Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 143 из 1126<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Вчера начал трепанацию своего и7.
Минут 20-25 возился, ощутимого прорыва не почувствовал =(
Сколько по времени у вас занимает скальпирование процессора ??
PinkAshes с неправильным лезвием то же самое было. Как только купил то, что нужно - минут 10 вполне хватило.
The truth is out there©
BloodySonE я как раз таки ими пользуюсь.
Новое?
Забанен
Ребят, вот думаю делать-не делать...
имеется 3930К, хочется узнать, какая разница будет при смене на ЖМ?
Overclockers уже не торт...
lautre1 писал(а):
Новое?
да целую пачку купил.
Думаю, что я слишком аккуратно подхожу к этому делу.
USB
Там и так припой
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Вот еще один вопрос меня интересовал.
Приобрел строительный термостойкий герметик (диапазон температур +65 +200) на силиконовой основе- подойдет или это не то ?
Забанен
PinkAshes слышал, что используют герметик для прокладок между крышкой движка авто. Чёрный по-моему
USB да я тоже читал, но рядом с домом нет ни одного магазина автомобильной химии =(
У него есть пара минусов - практически отсутствует клеящая способность, и присутствует уксусная кислота. Обычный силиконовый герметик вполне подойдет, диапазон температур до ~105гр - более, чем достаточно.
Если Ivy Bridge то на рекорд за секунды 3-5 можно управиться,а не торопясь 10-30 сек.
Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:
Если кристал ровный то может пару градусов скинешь,а если нет то........
Добавлено спустя 4 минуты 46 секунд:
USB кстати как вариант водоблок на кристал,но не факт что будет заметный выигрыш .
Фото: 3
вопрос такой,чем ЖМ лучше размазывать по кристаллу . тряпочка обычная подойдет? :oops:
ватной палочкой обернутой кусочкам тонкого целлофана(мусорный пакет например),все части обезжирить ацетоном.
Фото: 3
спасибо други. ацетон в среду приедет.
Добавлено спустя 33 минуты 52 секунды:
купил термо-пасту сегодня arctic mx-4 thermal compound http://www.arctic.ac/en/p/cooling/therm ... d-20g.html для нанесения непосредственно на крышку цп. и чет как то мне в магазине упаковка показалась странной :spy: , у меня mx-4 вроде другая была , и точно, домой приехал сравнил дома такая Arctic Cooling MX-4 - http://www.regard.ru/catalog/tovar100742.htm , собстно в чем между ними разница , какая теперь из них по лучшее?
Нет в них разницы они одинаковы, упаковки только разные серая 2011 года бело-синяя 2012 годов.
Фото: 3
Drag спасибо ,успокоили , я уж думал зря потратился .
Это смотря у какого. Покупал для замазки щели между трубой металлической печки и крышей железной (на даче).
Темно-бурого цвета такой. Намертво засыхает. Температуру держит до ~400.
Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Don_armando писал(а):
Возможно ли оживить процессор? Если да, то посоветуйте мастерскую, где могут взяться(москва)
http://s001...radikal.ru/i196/1301/0f/ec579b80352a.jpg
убил свой проц похожим образом =(
Сейчас этот форум просматривают: Dce, Google [Bot] и гости: 23
