Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1411 из 1975<  1 ... 1408  1409  1410  1411  1412  1413  1414 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2400142 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Anem писал(а):
В биосе почти во всех платах повышенное напряжение.
Ну и что, нагрузки то нет. 60град в биос это много.
freeze_snowman писал(а):
Нуу, у меня, например, при Авто (1,45-1,48) температура в UEFI была те же 30-35 градусов
врядли там было 1,48v тк на 7нм это ведет к сильному нагреву да и на предыдущих процах тоже
поставил щас себе 1,4v в биосе 51С,учитывая что у меня стенд и какой кулер,а там 1,5v так что 60С у него вполне может быть,только зачем столько на проц подавать
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
с недавних пор редко появляется странная хрень в виде сворачивания и закрытия легких игр(типо харстоуна) или просто во время серфинга в хроме, после этого система работает очень туго, с огромными задержками, после ребута отпускает, как продиагностировать причину, было у кого что похожее?
Ryzen 5700X | Corsair 16GB 3200 MHz | RTX 4070 Super | Corsair CX750M | Samsung 980 1TB
Remarc писал(а):
для 1,4v+ нормально
Фиг знает откуда берется 60град, но и фиг знает окуда и 1.4в
200423221904.png [ 336.27 КБ | Просмотров: 923 ]
пс... Выставил 1.4в вручную, скачет до 50 :shock: Но и опускается до 36град тут же. Дебильная пила темп эта проявляется.
псс.. Так что сорян Anem, не знал, что умный проц так ведет себя :oops: :-)
щас еще проверил включил буст и тд,1,48v и 58С,так что это буст так делает
58С.JPG [ 77.63 КБ | Просмотров: 905 ]
58С.JPG [ 77.63 КБ | Просмотров: 71 ]
C БП все норм? Или это датчики глючат:)
Ryzen 3 2200G (CPU 3.9Ghz, GPU 1.7Ghz), DeepCool Assassin mod, Asus ROG 450b-f strix, 16Gb 3600MHz Kingston HyperX Predator (HX436C17PB3K2/16)
у меня так 3900X сдох
+ двойные старты на Gigabyte X570 PRO, не старты
в итоге я купил новую память, мамку (ASROCK x570 PRo4) и процессор
в итоге сдал проц по гарантии
процессор проработал с июля 2019 года, но уже через месяц работал нестабильно. Буквально несколько недель назад он полностью сдох и были такие же симптомы. Возможно у вас другое, всё-таки.
Вот теперь думаю стоит ли возвращать мамку X570 PRO (на ней звук повыше классом, это чувствуется) и другие фишки, но есть небольшое подозрение, что она могла убить проц на авто
Kindle 3G Keyboard + книги Айзека Азимова, Роберта Шекли, Рэя Бредберри + музыка из Космических Рейнджеров = отличное настроение :))
Последний раз редактировалось Ranger21 23.04.2020 17:54, всего редактировалось 1 раз.
LINAK Ranger21 у вас в авто процессор работал или разгон?
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Авто, сток, процессор сданный по гарантии - 25 неделя производства в 2019
конечно норм это же стендовый evga)шлейф просто уже износился)
Обнаружил что система (b450, ryzen 3600) не может использовать все 16гб памяти, доходит до 8-9 гб и приложения начинают вылетать из-за якобы нехватки памяти. Тесты показывают что в системе 16гб 2x8, двуканальная, тест памяти в аиде проходит.
Что сделал:
Сбросил настройки биос (биос последний)
Пробовал оставить одну планку - показывает 8гб, но если больше 4гб забить - вылетает. С другой планкой то-же самое. Как будто планки не по 8 а по 4гб
Менял планки местами.
Прогнал мемтест - нет проблем:
https://d...radikal.ru/d32/2004/b5/5918358e4453.jpg
Память: Crucial Ballistix White [BL2K8G32C16U4W]
Мать: ASUS TUF B450-PLUS GAMING
Что посоветуете?
Ryzen 5 3600 / Asus B450 Plus Gaming / MSI 1060 GAMING X 6G / Crucial Ballistix @3466 / Plextor SSD 256+512 / PURE ROCK / SYSTEM POWER 9 600W
Последний раз редактировалось DimoniXo 24.04.2020 2:53, всего редактировалось 1 раз.
DimoniXo
Может быть брак процессора. https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=89&t=621437 Вот, для примера, у человека были проблемы при использовании более 4Гб памяти из-за бракованного CPU.
ego0550 писал(а):
Может быть брак процессора. ryzen 5 3600 блюскрин установка windows Вот, для примера, у человека были проблемы при использовании более 4Гб памяти из-за бракованного CPU.
Вот и у меня больше 4гб на планку - вылеты. Больше 8гб на две планки - вылеты. Проц ОЕМ, и я не знаю когда все началось - я не забивал видимо память полностью, а все тесты прогонялись нормально
Но судя по видео, у вас может быть и проблема с ОС. Похоже, что выключен файл подкачки и произведены какие-то твики подсистемы памяти (по умолчанию используется сжатие памяти).
Файл подкачки это я уже после обнаружения бага отключил. По поводу "по умолчанию используется сжатие памяти" не совсем понял.
DimoniXo
В скобочках указан объем сжатой памяти. Обычно он отличается от нуля при дефолтных настройках. Может использовали какие-то "оптимизаторы" виндовс.
Только сейчас заметил, действительно. Нет, никакие оптимизаторы не использовались, чистая лицензия Pro x64. В диспетчере ноль, но при этом якобы работает сжатие:
"Выхлоп Get-mmagent"
Код:
ApplicationLaunchPrefetching : True
ApplicationPreLaunch         : True
MaxOperationAPIFiles         : 256
MemoryCompression            : True
OperationAPI                 : True
PageCombining                : True
В любом случае, разве может это привести к подобному багу с памятью и вылетами?
пока с дефектом в ЦП звучит как самая здравая мысль.
R7 5700X3D, Rx5700XT Nitro+, 32gb 3800, TUF B450-Pro, Macho X2 LE.
Если включенное сжатие не работает - наверно все же есть проблемы. Я думаю стоит попробовать на другой диск временно установить чистую ОС для проверки, если там будет такая же проблема, то скорее всего процессор виноват.
Если есть возможность - так же можно попытаться откатить Биос на 1.0.0.3АВВ. На MSI платах процессоры со схожими дефектами иногда начинают нормально работать на 1.0.0.3АВВ, а все что выше уже приводит к таким проблемам.
Загрузился в убунту 19.10 с флешки, успешно забил память почти под завязку, при этом никаких проблем не встретил, все программы работали без вылетов, при забитой на 80% памяти удалось даже запустить Euro Truck из стима. Значит ли это что проблема не в железе/биосе
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Esotel, Hermes_Conrad, Paratrooper и гости: 33
