_________________ Twitter -> @1usmus
имхо - вы просто задушили свой процессор , с температурами все у вас ок было
А с напряжениями? Может конечно человеку везет и в авто материнка не накидывает огромные напруги. Я так же придушил через оффсет процессор из-за этого, надо как то решаться на фикс, но я не представляю что за танцы с llc меня ждут
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
belayar Поиграйте в BFV по сети на тех картах на которых я написал и сами увидите, в Warzone температуры ниже, но у меня охлад. слабенький АМD Wraith Max, все в стоке. У тебя какой кулер, или водянка?
Кулер AeroCool Verkho 5 Dark - 5 тепловых трубок, вольтаж 1.2v, автобуст и без оффсета, частота до 4125 МГц, падает стабильно без нарузки до 2500 МГц, бывает до 2200 МГц.
P.S. Сдуру, когда покупал все для для нового системника, купил сначала кулер Gammaxx 300 - температура была на 15гр. больше с ним ! прямо сейчас скачиваю Gear 5, 50 Гб, посмотрю-напишу, в BFV аккаунта нет ))
huk87 Я пока только баг с настройкой вентилятора нашел, время раскрутки и время останова получается только раза с 10-го 20-го левой кнопкой нащелкать. И теперь VDDG CCD и IOD всегда только раздельно задаются. Понравилось время загрузки BIOS, 12с в счетчике виндовс, по ощущениям так вообще быстро
_________________ R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588 i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
8-9 секунд стабильно загружается. Пока настраивал такой запуск отключил инициализацию до загрузки ос PS/2 и USB, теперь чтобы биос попасть надо его сбросить.
А нету такой фишки что 4 секунды держишь кнопку включения при включении и входит в биос? У MSI на платах для интел было. Есть еще ПО Go2Bios, когда из винды ставишь переключатель, что при перезагрузке хочешь в биос попасть. Может у гиги тоже такое есть?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Фото: 0
ну и попадет он в биос, так у него ни мыша ни клава там не будут работать. А на гигах такой финт с кнопкой power вызовит востановление биос из резервного
У MSI на Z87 плате что у меня есть при этом подрубается клава с мышкой
Он же написал, что по отключал инициализацию устройств usb до загрузки винды. Пока винда не загрузится, порты не работают --------------------- Крутил скаляр от нефиг делать... Все на авто, ну можно минус оффсет немного и просто скаляр 5-6 +50мгц в играх 2-3 +25мгц, х10 те же +50мгц, но и напряж 1.5в в играх Автомат полностью работает. Ща память дотестирую, проверю как с лимитами повыше будет вести себя в играх. пс... Речь именно про игры, а не про стресс тесты псc... PBO откл, с вкл макс +25мгц. В стоке в играх 4300мгц в основном, со скаляр х6 4375мгц бывает, 4350мгц держит. vcore 1.4-1.48v Включал скаляр в разделе AMD CBS, а не в amd overclokers. в AMD CBS у меня можно включить скаляр не включая BPO. Лимиты авто, не трогал. псссс... темп цпу зависит от темп видюхи(задает темп в корпусе). На данный момент прохладно, видюха 55град, такая же и темп цпу. иногда до 65град(70макс и очень редко) подскакивает на цпу когда грузит уровень и иногда при игре.
Безымянный.png [ 3.93 МБ | Просмотров: 366 ]
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 25.04.2020 14:18, всего редактировалось 5 раз(а).
AndreyHiTech Это я понял, лишь пытаюсь донести то, что в случае, о котором я рассказываю, т.е. при удержании кнопки включения происходит инициализация USB, даже если это отключено в Bios. Как и при использовании функции Go2Bios из под винды. Если у гиги нет функционала по кнопке, то может есть функция изменения этой настройки через windows.
Install Gigabytes APP Center + Fast Boot software. From there I could either boot into BIOS or just set the Boot type back to Normal or Fast Boot which solved my issue!
Оно не ставится с ошибкой 110. Без пояснения причин. Это кстати вообще не проблема, я же осознанно их отключал. Разница ксати практически не фиксируется, PS/2 точно можно оставить, но лучше оставить USB - полезнее будет.
Да разорился бы уже на клаву ps/2 (можно найти за 200-300 рублей новую) - она работает по прерыванию на каждое нажатие, а не по последовательному опросу портов USB. Вдобавок все ps/2 по умолчанию NKRO. Пусть потом лежит прозапас, много места не займет
Вы чем читаете? PS/2 тоже отключается. Не надо пытаться решить эту проблему странным образом. Я их сам выключил и знал к чему приведёт, проблемы сбросить биос нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2020 Откуда: Уфа
Slimchanskiy писал(а):
У меня 0,075, стало хорошо, но буст точно на 50-100 снизился.
Пока фиксанул на 4000 и 1.118 напряжении, llc turbo. В играх ничего не изменилось, только температура, меньше на 7-8гр при меньших оборотах. И скачков в простое нет диких. В CB20 на копейки больше в многопотоке, но однопоток похуже (460 против 500 с оффсетом 0,072), температура тоже меньше в СВ с фикс 65 против 72 с оффсетом. Посижу пока так наверно пока бокс кулер не поменяю на что нибудь хорошее.
С неделю назад видел тут сообщение, прислали каму то проц новый интел 10ххх серии(на предприятии ПО настроить, не суть). Так там при нагрузке на пару ядер 1.6в ставит . Ой что будет на форумах интел ------ Если и интел пошли тем же путем, то, имхо, не стоит боятся 1.5в на райзене при слабых нагрузках?!! Там техпроцесс толще, вот и 1.6в видно не проблема при малых токах.
Agiliter писал(а):
Там и 1.72v цифра есть (пункт 7.2)
Блин, у нас точно наверное до 1.55в без последствий можно поднять, даже до 1.575в. Просто офсетом, с учетом, что автомат будет работать. Все хочу 4500 сделать на пару ядер и в играх 4400мгц что бы было , вот не хватает 25-50млв в плюс.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 25.04.2020 14:25, всего редактировалось 2 раз(а).
