Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21099 • Страница 143 из 1055<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 1055  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
Добрый вечер,Господа Эксперементаторы! Пишу первый раз,если что не так - извиняйте.Проблема вот в чём:приобрёл себе камень Intel Core 2 Duo Е8200,материнка Asus P5K.В тестовых прогах температура ядер такова: 1 ядро - 34,второе - 46.Это так и должно быть или это проблема с процом.Характерно , что при разгоне до 3.5 температура у величивалась до 40 градусов на 1 ядре,и на втором поднималась до 50.Присутствует разница в 10 - 14 градусов.Кулер стоит Залман 9500.Объясните новичку в чём прикол.Пожалуйста.
sudak66 а что за програмки юзаешь?
у мея разбежка по температуре ядер максимум 5 грдусов, но в среднем 3
Intel Core Ultra 7 265K, ASRock Z890 Steel Legend WiFi, F5-7200J3445G16GX2-TZ5RS, Arctic LF III 360, RTX 3070, SKC3000S/1024G *3, Montech TITAN PLA 1000W
Пробовал ЭВЕРЕСТОМ,Core Temp 0.99 и ЕЩЁ ПАРОЧКОЙ - НЕ ПОМНЮ НАЗВАНИЙ.Во всех одна разница - 10 - 12 градусов.
Ashe писал(а):
С2D E8200 470 по шине при 9ом множителе берёт только нв 1,33 vcor
Это что за монстр с х9..?
Залипание сенсоров...
Значит нечего страшного нет ? А исправить это можно?Если да то как?
Страшного нет, но по глазам бьет... больше 8400 присуще, вообще-то, неплохо установку кулера проверить, может перекос... за остальным в поиск по фразе " залипание сенсоров", " разница температур"...
Спасибо огромное - успокоил.Перекоса нет - проверял не один раз.
Ashe ну ты даешь, на Р5Б Делюкс всего несколько напряжений, что там поднимать. Проц, память, север(юг можно не трогать) и Vtt(если не ошибаюсь). На проц и так повышаешь, с памятью думаю тоже ясно, остается nordbridge & Vtt, вот их и поднимай понемногу. Плата берет очень высокую шину, значит главное чтобы память и проц тебя не подвели.
q747a373. вобщем не очень
3,8ghz при 1,375 биос/1,36-CPUz. Температура по коретемп 43-простой/65-в ортос, ОССТ.(по реалтемпу всё на 10 градусов ниже- моя инновационная бэкплейт наверно:) ) Проходит ортос, осст по часу ну и марки.
на 4 никакой стабильности. Ортос, ОССТ сразу в ошибку, марки вылетают. повышал в биосе до 1.4в, всякие PLL и проч. настройки повышал, менял, включал/выключал LoadLineCalibr., 500х8 не помогают , прямо стена какаято:)
система: P5K-e(биос прошит 10.13), 2Gb PC8500 (5:4 работает на родных 1066мhz), 8800ГТХ, 750Вт ТТ, ТТВТ
Это конечно первые впечатления, может чего еще намучаю. Выше 1.4в ставить не буду. Не стоит при таком раскладе далее повышать напругу, надо искать другие пути.
в 01 марке смена проца с Е6400@3.2 на Е8400@3.8 добавила 15К марок, в 05-4К, в 06-1,5К
MX400>4400>5900>7900>8800GTX>470GTX>680GTX>GT650>GTX1050ti
c533>1800+>3000+>E6400>E8500>Q9500>2600k>10400
Последний раз редактировалось jezz 21.05.2008 22:31, всего редактировалось 1 раз.
согласен, я до 500*9 поднимал при 1.5в на p5b Deluxe , дальше уже стрёмно как то было)
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
machKim писал(а):
да при чем тут кулера и корпуса??? ворос был про то при какой температуре срабатывает защита и отключается комп! какая мне разница какой у вас кулер или вода.
