Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1419 из 1975<  1 ... 1416  1417  1418  1419  1420  1421  1422 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2396125 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Народ, у меня вопросец, напруга на постоянку для 3600@4.3 1.363+-0.01 это норма? так то у меня он на 4,2@1.325 работает без проблем, но хотца еще накинуть)))
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
Статус: В сети
Если без LLC то жить можно.
Подскажите, сделал фикс частоты и напряжения, в RM TDC и EDC максимальные значения взлетели до каких то безумных цифр. Отключил PBO и цифры вернулись в норму.
Сейчас все правильно?
upd Я вообще не понимаю, эта частота работает? В RM там где то в основном на 3.8-4.0 держится, в HWinfo effective clock примерно такие же цифры показывает
В RM выставленную частоту увидел когда запустил корону бенч, и там EDC в 100% уперся.
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Последний раз редактировалось Slimchanskiy 26.04.2020 13:44, всего редактировалось 2 раз(а).
у меня на Hight выставлено, но, собственно напруга максимум до 1,373 повышалась,а так в основном на 1,353 держится
хотя может и с llc на авто будет работать, я еще не пробовал
Статус: В сети
С низким LLC под нагрузкой падает напряжение. 1.35 под полной нагрузкой уже многовато, хотя возможно и не смертельно.
LLC увеличивает пики при перепадах нагрузки, эти пики видны только в осциллографе. Он нужен когда используются цп с относительно большим потреблением, чтобы снизить напряжение без нагрузки, ценой пиков при перепадах. Не надо ошибочно полагать, что он что-то выравнивает и помогает разгонять, наоборот лучше чуть выше в простое и меньше в нагрузке. А ещё я полагаю можно легко убить через LLC мощные цп которые бустят на ~1.5v, при перепаде в нагрузке ловим "n раз" пики в 1.65 и приехали. https://elmorlabs.com/index.php/2019-09 ... isualized/
Подскажите, поставил в биосе 1.1v - в играх по MSI Afterburner и CPU-Z разгоняется до 4125 МГц, значит множитель можно ставить на 41, чтобы было 4100 МГц или оставить автобуст, как лучше ?
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 124
Температуры при этом какие?
"накидывать" без явной необходимости - это заявка на премию Дарвина :lol:
очень хочется повысить тепловыделение на 6%?
Slimchanskiy, нагрузку на процессор дай, у тебя HWInfo частоты в простое показывает
matocob ну третья строка это максимальные частоты, нигде 4175 не было в играх
matocob писал(а):
Что-то мне подсказывает, что 3 года получается из расчёта 8 часов в сутки.
Допустим вы правы
matocob писал(а):
А при 24/7 получится всего 1 год
Всего?
Я себе не представляю сценарий десктопного процессора - который будет год 24/7 держать температуру 95
даже если я буду каджый день по часу грелки гонять (а иначе такой температуры не будет) проц бессмертный получается
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Этот подсчет «моточасов» :) вы серьезно? Эт даже не смешно!
R5 3600•MSI B450-A Pro MAX•Ballistix AES @ fast 3733Mhz 16Gb•Gigabyte RX 588
i7-4770(3,9all)•MSI Z87-G43(07mc)•Kingston@2400Mhz 8Gb•MSI GTX1080
myselfcontrol я не считаю "моточасы" , а говорю лишь о том что не стоит зацикливаться на температуре, все что до 95*С нормально
при разгоне до 70-75С
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Разогнал свой 3600 до 4.4 при напруге в 1.26, стабилен в играх и бенчах. Вот только результат от разгона виден в основном циферками бенчмарка, некоторые игры почти не реагируют на разгон, в единицах заметна разница в 5-10 фпс максимум. Температуры в играх тоже почти равны. Сток в тяжелых игрушках греет до 65-68 с разгоном почти тоже самое. Не вижу смысла тратить время на разгон, толку от него мало.
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Статус: В сети
Потому что производительность цп это система память+шины+кэш+ядра, а не просто частота. Это не фишка ZEN, на всех цп так.
В играх с полным упором в видеокарту смысл гнать всё это стремится к 0.
Фото: 61
ну не знаю мне вот пару дней назад попался удачный камень, получилось 4,4ГГц при 1,23В, разницу между стоком и фиксом видно не вооруженным взглядом. Температуры выше 60 ни разу не видел в отличии от стока с офсетом -0,625, время кадра ЦПУ в играх заметно меньше (COD WZ и AC Odyssey).
AMDRyzen5 5600X/MSI B550 GamingEdgeWiFi/Crucial BL16G32C16U4B.M16FE/
Понимейшн, вот только при почти максимальном разгоне памяти, при разгоне процессора разве не должна быть заметна разница? Естественно тестил на низкой графике, что бы разгрузить видеокарту и максимально загрузить проц. Есть где-то реальные результаты разгона в играх r5 3600? Я вот что-то ничего толкового в интернете не нашел, бесполезная затея.
Фото: 61
не совсем согласен при разгоне растут скорости работы кэш, а это напрямую влияет на производительность, ясно что фишка не волшебная и до бесконечности масштабироваться не может
Добавлено спустя 1 минуту 44 секунды:
а разве фиксирование напряжения что напрямую уменьшает тепловыделение не достаточный профит от манипуляций, если Вы не получили значительного прироста
при упоре в видюху особо нет
Фото: 42
с начало надо правильно разогнать а уж потом хотеть улучшения производительности
Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
с RX 580 есть разница ,дефолт - разгон как с 2700х так и 3800х
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
immortal3000
Так я это и имел ввиду. Купил вещь - пользуйся.
Сейчас этот форум просматривают: Agiliter, Andy-S, CHiCHo, HertZ, Paratrooper, santer79, Xenosag и гости: 15
