Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4199 • Страница 143 из 210<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 210  >
Внимание!
Прежде чем задавать вопрос, прочитайте FAQ на первой странице!
FAQ по процессорам AMD Athlon 64 Х2
Вопросы, раскрытые в FAQ, а также оффтоп и флуд удаляются без предупреждения
Отредактировано куратором: Roman16. Дата: 22.12.2006 9:55
valday456
память конечно же 900Мгц не много ли?
да она при 800 гонится до 1000 легко, а если повысить тайминги до 5-5-5-15, то 1200 легко берет. при 2.2В.говорю же, память не причем.кстати, счас тайминги 5-4-4-12!!!
2 NikeFreak
пока никакой до 3.7Ггц только для скрина и все но работать так не сможешь
Добавлено спустя 2 минуты, 22 секунды
2 BioWolf
а подпись моя нафига светится?
ASUS M2N32-SLI WS
AMD Atlon 64 Х2 5000+ @2900Mhz + Asus Silent Knight II; HT 1115Mhz; OCZ 4Gb-6400 @828Mhz(4-4-4-14-1T); XFX 7900GS + Zalman 700VF
вообщем, добил я его!!! 3200 покорены и стабильно! память супер!!! 917 при 5-4-4-12 напруга 2.2В. на проце по биосу 1.425, эверест и CPU-Z показывают 1.480-1.490.кому верить? марк 03 - второе место.
а чем охлаждаеш? бо я чётто с утра по твоему профилю не разобрался...
я был АМД,есть АМД ,и буду АМД
S.T.A.L.K.E.R-это и есть наше ''светлое будущее''
Жетон S.T.A.L.K.E.R.а 0569\1986
Ice Qp
а чем охлаждаеш?
Akasa 922 Evo Blue вот этим кулерком :)
6. Чем отличается AMD Athlon64 от AMD Athlon64 FX?
AMD Athlon64 FX имеет разблокированный множитель не только в сторону понижения, но и в сторону повышения. Так же при его производстве AMD может использовать технологии, не выгодные в производстве обычных Athlon64. Стоит AMD Athlon 64 FX гораздо дороже.
непонятно, относится ли это к АМ2 Х2? ведь на старых Атлонах (SocketA) тоже множитель заблокирован, но его через ножки/мостики разблокировали. Возможно ли чтото подобное для AM2 X2 ?
Bartelbi Нет.
Здравствуйте. Друг попросил разогнать его комп:
cpu:AMD Athlon64 X2 Dual Core 4200+ ADA4200CUBOX
MB: Вiostar at690g
ram:Corsair TWIN2X2048-6400C4 2GB(2x1GB) DDRII 4-4-4-12
Palit x1950gt super 512mb
FSP Blue Storm2 500Wt
Максимум, что получается - 210MHz при НТ-800MHz и память на 800.
Я выставлял: HT на 800, 600, 400, 200; память на 800, 667, 533. Напряжение на проце поднимал 0.025V (больше друг не разрешил, т.к. комп новый).
Результат нулевой. При FSB больше 210 комп даже Виновс грузить не пытается.
Неужели для проца это предел, т.к. о матери отзывы хорошие. Может я что-то не так делаю...
Хотел отключить Cool'n'Quiet, но в биосе вобще этого не нашел.
Dugogasitelj поможет поднятие напряжения
да куда уж его поднимать. я все позанижал как, а он все равно не хочет. хоть бы 220 взять без великого поднятия напруги.
210 - без проблем, а 215, все на минимум и +0.025V - уже никак
2 Dugogasitelj
- здрасти приехали эти процы держат до 1.6в
+0.025V - уже никак
- т.е. проц не дает напругу поднимать? выстави максималку 1.35в(при которой грузится) пункты типа +0,2 или0,3 не юзай
или вольтмод делай через ноги#77http://www.ocinside.de/html/workshop/am2pinmod/amd_sockel_am2_pinmod_d.html
ASUS M2N32-SLI WS
поднять- то он дает нормально, но вроде, как-то не дело уже в самом начале так напряжение поднимать.
Просто, на 210 можно без проблем в игрушки играть (Сталкер), только НТ на 800. А уже 215, все на минимум и +0.025V - не грузится. Каких-то 5 MHz лишних.
На 212, все на минимум и +0.025V - рестарт во время загрузки Виндовса.
Завтра попробую другана уломать, чтоб разрешил еще немного поднять - боится очень.
Фото: 69
Заменил свой 3800+ на 5200+. Надеялся, что попадется F3, но нет - F2. Маркировка ADA5200IAA6CS. Разогнался до 3185 Мгц при напруге 1,55 в. Охлаждение TT BT VX, темпа idle - 35, burn - ~65.
Все равно хочу F3 :weep:
Скажите, для процессора Х2 5600+
какая частота является реальной:
2.8 Ггц или 2х2.8=5.6Ггц?!
Riva TNT Vanta >> GeForce 2 MX400 >> GeForce FX5500 >> Radeon 9800 Pro SE >> GeForce 7600GS >> GeForce 7600GT >> GeForce 8600GT >> GeForce 8800GT
2 800 МГц.. ;)
5600+ это уже устаревший рейтинг производительности, имеющий очень отдаленное отношение к частоте.
Фото: 69
Маркировка ADA5200IAA6CS. Что значит CS в маркировке, кроме того что этот проц F2?
ничего.. кроме того что этот проц F2.. ;)
Фото: 69
ANK_ Гы, понятно... А разгон для него нормальный?
Методом проб и ошибок.. ;)
Чуть больше 3 ГГц, я думаю реально..
Фото: 26
Что можете сказать про ADA4200DAA5CD кроме того что это toledo и почему у него 2х512 кеш?
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar и гости: 49
