Статус: Не в сети Регистрация: 18.10.2002 Откуда: Russia
В этой теме рассматриваем вопросы относительно включения отключенных ядер и кэша L3 на процессорах AMD Phenom II X2, X3, X4, Athlon X2, Athlon II, Sempron.
При сообщении о том, что вам удалось разлочить свой процессор, пишите ВСЮ необходимую информацию, а именно: - вторая строчка маркировки процессора - матплата и версия bios, на которой удалось разблокировать процессор. - настройки, которые пришлось изменить со штатных (напряжение, частоту северного моста). - желательно: особенности, например, ухудшение частного потенциала процессора после разлочки. - не искажайте наименования торговых марок, в т.ч. не переиначивайте иностранные марки и название опций в BIOS на русский (это затрудняет поиск полезной информации, в т.ч. решения проблемы, аналогичной вашей, т.к. поисковый движок не обрабатывает искажения - это невозможно технически). Иначе уровень пользы от вашего сообщения о разлочке стремится к нулю. Фотографии выкладывать бесполезно: поиск идёт по тексту, а не содержимому изображения, поэтому кроме генерации бесполезного траффика для читателей ветки Вы ничего не сделаете.
По поводу того, есть ли необходимые опции в bios той или иной матплаты - смотрим FAQ данной темы, пользуемся поиском по этой теме на предмет отзывов (именно поэтому просится сообщать подробную информацию о версии bios при сообщении о успешной разлочке) и изучаем тему, посвящённую самой матплате в соответствующем разделе Конференции, лишь после этого - спрашиваем в теме по этой матплате.
Если вдруг Вы, после разлочки ядер процессора, наблюдаете, что в bios процессор определился как разлоченный (отобразились ядра, кэш на POST-экране, а также в характеристиках в bios), но после загрузки в Windows число ядер процессора осталось неизменным (в CPU-Z, например), то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра.
Возможность разблокировки следует рассматривать как бонус! Возможность разблокировки совсем не означает то, что она действительно произойдёт в 100% случаев! Угадать в точности, разблокируется ли Ваш конкретный экземпляр процессора можете только Вы сами путём попыток разлочки.
Последний раз редактировалось I.N. 26.11.2010 0:39, всего редактировалось 8 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Елабуга
Keyring Я вот например разблокировал 4е ядро на 720м спокойно, не тупит, уже 2 недели так сижу, напряжения не поднимал ни капельки, просто тупо поставил АСС в Авто и все. Один раз (на прошлой странице есть мой скрин) попробовал разогнать множителем до 3600 с 4м ядром и напряжением 1.425, тоже все норм работало. Если просто сидеть с 4м ядром без всякого разгона значит все будет ОК?
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2005 Откуда: Москва
Взял для тестов три Athlon X2 5000+, один определился как CPUID 000100F42 остальные 00100F42h, все AD5000ODJ22GI, все произведены на 47 недели. Так вот один помирает сразу при включении ACC, иногда грузится но нестабилен похоже битый L3 кэщ, зато два отлично разблокировались. Один смог 3,6 на 1,3в, другой 3,4 на 1,35. Второй ушел другу) Взял под них мать Asrock AOD790GX. С ней работают на ура, но есть одна непонятка, из материнки стоит дополнительное питалово в виде MOLEX так вот оба процессора стабильно заработали только при подключении этого доп питания. Щас все это добро лежит в тумбочке дожидается сборки) Кстати гонял S$M все проходит на ура, а вот OSST вылетает с руганью на температуру, хотя паралельно работает HWMonitor и кажит нормальную температуру в районе 50-60 не более. Как только соберу систему будут скрины. Кстати сравнил эти процессоры на двух материнках на которых есть ACC, одна Gigabyte GA-M78LM-S2, вторая AOD790GX/128M. Так вот вторая гораздо стабильнее, холоднее и по качеству сборки очень понравилась. Естественно они из разных ценовых категорий, но покупались именно для разблокировки, поэтому я их и сравниваю. Как только соберу систему все расскажу подробнее, тем более тогда будет побольше времени) и еще выложу тесты и скрины. Так что 47 неделю тоже можно удачно разблокировать)
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2004 Откуда: Москва/Климовск Фото: 23
letnik86 писал(а):
Так это всё равно не поможет((( Даже у MSI чтоб включить/отключить все 4 ядра, нужно сначало их включить все вместе((( путём ACC... а это значит мёртвый круг.. чтоб отулючить 4-ядро и оставить кеш, нужно сначало включить 4-е ядро, а при его включении сисема не грузится... - вот и думать теперь как кэш активировать(((
Никто вроде из производителей не сделал по-другому. Если ядро битое и не позволяет загружать биос, то наверное никак не активировать кеш.
