To all Все желающие могут поучаствовать в составлении FAQ по процессорам i5. Свои наблюдения и предложения писать в личку alex1974 (в виде вопрос-ответ), желательно со ссылками на первоисточник информации. В теме обсуждение FAQ - оффтоп.
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 13.10.2015 18:07, всего редактировалось 7 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Москва
rpk81 у вас ошибку выдает или виснет?у меня лично виснет,оказалось перегрев питания.На днях куплю небольшие радиаторы для питания,посмотрим что будет.Но это только в линХе,в играх и тд стабильно
Статус: Не в сети Регистрация: 24.05.2011 Откуда: мы? Фото: 6
4ghz с напругой 1,3 выдает синий экран сразу при загрузки винды И еще у меня один вопросик, при загрузки винды всплывает ошибка что типа турбо баст не включен и предлагает его запустить, после нажатия ОК он запускается. Так и должно быть?
Не уверен,но по-моему у вас можно сделать множитель 21 при включение турбобуста,у меня 22 таким образом
Да 21 есть значение. А какое это имеет отношение к ошибки турбобаста в винде? Я просто решил поставить решил шину на 200 оставить по этому поставил 19х200
Ошибка не при чем.А вы пробовали на 21 шине брать 4гц,может из-за этого синьки?
DELGADO 1,23 дальше уже красным загорается, не стал рисковать. Ладно мне уже не так принципиально 4 Ghz, я их получил стабильными на 1,4в, а мне на постоянку надо, 3,8 вполне хватит я думаю. Играю в Старкрафт 2 и при игре 4х4 в замесе начинается сильные просадки фпс с 60 вплоть до 5. Я пришел к выводу что проц не справляется, так как игра заточена под 2 ядровые, вот и начал гнать. До этого проц не был в разгоне, тока видюха... везде хватало. Надеюсь просадок больше не будет.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.04.2011 Откуда: Москва
DELGADO rpk81 Коллеги! Ну зачем танцы с бубнами?! Уже давно все решено..)) Смотрите свой код BSOD и сравнивайте с таблицей кодов, появляющихся при разгоне.. Уверен почти на 100%, что ваш код там есть.. Вот ссылка: http://people.overclockers.ru/alex1974/record33 Там еще много чего полезного... Вот выписка по сути: BSOD Codes for i7 x58 chipset: 0x101 = необходимо увеличить Vcore. 0x124 = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore. 0x0A = нестабильность RAM/IMC, увеличить QPI/VTT,если не сработало - увеличить vcore. 0x1A = Возможно неисправный модуль памяти, проверить память с помощью MemTest. Так же возможна нехватка Vddr. 0x1E = Увеличить Vcore. 0x3B = Увеличить Vcore. 0x3D = Увеличить Vcore. 0xD1 = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vddr. 0x9C = увеличить или уменьшить QPI/VTT, если не помогло увеличить Vcore. 0x50 = неверно подобраны тайминги или множитель памяти, возможно не стабильность uncore - увеличить/уменьшить Vddr и/или QPI/VTT, проверить множитель uncore (частота анкора должна быть в два раза выше частоты памяти для Blomfield и в 1.66 раза для Gulftown). 0x109 = увеличить/уменьшить Vddr. 0x116 = занижен IOH (NB) voltage, либо проблемы с видиосистемой, особенно актуально для систем с несколькими видеокартами.
Не смотрите, что тут указано для 1366.. практически все совпадает..))
_________________ i7-870, asus P7P55D-E PRO, Samsung 8Гб, asus matrix HD7970, СВО, Lian Li v2120b, БП 850Вт, Win7x64
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2011 Откуда: г.Зеленоград Фото: 0
rpk81 писал(а):
Короче оставил пока 19х200 3,8ghz при 1,28v работает стабильно. 4 ghz ну ни как не получается взять с напругой 1,3. Стильно работает только при 1,4v. Заманался уже 2 дня устраивать танйцы с бубном что достичь этих заветных 4ghz =))) Почитаю еще форум, потом как нибудь попробую добить его =))
Ну и оставьте 3.8, смысл 4Ггц? разница будет мизерная. Я остановился на 3.8 Ггц при 1.2 Напруге,правда под нагрузкой LLC до 1.21-1.22 бывает.
А ведь товарищ действительно прав..)) Вот статья "Какой процессор требуется для Radeon HD 7970?" http://people.overclockers.ru/uldjen/record1 Вывод статьи: "... в случае с процессорами Intel достаточно 2 ядра/4 потока на 4GHz или 4 ядра/8 потоков на 3,2GHz.." Отсюда другой вывод: если у Вас не HD7970 или близкое к ней по производительности, то и гнать процессор особого смысла нет.. Увы..))
Еще вопрос, хотел оставить турбо буст, но возникли проблемы. Вообщем множитель оставил на авто, уменьшил шину что бы получилось 3,8Ghz. В результате после перезагрузки в биосе показывает 3,8 а CPU-Z и остальные проги все 4ghz, множитель постоянно скачает то х9 (1800mhz вроде) то на х21. Уменьшил еще шину в результате получил в биосе 3,6 а показывает CPU-Z - 3,8 и такая же ерунда с множителем, постоянно прыгает. Или турбо буст должен по любому быть выключен при разгоне? Как сделать ребята?
ЗЫ: Еще проблемма с скачками напруги на cpu, оставил 1,28в при разгоне 3,8, смотрю при простое может упасть до 1,26 а при нагрузке может подняться до 1,29 и даже 1,3.
под нагрузкой повышение напруги идёт из-за LLC (Load Line Calibration). А смысл при разгоне турбобуст? На моей мамке он вообще отключается сам когда повышаю опорную частоту. ИМХО ненужная фигня Технологии энергосбережения отключены?
У меня тоже турбо буст выключается сам когда выставляешь множетель. Intel SpeedStep щас отключен, но когда я пробовал с турбо бустом возможно он был и включен.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.09.2006 Откуда: Москва Фото: 1
1,31В на проц и 1.175 imc прошел только что линпак на 3.9ггц 56,3гфлопса. А у кого нить спид степ с таким разгоном работает? Просто зачем ему в винде молотить на такой частоте....
Статус: Не в сети Регистрация: 11.11.2010 Откуда: Николаев
TwinkE Турбобуст нужен для того чтобы задействовать множитель турбобуста в разгоне. Для 750 это 21, а для 760 это 22, именно благодаря множителю 22 я могу взять на своем 4,5Ггц при 205*22. При выключеном ТВ множитель 22 неактивен.
Прошел линкпак 4Ghz на 1,368v, 55,6061 гфлопс. На меньшей напруге не берет. Прогрел всего до 66 гр. И еще во время теста линпаком множитель не сколько раз падал до х9 (1800mhz) хотя все сберегающие функции отключены и турборбаст тоже. Можно оставить на постоянку или многовато? Или лучше оставить 3,8GHz на 1,28v?
Vir_2_Oz +1 за ТБ .Недавно узнал об этом,был приятно удивлен.Сейчас откатил на 170x22,ибо пока не нужно больше,да и стабильнее.Если когда-то не будет хватать,то 183x22