да при чем тут тротлинг,я вообще говорил о меряньи напругами и температурами
модный проц однако...8200 с монжителем 9 -это наверно модифицированый и доработаный вариант...:lol:
константин с байконура писал(а):
Нашел в даташите интересную табличку, под которой правда подписано, что указанные частоты необязательно будут у реальных процессоров но..Если будет е 8800 то у него частота будет 3.66а у е89003.83 и эверест кстати упоминает максимальную частоту 3.8и вывод: средний разгон у процев е8хх 3.8 (у меня покрайней мере так)
____________________________________________________________________________
Это похоже на правду.Вчера поставил Е8300-разогнался спокойно до @3.82(450х8.5) и у се-дальше без шаманства не хочет.А вообще то я немного разочарован в новом ядре.В 06 марке- по дефолту- набрала система на 500 попок меньше чем с Е6750 -при более высокой частоте.Эти как понимать.А вообще-старого проца(Е2220@3.24)в играх оказывается было достаточно-с моей видюхой.Вобщем придется тогда и видео менять на ати 4ххх или нвидию на 200 ядре-что бы раскрыть потенциал проца этого-я думаю.
туплю =) 8х
MaJ0r понял =) пасяп
MAxS LeVin Понятно. Но воду я поставлю на E7200, когда только себе его приобрету. Так то каждую неделю 6-7 системников собираю, а вот с водой в год не более 40-45 выходит.
Добавлено спустя 5 минут, 22 секунды
machKim Системники уже отдал. В начале следующей недели ещё 3 проца приедут, конкретно при 1,4 вольтах затестирую. Но в моём кратком обзоре(на личной страничке) я представил всё в виде графики.
Как видно, тестил E7200 при 1,3 1,5 и 1,6 в. 1,4 выпало, потому что разгоны произвожу уже на скорую руку. Сначало разгоняю на при напряжении Auto до предела, а потом уже по ходу тестов разгон снижаю-так быстрее, учитывая что работать надо мне быстро.
Тестирую, как обычно, Prime95, иногда OCCT 6-8 часовым ночным прогоном. P.S. Но люблю комбинацию Prime95+Everest в качестве датчика
Фото: 99
Ищи косяки в своих измерениях...
Я перешел на Е8400 со старого Е4600 @ 3,2 (8x400). Специально после апгрейда проца провел измерения в режиме 400х8 в марке06 и в TF2 timedemo. В марке06 получил CPU score почти на 600 очков больше (~3200 против 2650), в TF2 получил на 13% более высокий фпс.
Конечно Е6750 побыстрее (больше кэша чем Е4600), но все таки вульф должен обгонять Е6ххх почти везде, при прочих равных условиях. Ищите некорректность в ваших измерениях (ну может там что-то еще меняли, частоты видео например, драйвера, частоту памяти, и т.п.)
Повторюсь - лично мерял при прочих равных условиях, в ТФ2 вульф обошел 65нм аллендейла на 13% (136 vs 120 fps), в марке06 даже больше.
Fire-AiD желательно выявление максимальных частот при напряжени 1.4в.
мониторинг температур программой Real Temp и тестирование на стабильность OCCT ну и линпак по собственному усмотрения так как тест очень требователен и для повседневной работы его требования не оправданы.
хорошая статья будет добавлена в FAQ ;)
Добавлено спустя 11 минут, 17 секунд
Skins71возможно у вас функция энергосбережения включена и при переходе между тестами множитель сбрасывается- такое уже как то наблюдал.
купил вчера себе q9450. До 3680 гонится легко, но дальше упирается видимо в фсб волл. Проходит супер пи 1м и OCCTP на 3.4ггц, хотя на 3.6 стабильно работает. Мать p5k deluxe, биос последний.
Asus Z270F Gaming|7700k + (kraken) x62|OCZ RD400 256gb + 2TB HDD|OCZ 850W|GTX 970 Strix|Coolermaster Mastercase Maker 5
Kassir22 Какие напруги, какие температуры? Просто со своим срвнить хочу. У меня wall на 481-485 (на 480 работает, на 485 уже нет). Оставил 3.6 при 1.381. Стабильно. Температура под Линпаком по Эвересту 68-70, в простое 40-45. Заметил, что температура не сильно растет с ростом напруги. Пробовал до 1.4 поднимал - выросла всего на 2-3 градуса.
Последний раз редактировалось swan 22.05.2008 21:33, всего редактировалось 1 раз.
swan
согласен что температура растет не сильно. У меня в простое тоже 40-45 где-то. Напругу до 1.350 вроде только задирал. Может побольше?
супер пи на нем на какой частоте проходил?
Наконец-то приобрёл себе Xeon 3110 за 252 $. Новый ещё в коробочке, сегодня буду тестить... Надеюсь на хороший резалт...:)
Сейчас этот форум просматривают: Alvar_i, BY_Pashka, RESPEKTROMETR, _User, Victor91rus и гости: 37
