Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3661 • Страница 142 из 184 • <  1 ... 139  140  141  142  143  144  145 ... 184  >
Фото: 12
Fagot48 писал(а):
Дальше что?
Ты снимаешь фиксированный TDP с определённой площади, а не кол-во миллионов транзюков. Вася.
Кремний он и там и тут
понятно всё с тобой , и кулер Мачо удачи ))
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
Последний раз редактировалось Skylake i7 13.01.2026 11:55, всего редактировалось 1 раз.
Ursus82 писал(а):
Решил выложить несколько скриншотов из моей сборки.
Опять видел обзор мутанта на ютубе и почему-то снова питание не трогали.
Там жуткая кривая напряжений. Надо смотреть в hwinfo по датчику vcore реально что приходит на проц.
у меня на скринах q1lp p5.4 e4.4 при напряжении 1.28в
Привет, подскажи, пожалуйста, каким образом регулируется SA вольтаж на данной материнке? Есть в наличие b760i lightning wifi, там из под биоса вкладку fivr можно разблокировать только с обычным процом, переключив микрокод на 0x104. На мутанте такой функции нет
Вопрос по сборке, проц директ (голый с рамкой), мать стрикс 790и (рамку чуть подпилить пришлось, ложилась на смдшки), собсно, кто-нить кроме меня еще мучался с прижимом или вставил и забыл? Как только не крутил рамку, очень маленький момент инициализации проца, и то, когда держу камень пальцем, кулек (любой) малейшая затяжка и старта нет. Косяк с сокетом (свиду без греха) или мои лыжи не такие? Окисления с пятаков проца срузу убрал
Msi z790m Power, 14700kf P@5.7/E@4.5/HT off, Renegade 7800 cl35-45-57, 5070ti progaming, YS850, phantom spirit 120
Последний раз редактировалось Elevatorshik 13.01.2026 12:23, всего редактировалось 1 раз.
я, наоборот, с крышкой мучался - у меня проблемы с оперативкой были... первая сборка очень долгая была... а с голым кремнием, наоборот, проблем не было... не из-за сокета, из-за бутерброда из текстолитов...
Фото: 118
Fagot48 писал(а):
HertZ писал(а):
Вот как перестать ораааать?
Ну и что мне теперь воду покупать ради 2000 баллов в синебенче?
Мне хватит показателей 14900KS при 253 ваттах. (у него 253 по паспорту заявлено)
Если ты веришь, что 14900KS выдаст всего на 2000 очков меньше, будучи зажат лимитом 253 ватт, то ты полный идиот. Круглый. Абсолютно безнадёжный.
Можешь нажимать СК, но хоть кто-то должен был назвать белое-белым. Запарил уже своим поносом. Не знаю, что за «десять компов» там «собрал», но ты абсолютно не в теме.
Конец истории, тут больше нечего добавить.
EPYC 4585PX CO-15 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48 Trident Z5@6400CL28 / 2x P4800X 1.5T
270K 5800 5300 / z890 Apex / 2x24 Kingbank@8800C36 / 980Pro
ладно, уж, не горячись) есть вероятность, что он имел именно 2000 попугаев, но в 24 синьке)... хотя этот вариант тоже ни на что не влияет)
Фото: 118
askarm, варианты с крышкой не понравились совсем. Крышка довольно бестолковая и криво приклеена чуть реже, чем всегда. Один фиг снимать по итогу.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
askarm, на авито продал несколько своих с крышками. Все по итогу крышки поснимали в первый же день и у меня же рамки купили. Такие дела.
Elevatorshik так ты прижим проверил? ножки у кулера подпиливал или они точно нужной высоты? кулеры же под обычный проц с крышкой идут..
ножки не трогал, прижим и так слишком сильный. Совсем немного обчухал края подложек, сравняв их, туговато садились в сокет, сейчас посадка как у штатного проца. Сегодня попробую подложить что-то под бекплейд. 2 суток мучений, пару раз только дошло до тренеровки памяти прижатием пальцем, но было уже горячо держать до картинки) Из-за плотности компоновки на мамке не могу увидеть, насколько ровно ложится бутерброд. Еще мысли о плохой припайке самой подложки, предыдущий камень был монолитом, а в этом сендвиче видно все шары (или на чем оно там спаяно), его бы еще на станции попробовать запечь с флюзом
да я помню, что ты мне говорил... рамки для директ-дая почти трешку на тот момент стоили - жаба задушила)
Фото: 11
а что там под крышкой было(ЖМ/паста)?
как вариант(без рамки), обложи термопрокладкой по периметру и прижми(не держа руками) куллером.
Последний раз редактировалось BOBKOC 13.01.2026 15:07, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 118
BOBKOC, там обычные прокладки для видях, которые плавятся. Лучше пасты, хуже ЖМ.
