_________________ Twitter -> @1usmus
Это механизм автонастройки чисто памяти. У меня пункт "Overclocking/ memory retry count". От 0 до 5. Я бы предпочел более примитивный сценарий, как у ASUS. Не пошло - сразу соскок на гарантированные настройки. А у MSI как бы автонастройка - с каждой попыткой в биосе что-то меняется, но все это правильно работает только в каких-то пределах по частоте. А нам же хочется больше, к примеру ставим 3600 и у биоса пупок развяжется настраивать, сколько не пищи - руками-то оно завсегда лучше.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
dev писал(а):
Даже vrm не нужно обдувать, с этими процами она греется на 10-15 градусов меньше чем с 1-2 поколением
странно. ничего не путаешь? Помню весной куратор посвящал огромный пост тому что новые рязани на 7 нм будут требовать куда больше тока и фаз чем предыдущие, и виной тому именно 7 нм. и лютые утечки токов и что нужно будет 100500 фаз
Погонял многопоточный тест Cinebench R20 в течении 10 минут. Максимальная температура 3700x с боксовым AMD Wrath Prism (переключатель в положении L) составила 87 градусов при 25 градусах в комнате.
_________________ Гробы разработчиков надо делать круглыми, чтоб переворачиваться было удобно!
ты все про память, я говорю что виснет и при разгоне проца.
ХЗ, у меня такого не было. При большом негатив оффсете может не грузиться винда. Может кинуть в синий экран, накрайняк даже уйти в ребут. Правда у меня процессор простенький - 2700, безо всяких хитрых PB2
Статус: Не в сети Регистрация: 19.05.2016 Фото: 0
я вот затычку поставил 2200г. Офсет +0.05 выставил, частоты 3.8 и все висяк. Мануалом норм.
В общем все безуспешно. Видимо кривой биос, я не знаю ещё как это объяснить. Вон, кто то пишет на форуме мчи, что у него с б350 томагавк и 3600 15 минут винду грузит. И вот что посоветуете делать? Ждать нового биоса? Долг! Эх..((
Так это проблемы кривого оффсета скорее всего. Вначале-то у MSI вообще не было оффсета, потом завезли, но криво работающий. Помнится у меня оффсет на SoC при любом знаке всегда только прибавлял, а минусовой на Vcore не имел нижнего лимита в режиме авто и приходилось этот лимит ставить вручную (там 3 значения, от -0.475 до -0.575). Но все равно биос у меня загружался без проблем - баги были в винде. В последнем биосе на x470 Gaming Plus и вообще с оффсетами все стало норм.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2010 Откуда: Новосибирск Фото: 0
Tarkus100 писал(а):
Это издержки новых биосов Asus. У людей водянки встают, так что сам боксовый кулер не при чем. Конечно это попозже поправят.
Да и не новых тоже, и не только под Зен2. Я на своей PRIME X399-A под TR4 уже раз 10 за год ловил полное отключение вентиляторов, подключенных к разьемам cpu1 и cpu_opt. Особенно "весело", когда комп стоит рендерит, приходишь а температуры на нем уже пару часов под сотку, вентили cpu стоят и проц под 100% нагрузкой изо всех сил троттлит на 2-х гигагерцах. Происходит это изредка рандомно и не понятно от чего зависит. И до перезагрузки кулера больше не вращаются. За год уже вышло 5 биосов, а воз и ныне там. Вот позавчера опять было такое, смотрю, а второй кулер на проце стоит уже несколько часов. У меня на проце башня с двумя кулерами, после такой фигни, еще год назад, один кулер воткнул в cpu1, а второй минуя материнку через реобас к 12v. Теперь уже пофиг на выкрутасы асуса. Смотрю, если температура на проце под нагрузкой на 10 градусов выше обычной, значит снова новый биос не исправил проблему.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Делить памяти к IF должен быть 1 к 1, например 3800 память и 1900 IF (1 к 1 так как частота DDR на самом деле в 2 раза меньше). Вы не сможете погнать память до тех частот где 1 к 2 перекроет потери производительности.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.11.2017 Откуда: Ярославль
Добрый день у меня возникла проблема с райзеном 3600, мать прошитая до последней версии, msi b450 pro vdh plus, в общем поставил все собрал, решил прогнать стресс тест в аиде, у меня показывает 75-84 градуса, как по мне это очень много, при том что стоит pccooler x5r,с 5ти медными теплотрубками, потрогал трубки они чуть холодные и воздух горячий не идет, фиг знает что такое, куллер стоит на мертво я еле его защелкнул на 2 скобы. Куллер так же новый, все исправно по идее. Термопаста стоит gd900, напряжение показывает что то типо 1,39 в стресс тесте, но в Биос когда зашёл во вкладку мониторинга там вообще другие вольтажы и это все из коробки. Думал что попробуют пониже вольтажа сделаю Но в материнке этой обрезанной мало того что я еле нашел вкладку для цпу вообще а потом столкнулся с тем что не могу поменять разблокировать там строки потому что они темные, короче переключал моды м тд чтобы разблокировать но все равно не как, не знаю короче как понизить вольтаж и вообще в чем дело подскажите может. Скрины дам мониторинга в биосе с вольтажом и вкладки с биосом где разкрыты бегунки
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды: Хз как тут скрины выкладывать, позже закину
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
Не вижу особых проблем. У меня с куллером гаммах s40 температуры примерно такие же, немного ниже, ждите обновления bios и драйверов чипсета, обещают снизить температуры От таких температур как у Вас проц не умрет, не деградирует и т.д., все в порядке.
У всех так, 7nm ядра теперь очень маленькие и имеют маленькое пятно контакта через припой с теплораспределительной крышкой, да еще и расположены почти в самом уголке проца.
Вот на фото ядра 3600 обведены красным. Если подошва кулера кривая или выгнута дугой, то по краям может быть контакт плохой и тогда ядра будут больше греться.
Дак это я ещё память не гнал, у меня на интеле 8100 больше 60 в том же тесте не было с бокс куллером, многие пишут что куллер тепло плохо отводит но он на мертво стоит по другому его не поставить да и он новый, вольтаж почему то тоже не могу сменить. Просто понимаете я покупал его из мск и пока есть время вернуть если что, потом уже не получится ТК я в другом городе или это будет геморойно, в биосе вообще показывает что стоит 1,48 напруга core vid. Все таки 84 это же ппц как дофига для 65тдп
Сейчас все Зен2 бустят с напругой до 1.5v Вариант решения проблемы с температурами: зайти в биос и поставить оффсет напряжения проца -0.1v .
Вот и я грешу на куллер, но он вроде ровный, снял его термопаста все покрыла, вставил ещё раз. Тоже самое все. Дак у блогеров норм температуры в тестах, на ютубе смотрю там как раз все норм. Возможно он из коробки вольтаж сильно занижает и не надо ему столько но как поменять я не разобрался
Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: Там все заблокировано, как мне поменять то может дадите скрин, я пока с телефона свои настройки могу выложить где у меня вкладка оверклокерс
Сейчас этот форум просматривают: Shatun29 и гости: 25
