Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1417 из 1975<  1 ... 1414  1415  1416  1417  1418  1419  1420 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2396735 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Там князь говорит если ваш 9600кф не гонится до 5ггц, ставьте напругу 1.49 и тогда все классно будет :lol: :lol:
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: В сети
belayar писал(а):
Кулер AeroCool Verkho 5 Dark - 5 тепловых трубок, вольтаж 1.2v, автобуст и без оффсета, частота до 4125 МГц,
Ну так вы по вольтажу его неплохо придушили, конечно температуры будут ниже, у меня в стоке до 1.47В при автобусте 4.2ГГц может кратковременно накидывать, отсюда и пиковые скачки температуры.
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Agiliter писал(а):
Вы чем читаете? PS/2 тоже отключается
Пардон, невнимательно смотрел, думал проблема. Да и не предполагал, что вообще был какой-то смысл отключать PS/2 - для его работы прогрузка драйверов не нужна, так как протокол обмена жестко зашит в контроллере multi I/O, и тормозом он ни в коем разе не является.
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Небольшой отчёт по DeepCool RedHat. Был куплен за ~2т.р. под доработку.
Выпуклое по центру основание и это его "фишка". Это заявлено производителем на сайте. Требует доработки "напильником". Подозреваю, что большинство радиаторов у них с такой "фишкой".
Требует отвёртки небольшого радиуса длинной ~150мм от шлица до ручки чтобы не изображать йога закручивая его руками.
Вертушка большая(что может стать проблемой), тихая (кажется 300-400 оборотов минимум, но я ставил старт 600). Нельзя поворачивать эмблемой в радиатор без дополнительной прокладки, при наборе оборотов начинает скоблить по рёбрам.
Фото: 7
PashkaShebenkin писал(а):
1) Нужно ли это напряжение 1.118 с llc turbo? Если не юзать linx, то он и на 1.080 CB20 проходит и в игры играет, температура ещё ниже
2) llc опасно чем нибудь? Температура vrm 40-42
3) И вообще постоянное напряжение и частота вредят процессору? Я конечно понимаю что цифры у меня смешные, но всё же
А так при 4000 частоте скачки максимум 5 градусов, в играх стабильно 55-58, фпс не упал, тишина. Кулер боксовый у меня.
Вольтаж от удачности процессора зависит. Судя по форуму разброс очень существенный бывает - у кого то и на 1.1v едет, а у кого-то только на 1.3.
1. Моя точка зрения - если для своих задач 1.08v стабильны, то я бы их и использовал. Ну или попробовал бы поднять частоту на 100-200 мгц с небольшим увеличением вольтажа.(хотя если хватает для игр, то надо ли это)
2. LLC не опасно при низком вольтаже(я бы сказал это 1.3v и ниже).
3. Не вредят.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
sg999570 писал(а):
неплохо греет проц. и Gears 5
Действительно, установил Gears 5, в 2К, все на Ультра - пока он рекордсмен по нагреву процессора - 63гр., по нагреву видеокарты в 2К на Ультра, рекорд 66гр. - это Metro Exodus и Ведьмак 3.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Статус: В сети
belayar При напруге 1.2В (я так понял что раз настроено без оффсета она фиксирована или как?) какая в играх средняя частота на ядрах держится, примерно?
Да, фиксированное напряжение 1.2v без оффсета, частота в играх обычно 4025 - 4125 МГц
А частоту ты не фиксировал?
Нет конечно, зачем? в автобусте поднимается до 4125 МГц, без нагрузки стабильно опускается до 2500 МГц, иногда бывает и до 2200 МГц
Какой план питания? Я так понимаю минимальное состояние процессора меньше 99%?
Нет, в биосе только 1.2v поставил и в винде-управление электропитанием - Сбалансированный, где в скобках написано - (рекомендуется) и все.
А, ну там 5%, поэтому и проседает. С Ryzen Balanced в синтетике поболее цифры должны быть.
Понял спасибо, буду пробовать с 1.08 на повседнев
r7 5700x3d, Scythe Mugen 5, aorus x570 elite, Kingston FURY Beast Black RGB 4х8gb(cl16 3466), gigabyte rx7700xt, corsair cx600m
Ну как не накидывает, 1.5 почти накидывала когда всё в авто, с офсетом -0,072 поменьше
так а что не так то?
так авто работает - пусть себе накидывает, так бустит то до 4775
вот у меня на 3950х с PBO (EDC)
volt.JPG [ 159.65 КБ | Просмотров: 366 ]
Не вижу в этом проблемы - вообще
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Так и есть)) стояло Ryzen balanced, но соблазнился Balanced (рекомендуется)
Тоже фиксировал напряжение на 1,35, да, проц холоднее, но в синтетике многопотока CB20 получил -30% производительности.
3700x/ GSkill Royal 3600 MHz 16-16-16-36-52/ AORUS Master x570/ XFX 5700XT THICC III Ultra/ Adata 8200pro/650w platinum бабочка/ Aorus fi27q
Естественно, но повышается напряжение и соответственно нагрев. Всегда, я подчёркиваю всегда, настройка более высоких частот автобуста, обеспечивается увеличенным напряжением на процессор
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Так ему с фиксом это вроде не должно грозить
Наверное, его режим фикса я не тестировал, т.к. он мне не понравился.
Сейчас этот форум просматривают: Romka89 и гости: 21