что значит - слишком сильный? ты до упора закрутил?
Добавлено спустя 28 минут 24 секунды:
Elevatorshik, так, давай заново...
у тебя проц и рамка разных поколений? почему подпиливал?
у меня 13850 голый с рамкой - поставил на двойные подкладки и все... на 12900 заказывал дешевую рамку под проц с крышкой - с ней не получилось запуститься, тоже сношался, в итоге вернул штатное крепление...
по итогу ты проц без рамки пальцем держишь - система стартует и отрубается практически сразу?
а рамку ты как крепишь?
askarm писал(а):
давай заново...
Проц голый, рамка его комплектная
проц.jpg [ 310.39 КБ | Просмотров: 716 ]
Забыл как картинки тут вставлять)) Рамка становилась на выделеныне смдшки, подпилил под них низ рамки. Рамку сначала зажал до упора, без нахальства, как штатное крепление. Старта нет. Уведел, что проц сильно сгорбило, отпустил винты, тоже не пошел, придавил пальцем - пошел определяться. Накинул охлад, опять 0 реакции. Затяжкой кулька пробовал от "просто положить" до полной затяжки, без результата. Опять придавил пальцем - старт есть. Накинул охлад и поставил вертикально (как в корпусе) - неа.. наклонил под 45 градусов назад - Старт! Вместо руки кинул коробочку на подпорку - неа.. Рассказывать долго) ищу этот долбаный перекос и искривление. Сейчас пробую подсунуть что-то под бэкплейд
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
Есть, бл..!!)) дошел до биоса, ток без монитора, по посткоду. Вставил 1,7мм пластинку под бексплейт и нашел точку перекоса. Буду это дело допиливать, скреплять. Кулек шумел, будто над сковородкой
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Уточни, пожалуйста, какие куда подкладки подставлял? Я думал, что расстояние до охлада ноборот уменьшать надо, а не добавлять
Последний раз редактировалось Elevatorshik 13.01.2026 18:24, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 4
"Ну шо, народ, погнали на...?"
КИтайцы выпустили платы с инжинерниками кор ультра! Так что "мутанты в сокет" не за горами!!!
Тестируем плату-мутанта Erying со встроенным Intel Core Ultra 9 и мощной встроенной графикой Xe
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Фото: 31
Megagad смысл с DDR5 отпадает напрочь :D
Z690 TUF/14700K DELID+LM5.5/4.3/4.9/ALF III 360 PRO/64Gb@4133CL18/MSI RTX4080S/LIANLI SX 1200P/ TT CORE P3 PRO
Фото: 118
Megagad, ультра и релизная не гонится нихрена, при этом продолжая жрать как рапторы. Кому и зачем будет нужен ультра-мутант, откровенно неясно. Там разгон памяти - единственный путь заставить его работать вменяемо. А на мутантах-склейках с этим будет так себе.
P.S. Эти мобильные ультры это совсем другие процы, к десктопным отношение очень отдаленное.
Мне эта Китайская плата напоминает 610-710 линейки по питанию,не?Это 250-Ваттнику для Мачо подойдёт.
i9-12900HX ES 5.1/3.9/Palit GeForce RTX 5070 GamingPro\| | GIGABYTE Z790 S DDR4|ADATA XPG SPECTRIX D41 RGB 16 ГБ
Фото: 4
хуже - там в тестах гоняют на 100-150Вт - это предел для данного инжинерника по спекам интела. ибо биос корявый донельзя.
Э - энергоэффективность(или энергодефективность) когда первыми идут Е-ядра! данный-бы проц в "коробочку" типа "чуви", да лан-портов 2.5/5G штуки три-четыре - почти идеальный медиацентр!!!
Доброго времени, недавно ставил 1290HX с крышкой и искал тут решение проблемы установки кулера в связи с увеличившейся высотой проца. Так как ничего толкового найти не получилось, а при попытке отрегулировать прижим на глаз получил разницы по температурам на ядрах 10-12 градусов, предложу своё решение.
При установке крепления кулера его легко поднять шайбами M4 - они стоят копейки и их толщина ровно 1 мм. Тут использовались по 2 увеличенные (в диаметре) шайбы DIN9021, но можно взять и любые другие М4, например DIN125. После установки кулер (JONSBO CR-3000E) закрепился без перетяжки и проблема с разницей температур ушла, по крайней мере на сколько это позволяет намазанный китайцем фазовый переход, скорее всего придётся снимать крышку и мазать ЖМ.
Пример установки
exampleM4.jpg [ 3.72 МБ | Просмотров: 642 ]
complete.jpg [ 3.05 МБ | Просмотров: 642 ]
Размеры шайб
Размеры_шайб.png [ 176.7 КБ | Просмотров: 642 ]
Сейчас этот форум просматривают: BlinkSGA, shazyk, sttt и гости: 50
