой работе, без игр, стресс тесты и бенчи спокойно проходит) А вот из браузера может вылететь.
R5 5600-NHU14S,ASUS TUF B450M-PRO GAMING,Palit GameRock RTX3080,4x8Gb 3200Mhz CL14,970evo+2Tb,WD Blue m2 sata 500Gb,GPS-500C,FD Meshify C solid
Из браузера вылетает, если не хватает питания, если разгоняли оффсетом. В момент когда частота ядра повышается, а питания для повышения недостаточно.Точно такое было при задании напряжения через оффсет.
Фото: 24
не, у меня разгон только озу и тот без особого поднятия напряжения, 3200сl14 при 1,35. Да и как я написал выше стресс тест в аиде(почти 50 минут), мемтест, виндовые тесты всё проходит стабильно. Грешу или на отключение питания или на кривое обновление чего-либо. При тесте винды на целостность находит неустранимые ошибки, но вот появились они до или после БСОДов, я уже не узнаю)
на SOC чуток накинь, не всегда выше 3000 работает стабильно на стандартном напряжении
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
Shizo
Тут дело не в тестах. В нагрузке все ок. Проблема тогда когда нет нагрузки, а частота ядра повышается бустом или понижается функциями снижения частоты/напряжения в простое.
В эти моменты переключения не хватает напряжения и бсод.
При постоянной нагрузке этого не выявить потому что там с питанием все ок.
Фото: 24
Duron800 Kuja
Странно, до бсодов я офсетом -0,05Вт ставил на цп и сок, с месяц отработало норм. Когда начались бсоды, обновил биос и оставил на авто напряжение, а теперь и совсем поднять нужно? Так же офсетом например +0,05?
Shizo
На APU лучше не делать напряжение оффсетом. Только фиксировано.
И лучше прошить еще раз, сбросить а дефолт и настроить заново.
Ребята подскажите, процессор athlon 200 ge, при увеличении множителя хотя бы на 1ну единицу БИОС выдает ошибку и предлагает вернуть настройки. Материнская плата b450m gaming. что может быть?
Добавлено спустя 1 час 25 минут 29 секунд:
Все решил) откатил на 2 версии биоса назад, с 42 до f40. Теперь другой вопрос почему гигабайт заблокировал множитель на биосе f41 b f42?
Потому что разгон атлона это ошибка, а не нормальная ситуация. Разгон для атлонов никогда "не обещался"
Интересная штука обнаружилась. Не знаю, то ли от платы зависит, то ли сам процессор... Athlon 200GE, Asrock B450 Pro. Если установить любую видеокарту, то в BIOS и во всех диагностических программах PCI-Eх вместо положенных для B450 16x выставляет 8x+8x (либо есть выбор на понижение 4x+4x). Процессор или мат. плата? Или совокупность обоих?
MSI B450 Gaming Plus, Ryzen 2600 4,2 Ghz, Sapphire RX580 Pulse 4Gb, Patriot 3000 C15 - 3533, SUV500M8 480Gb M.2, SSHD ST2000DX002 2Tb, Zalman ZM700-SV
:facepalm: , ну вы бы хоть чуток почитали матчасть, у АПУ (это те райзены что имеют встройку) только 8 линий для pci-e, потому что 8 линий использует встройка
В торопях просто. Уже изучила после вашего фейспалма. Буду знать. Но сперва, конечно, BIOS перепрошила... ))
P.S. Может быть подскажете и по этому вопросу? Буду очень благодарна. MSI Socket AMD AM4 на чипсетах B350/450, X370/470 #16436851
Бывает такой глюк, биос сбрось те перемычкой. Хотя зачем вам такая карта я абсолютно не понимаю, если только для того что бы запустить win7. Хотя бывает что именно эта карта именно с этой мамкой не работает, на всякий случай от амд-интел это никак не зависит, это просто из разряда набора случайных глюков
Так точно. Win 7 должна быть. Сбрасывала. Толку нет. Пробовала откатом назад все версии BIOS до той, в которой Athlon 220GE заявлен. Так же ведёт себя комп.
Попробуйте в биос выставить принудительно искать видеокарту с pci-e это должно быть в меню AMD CBS, но точно уже не помню, там должен быть выбор pci-e+onboard onboard+PCI-E, либо запустится на встройке и глянуть мамка вообще видит эту карту или нет. Но на сколько я понял при установке этой карты система вообще не стартует
Фото: 24
Я такую штуку - ATX 24 Pin 90° Adapter (with added capacitors for stable power output) взял, пока лежит и ждёт когда будет время и 3400G. Стоит ли её ставить в надежде что питание Встанет стабильнее или может даже поторопиться и поскорее поставить?
Что значит прошить ещё раз БИОС? Для чего? Если прошивка стояла долго и стабильно, а после появления бсодов обновил, но ни хуже ни лучше не стало.
Я просто когда шью - очень переживаю чтоб не в кирпич)
А с чего вы взяли что обычный переходник даст какое то улучшение? стабилизации дополнительной там нету, вод доп проблема может быть (вдруг брак какой или не пропай) а вот лучше очень врятли.
Прошивка биос сейчас относительно безопасная, даже если во время прошивки выключится питание то есть шанс что биос восстановится с флешки ли с диска (по крайне мере у меня так на asus плате было) сейчас стартовый загрузщик шьется быстро и в случае ошибки будет загрузоный кусок который сможет подттянуть образ основной прошивки.
Но в вашем случешь прошивать конечно нет смысла
Фото: 24
Много работы, но! при очередном бсоде поймал закономерность - ютуб! вроде как именно он чудит. Есть какая информация? а то тесты не могу делать, пк выключается/перезагружается только бсодом))) всё думал просто винду обнулить, но времени категорически нет.
Shizo
Выше все изложено. Ничего нового в советах не будет.
Именно на ютубе (кстати, не только на самом, но и во фреймах на различных др. сайтах). Рандомно проявлялось. В Журнале Windows (Система) фиксируется ошибка с кодом 0x00000139. Переустановила драйверы на чипсет, на видео и на сетевую карту. Первое и второе не помогло, а вот на сетевую... Стоял родной драйвер Windows с датой 2015г. Установила свежий от 10.05.2019. Со вчерашнего дня работает без BSOD.
Самое интересное, что BSOD'ы были только на разогнанном до 3800 процессоре. Всё было перепробовано в BIOS по напряжению разным настройкам. Переустановка драйверов была уже так... последним вариантом, лишь бы что-то испробовать, чтобы заработало.
Может быть это и есть решение.
Сейчас этот форум просматривают: felix007 и гости: 27
