Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1414 из 3088<  1 ... 1411  1412  1413  1414  1415  1416  1417 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 33
EVGENIYYY ну это комплекс защиты, ток надо настроить, иначе яд, а как антивирус отличный, уже лет 5 со мной.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 42
поставь 360 TS
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 15
Prof писал(а):
поставь 360 TS
Во во, бесплатный, отличный антивирус, у меня то же установлен :ok:
Фото: 42
EVGENIYYY писал(а):
тебя школота в тряпки порвет
а это от ВБР зависит
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 15
Я забросил эти танки из за тупого баланса.
Фото: 46
грузили грузили меня флопсами,а вот как выложил что выше эталонных так и пофиг всем :D ,непорядок :oops:
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
EVGENIYYY какое у тебя напряжение на проц при 4.7 и на цп\нб?
кстати на танчики очень влияет частота цп\нб
2016-04-24 22:04:31 - WorldOfTanks
Frames: 20193 - Time: 300000ms - Avg: 67.310 - Min: 44 - Max: 92 тут 2200
2016-04-25 16:00:13 - WorldOfTanks
Frames: 20616 - Time: 300000ms - Avg: 68.720 - Min: 46 - Max: 94 тут 2400
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.04.2016 18:46, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
avtoelectrik писал(а):
грузили грузили меня флопсами,а вот как выложил что выше эталонных так и пофиг всем ,непорядок
а теперь поиграй в игры ,по тести
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 46
Prof так я так уже два дня тестю играю ,фильмы и тд...,дело в том что оно было все гуд и при 1.45 вольта ,сейчас то 1.475 стоит.
Фото: 15
4.7ггц - 1.524 в нагрузке
CPU/NB 2600 - 1.35 (было 1.375, снизил чуток, пока норм)
Фото: 46
это в биосе так выставлено ,или под нагрузкой накдывает калибровка до такого?
мне я так понимаю для цпу\нб 2400 хватит и 1.3?
Последний раз редактировалось avtoelectrik 25.04.2016 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 15
под нагрузкой накидывает калибровка до такого
Фото: 3
По поводу принудительно включить HPET в 10ке не в курсе,а вот что теперь не надо запускать Leatrix Latency Fix это радует.
Кстати никто не в курсе...когда я про Leatrix узнал практически все сидели на 32х битках и кто не в курсе про фикс был правили в реестре ручками всякие TCPnoDelay (как то так) и всё это создавалось файлами DWORD,а в 64х битках случайно те же параметры когда правишь не QWORD случаем надо прописывать?
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
Все использовали tcpoptimizer и не парились.
Да фигня всё это. Разница между 3 и 14 МГц на уровне плацебо. Тем более включеный hpet лишь добавляет латентности.
liten писал(а):
Ну а фризы из-за KIS-а, как только его выключаю, всё норм.
да ладно? у себя не замечал! А в настройках кис стоит "уступать ресурсы другим приложениям" или что то подобное?!
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 33
Litoy.88 да, всё стоит. Настройки кочуют от версии к версии, особенно улыбала блокировка RDP протокола. Мб не нравятся какие нить читы\моды
у меня и каспер бесплатный =))) уже лет 10 с нм,доволен как слон!
когда 30мин пройдешь,тогда похвалим,а так извиняй! и у тебя не выше эталонных,а средне статистическое!
для 2400 1.3в очень много,1.2 где-то надо
Фото: 3
Ну в ММОРПГ при включении этого фикса практически в 2 раза быстрее "скиллы" прожимались и ДПС возростал.
Чёт поковырял просторы гугла и так толком не понял...Неоторые говорят,что он по умолчанию выключен,кто то говорит наоборот включён
Кто то заливает,что при отключении HPET в 10ке у него ФПС на 10-15 кадров вырос.
Я пока что понял,запилив команду в CMD от админа "bcdedit /enum" можно узнать вкл или откл
Если "useplatformclock" - это и есть HPET,то например он у меня включён по умолчанию.
А ещё на буржуйских оверах читал,что в 10ке HPET как то чутка по другому работает и вообще другой таймер используется для более низкой латенсии
Добавлено спустя 5 минут 15 секунд:
А вот про эту команду пока не понял:
bcdedit /set disabledynamictick yes
но что то вроде против зависаний (плохой отзывчивости) интерфейса
Фото: 46
ну и отлично,а жарить опять не буду ,охлада нет и вчера же 27 мин считай и все нормально,так что дляменя этого хватит.
Такое может быть только в одном случае - код этой игрушки написан ОЧЕНЬ криворукими индусами.
У него в системе либо HPET, либо софт корявый. Третьего не дано.
Отключение объединения таймера. Сложно сказать, оно должно влиять на уровне погрешности и отключение этой фичи увеличивает потребление.
Рекомендую вот это почитать - https://habrahabr.ru/company/intel/blog/186998/
Ну и документацию от самой MS.
Фото: 3
Ну тогда все онлайн игры написаны ОЧЕНЬ криворукими индусами :lol:
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter и гости: 18
