Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1420 из 1975<  1 ... 1417  1418  1419  1420  1421  1422  1423 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2397126 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Prof писал(а):
с RX 580 есть разница ,дефолт - разгон как с 2700х так и 3800х
красные карты более зависимые от проца потому там помогает и это смотря в какой игре и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Ребят, если хочу частоту на 4,4ГГц зафиксировать для 3800Х, какое минимальное значение напряжения выставлять, так сказать точку отсчета?
Статус: В сети
Фото: 6
Eyemoon Странный вопрос. Ставьте любое. Если не запустится или нестабильно, то надо выше. Если стабильно, то ищем ниже.
это зависит от удачности проца,моему надо 1,2v,а если неудачный проц то там и 1,35v+ может быть недостаточно,тебе проще начать с более меньшей частоты например с 4200
Поставил 1,2 на 4200МГц, тест осст с ав икс2 без проблем, поставил 4300МГц и 1,21, 1,22 1,23, во на 1,23 проходит с авх2 для 4300МГц, дальше иду, на каких значениях частоты можно остановиться, имею ввиду соотношение частоты и напряжения?
смотри по температуре,если выше 75С то это уже много,но обычно высокая только в этих стресс тестах с avx и грелках,в играх меньше
matocob писал(а):
Температуры при этом какие?
в играх такие же как и всегда, с учетом нагрева от видяхи ~55-71 максимум, но в основном держится на 61-68, если корпус открыть будет вообще 65 максимум
matocob писал(а):
"накидывать" без явной необходимости - это заявка на премию Дарвина
очень хочется повысить тепловыделение на 6%?
всегда хочется снизить латентность оперативки, при 4,3 она у меня ~64,9 при 4,2 65,5-65,7 в среднем по аиде.
единственное напрягает напруга при нагрузке на все ядра 1,35 при частоте 4,3, при 4,2 она составляет 1,3, в общем оставил 4,2 как и раньше, но в играх разницы абсолютно никакой по температурам нет,а больше, чем в играх пк у меня не загружается :D
Intel i5 14600kf 5,6/4,5+арктик360/Z790I EDGE WIFI/48GB DDR5 2*24T-Force[FF3D548G8200HC38EDC01]@8000 с36/4070 Ti SUPER JetStreamOC/Q34H144/HTCVIVE
immortal3000 писал(а):
Да ладно, почему много то?
Ну в авто 72 - много :) У меня на DR4 было меньше, а с полированной пяткой - еще меньше. Как и в играх, так в тестах.
троттлинг то при 95 наступает
Ну таки да, но тогда тут, в разрезе этого, можно было бы упразднить процентов 80 ветки с проблемами с температурой :)
Я сейчас со своей недоводой, доставив шайбочки для большего прижима имею не больше 25 в простое при фиксе, а в стрессах - 60+/-, но Линкс не хотит и все. Но опять же, без шайб, производительность была не сильно дальше DR4 с полированной пяткой. Потому и говорю что 72 - много.
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
Условно начинай от 1.2875 и дальше по нарастающей. Я тормознулся на 1.29.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
При каких условиях ?:) Если в регулярных(по дефолту), можешь хоть 4.6 выставить(утрирую), может пройти.Там есть возможность выбора, что-то типа аналог от прайма аля Blend, Small FFT и тп
Ты в корне не верно тестируешь. Хочешь Линпак - тогда тестируй Lynx, если в ОССТ, то тогда выбирай "Малый набор инструкций", что бы они все к кэш помещались
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Скажите, если я выставил множитель на 42 ( 4200 МГц ), потом фиксирую напряжение, например 1.2v , каким тестом смотреть, что на этой частоте действительно работает ?
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
belayar Берешь HWINFO, запускаешь..ну хотя бы тот же R20 и смотришь эффективную частоту. Если ты зафиксировал, то он на этой частоте таки будет пытаться работать. Если пройдет тест - тебе повезло, если нет - повышай напряжение.
Я просто в этом мало понимаю, т.е. установить HWINFO64 и Cinebench R20 ?
belayar Ну, для начала да, можно еще Lynx из шапки в этой теме и тестируешь, но, что-то мне кажется, что 1.2 будет мало для R3600 при 1.2
Можно сделать комплекс, пол часа в R20 + пол часа в AIDA(FPU) + TM5 + пол часа в Prime95(blend). Если все ок, то тогда систему можно считать условно стабильной. Ну т.е. если после прохождения данного наборов тестов ничего не вылетит, то я сомневаюсь что ты сможешь в повседневной жизни сгенерировать большую нагрузку при регулярных задачах.
Последний раз редактировалось romilius 26.04.2020 18:09, всего редактировалось 1 раз.
RoMiLiUs писал(а):
Берешь HWINFO
Эта прога нужна, только чтобы посмотреть реально подаваемое напряжение, при фиксе на агесе 1.0.0.4 производительность же, не просаживается от недостатка напруги. Для всего остального хватит Аиды.
Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
Ну неужели снова в 10-ый раз доказывать, что это не так...уже ж тут перебанили несколько человек из-за этих споров :). Скажу так, ты не прав. Ничего нигде не просаживается. Я тут уже спорил и человек признал свою неправоту(prof вроде бы). При фиксе частоты и напруги, тест или проходится или нет. Никакого падения производительности нет, я уже делал порядка 10 тестов, с понижением напруги до 1.2в - ничего не падало, тут есть подробный мой пост со скринами и тп.
Последний раз редактировалось romilius 26.04.2020 18:22, всего редактировалось 2 раз(а).
RoMiLiUs писал(а):
пол часа в R20
Если я тестирую в Cinebench R20 и смотрю пройдет тест или нет, а что делать с HWINFO64 ?
belayar Товарищ, честно, если ты настолько не разбираешься и задаешь такие вопросы, то лучше ничего не трогай и сиди на АВТО. Хотя бы немного разберись, почитай проф. статьи, что бы хоть какой-то базис усвоить и потом начинай что-то экспериментировать, а не потому что "все так делают".
Так я и написал, что производительность не теряется при фиксе
1injener
Приношу извинения, моя виноват :) Да, сорри. Забираю слова обратно...:)
А то уже...были разбирательства. :beer: Сработал триггер :)
Запустил Cinebench R20, потом он опять попросил нажать Run, так делал 3 раза, все время смотрел в HWINFO64 эффективную частоту - всегда была 4192 МГц, как понять пройден тест или нет ?
Фото: 17
RoMiLiUs писал(а):
у неужели снова в 10-ый раз доказывать, что это не так...уже ж тут перебанили несколько человек из-за этих споров . Скажу так, ты не прав. Ничего нигде не просаживается.
Я тестировал на своём процессоре фикс и получил такую картину, что на фиксе частоты и разного напряжения есть некоторое влияние, толи температуры, толи есть встроенное ограничение процессора. Тестил в Lynx и CB20 на одинаковых частотах и напряжениях. И там нет никакого разброса всё было достаточно хорошо видно.
Добавлено спустя 44 секунды:
Если у вас фикс 4200, то пройден. Насколько я понимаю у вас шина 99,8.
Сейчас этот форум просматривают: [АЛКАШ], megre, Mr.Vadson, Victor91rus и гости: 16