PS: На счет включения/отключения ядер асроке, был немного не прав, на многих платах надо обновить биос. Хотя на плате A780LM-S нет этой опции даже с последним биосом.
Плата Asus M4A77TD PRO, процессор Phenom II x4 810 - разлочку кэша +2Мб 3 уровня делать как-то не собирался, т.к. производительности много не прибавит, а вот разгон будет в будущем...
Плата была со старым биосом, поэтому перепрошил новый (этот этап на платах Asus прост до безобразия), после этого при запуске систему, когда появляется Логотип платы на секунды стало высвечиваться сообщения о: Нажмите кнопку 4.... Ну сейчас не выдержал, нажал, система ушла в перезагрузку и ... вышло сообщение отом, что все 4 ядра теперь активны и кэш 6мб уровня как и надо - я к тому, что было просто до безобразия - не надо было в биосе ничего выставлять (плата все сама сделала) Жаль, что температура ядер теперь 0*С, зато температура крышки осталась... (для моего случая температура ядер равна: Тем-ра крышки - 8*С=тем-ра ядер)
Статус: Не в сети Регистрация: 09.07.2007 Откуда: Krasnodar
Такой вопрос а какие нибудь функции энергосбрежения работают на разлоченных процессорах с разгоном на минимально стабильном напряжении, помимо С1Е есть же еще и Q&Q, у Асуса свои технологии, машина будет 80% времени использоваться в Убунту линукс, там свои алгоритмы энергосбережения, предполагается приобретение ASUS M4A785TD-V EVO и к ней проц. под разлочку или 140-й семпрон (как временная но не кислая затычка до выхода 6-ядерника), либо Athlon II X3 425-435 - этого при удачной разлочке мне хватит надолго
Купил себе Phenom ll X3 720BE ,успешно разлочилось 4 ядро но при разгоне до 3.2 с небольшим поднятием напряжения ( до 1.4) вылетают БСОДы в играх. Проверял ОССТ тест проходит нормально. Теперь вопрос в БИОСе обязательно ли что разлоченное ядро будет под номером 4 ? (дабы снизить разгон на него и гнать остальные) либо это произвольный номер?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2006 Откуда: Москва
Gigabyte 790XT-UD4P + Phenom II X2 550BE @ X4. Что можно попробовать поковырять, если 1 раз из 10 компьютер загружается только с двумя ядрами ? Уровень ACC пробовал менять.
Всем добрый день приобрел Phenom II x2 555 BE на маме ASUS M4A77TD PRO при разлочке любого кол-ва ядер при любых настройках АСС биос определяет камень как разлоченный, на винда виснет на загрузке одной из библиотек. Мертв ли камень в плане разлочки? кто-либо сталкивался с подобной проблемой? Вот думаю постестить на другой сборке хрюши и на семерке, может поможет....
Вопрос на засыпку - на каком низком напряжении может работать процессор Phenom II x 4 XXX (у самого 810..) На дефолте 1.3В- для меня много - кто-нибудь запускал, к примеру, на 1.2В? (в разгоне до 3200мгц - аж 1.4В мат.плата поднимает в нагрузке - хотел бы понизить немного..) FizzyM Красавец
_________________ Inst с фотографиями: https://www.instagram.com/go.d_bq/ Мои статьи: https://overclockers.ru/tag/show/4736/go_d_bq
