Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61752 • Страница 1419 из 3088<  1 ... 1416  1417  1418  1419  1420  1421  1422 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
Фото: 46
Prof не думаю
у меня чифтек APS-550S и по линии 12в 450 ватт ,и он сейчас значительно меньше крутит вентилем чем с зионом 120 ватным на 4.2ггц.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 42
avtoelectrik писал(а):
Prof не думаю
ну не думай ,проц по линии 12 вольт на 4.7 Ггц 16 ампер кушает примерно
а если ещё и видюха в разгоне то гореть компу синим пламенем + мать сама потребляет вентиляторы всякие с хардами
блок на приделе пашет ,долго он так проработает ? до первого скачка эл.энергии ?
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Фото: 46
Prof ну так там 28+28 ,а стресс тест он же на процык только запустил .....и сгорел же не блок а мамка и проц
с бп то все ок
вот цитата
Сейчас всё заменил уже на новый ПК, из старого оставил только БП. Пока новый проц разгонять не хочу))
скорее всего пробило мосфет в питпльнике .. ...вот и процык следом пошел.
Фото: 42
а так и бывает ,когда блока не хватает по напряжение ,просаживается чуть
не вздумай сильно проц гнать со своей видюхой на таком блоке
у меня ещё и видюха ампер 15-16 жрёт в нагрузке
PS: AlexanderG: та і напруга в домі по ночам доходить до 250в. :D вот и сгорел у него комп даже ИБП не помог правда он и не помощник
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 27.04.2016 19:17, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 33
Вот...прозвучал ответ на вопрос ко мне "А зачем тебе БП в 1300" :-)
Ну и цитата с пруфа
поставил стрес тест и после 5 минут комп просто выключился, за температурой следил, она была чтото около 87-89 градусов,
У меня при 60 уже тротлинг, делайте выводы :D
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 46
Prof видимо там актив ПФЦ некудышний совсем у того залмана,мой питальник были случаи что все в квартире вырубалось от падения а комп работал ,все решает эта часть бп и диапазон входного напряжения у меня оно 100-240,ну и ток по 12в шине в пике должен держать 50ампер,смотрел обзор на свой ,так в нем четко реализована защита ,только доходит до макс значения и выкл как часы,никакого запаса не дает. :D ,многие считают что должен быть запас,но это же не запас а защита будет галимая,запас думаю нужно брать в общей мощности бп +50% от того что есть в системнике будет в самый раз.
Добавлено спустя 42 секунды:
liten вырубил в биосе наверное лишнее типа термал монитора или как там его...
Фото: 130
qefir писал(а):
EVGENIYYY нужна вода для такого.
Даже добротная самосборная СВО при простых комнатных условиях не вытянет длительной нагрузке на 8-ми ядерном проце в играх на такой частоте.
мне кажется разумная частота для этого камня 4.7 ,и не жрет как калорифер и не греется как реактор
Я уже писал тебе, что надо смотреть на вольтаж, а не частоту.
liten писал(а):
Overclock[er]
если вода, то профит может быть намного меньше ожидаемого, у меня составило 2-3 градуса =(
Как раз таки наоборот, чем мощнее охлад, тем больше упор в термоинтерфейс.
Prof писал(а):
Блок питания Zalman ZM600-LE 600W---вот и сгорел проц с материнкой ,меньше надо батарейки использовать
Все дело в убогих МСИ, а не БП.
Когда просаживается напруга теряется стабильность, система перезагружается либо вообще отключается. А железо может сгореть, только если на БП что-то жеское прилетело. Так что хватит людей в заблуждение уже вводить!
Фото: 42
так блоки питания которые и установлены впритык постоянно что то да пропускают (частично спасают конденсаторы в фильтрах по линиям) ,тем более жёсткое
и у блока стабильность не теряется просто мосфеты пашут на приделе что потом что то прилетающее уже от блока пропускают дальше (проц ,мать ,видюха)
а тем более MSI любит чуть завышенное напряжение по линии 12 вольт ,типа 12.3-12.4 проверенно как раз на MSI FXA 990-GD65
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 27.04.2016 19:28, всего редактировалось 1 раз.
Да 100%. У MSI там знаменитые DrMOS и нет нормальной теплозащиты. А раз парень пишет, что:
, то всё плохо. У этих сборок после 90 градусов ВНУТРИ мосфета начинается ад и израиль.
// Хотя я облизываюсь на 890fxa-gd70. Чисто визуально она меня прёт аккуратностью своего хилого VRM)
Добавлено спустя 51 секунду:
Ты вообще в курсе, как работает импульсный источник?
Фото: 42
при снижении напряжения на входе поднимается частота транзистора(ов) ,для поддержания стабильного питания на выходе
и когда оно входное напряжение снижается а потом резко поднимается то эти транзисторы скажем не успевают закрыться и пропускают высоковольтный скачёк дальше
ну это так в общем !
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 27.04.2016 19:34, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 130
Prof писал(а):
так блоки питания которые и установлены впритык постоянно что то да пропускают (частично спасают конденсаторы ) ,тем более жёсткое
У нормальных БП нет таких проблем, если он заявлен выдавать 1000, значит и будет выдавать 1000 без проблем! Два БП у меня бегали в свое время на пределе, ничего не пропускали, они только душат дальнейший разгон и быстрее вырабатывают свой ресурс при длительной постоянной нагрузке, ни один из них ничто не убил. Это железо прикончило один из них и то потому что возраст подходил, помирая БП ничего не утащил за собой. Это было уже более 8 лет назад. Чего уж говорить про современные БП с лучшими защитами.
У любого нормального блока сделано все с запасом, в некоторых тестах отлично видно как они выдают куда больше своих паспортных значений.
Ну а если вы изначально берет УГ, то не надо думать, что все БП такие же.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
ну у нас с тобой блоки очень похожи ,если Ты конечно не поменял его
у меня напряжение в сети чуть не хватает и блоки которые с небольшим запасом мне для разгона не хватает ,это на практике проверенно
понятно что в теории должно быть по другому но у меня это так
ASUS PRIME X470-PRO
А теперь смотри - у тебя двойное преобразование. В БП 220 -> 12 и затем в VRM 12 -> куда нужно.
Причём фазы у тебя переключаются с частотой минимум 150 килогерц, а после них стоит LC-фильтр.
Фото: 33
C_i_t_r_u_s
Интересно, я когда вычитывал ветку про водянку, так народ заморачивался только над термоинтерфейсом кристала\крышки.
А что уже шло под радиатор, особого профита не давало.
У меня на 10-ой перворме, был MX-4 и Coollaboratory Liquid Pro, к сожалению разница не была большой.
Вот на ноуте, где голый кристалл, там да, профит от ЖМ огромный, более 8-ми градусов в нагрузке.
То что ЖМ теплопроводность имеет лучше даже не обговаривается, но результаты очень плавают.
Фото: 42
devl547
в таких условиях сгорит всё что хочешь и ни какая защита не поможет
знаешь конденсаторы коричневые электролиты переменного тока типа такого #77
10 Мкф 300 вольт ,так вот через пол года подключённый к эл. сети 220 вольт такой конденсатор стал круглым :D (стоял как фильтр чтобы лампы не перегорали в прожекторе)
расстояние от трансформаторной подстанции МКС примерно метров 70 -80 ,как снял этот конденсатор так лампы энергосберегающих хватало только на месяц
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 27.04.2016 20:02, всего редактировалось 1 раз.
Я по работе видел и отличные 185В аккурат на территории сочинских электросетей ;)
Вот только маты в ответственные инстанции никто рассылать почему-то не хочет.
Фото: 130
Они разные, я свой разбирал недавно почистить от пыли. Должен сказать он меня удивил, почти 6 лет работы без нарекания, не ожидал что ОЕМ БП от самого производителя будет на столько хорош, особенно при цене в 4500р за 1200Ватт на тот момент. Жаль сейчас Енхайнс у нас не продает. Обломно переплачивать лишь за то что просто кто-то прилепил свой бренд и накинул за это конский ценник, при этом не имея никакого реального отношения к производству блоков питания.
liten
Все дело могло быть в паленке, неправильном нанесении или в том что ЖМ вступал в реакцию с крышкой/основанием. Для ЖМ важно шлифануть крышку проца до меди и чтобы основание водоблока было тоже чистая медь + тщательное обезжиривание и сильный, равномерный прижим.
Фото: 42
C_i_t_r_u_s
так обнови в нём конденсаторы ,поменяй термоинтерфейс и он дальше будет работать как новый
всё поломки на 90% в электронике из-за конденсаторов убогих
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 46
профи,ну а эта железяка как ?
http://ru.gecid.com/power/chieftec_aps-550s/?s=all
в принципе не подводил ни разу,тащил даже 6970 дуал х с е5450 с высоким вид что перформа еле его держала на 4ггц около 70десяти ,при этом еще 4 харда и ссд и двдрв....
Фото: 130
Енхайнс у меня и так отлично держит нагрузки, зачем мне туда лезть? А то что когда там старье было, я давно все сплавил.
Сейчас этот форум просматривают: alex_tiraspol, andruhan, =POROH= и гости: 16
