Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 6044 • Страница 143 из 303 • <  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 303  >
FAQ на первой странице.
Выдержки из FAQ:
Q:Какие температурные режимы являются нормальными для Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, X4?
A: Стоит придерживаться не более 70 градусов на процессоре, ориентироваться стоит на самую высокую температуру из показаний ЦП и ядер, иначе сработает защита и произойдёт перезагрузка или система просто зависнет. Так же стоит помнить, что чем выше температура, тем меньше потолок разгона.
Q:Опасна ли для процессора постоянная работа на грани срабатывания термозащиты?
A:Нет, не опасна. Чревата лишь срабатыванием термозащиты и падением производительности. Да вашим психологическим беспокойством, пожалуй.Другое дело, что если процессор плохо охлаждается, зачастую и процессорная зона на плате работает при повышенной температуре. Оттого система питания процессора и деградирует быстрее.
Q:Не сгорит ли мой процессор от перегрева?!
A:Случаи сгорания процессоров от перегрева крайне редки. Дело в том, что планка температуры, при которой включается термозащита, задана с большим запасом.
Q: После включения ядра(ядер) неверно определяется процессор, температура ядер не мониторится правильно или равна нулю?
A: Это нормальное явление. Можно мониторить темпу крышки проца, через Эверест, HMonitor, или прогами на диске от материнка, Probe II (на ASUS) или смотреть в биосе
Q: Все-таки мне непонятно, какой температурный режим у моего процессора. О чем следует упомянуть, задавая соответствующий вопрос в этой теме?
A: Модель процессора, максимальная температура и способ ее измерения, напряжение на ядре (если вы его повышали) и название кулера. Также полезно попробовать переустановить кулер (почистить его и сменить термопасту, когда кулер не новый), если температура кажется вам высокой, а потом задавать вопрос о причинах.
В теме не обсуждается выбор охлаждения для процессора, и карается по всей строгости!!! Выбор кулеров обсуждается тут
Quark_[O_o] писал(а):
Что за макс коре темп??
Точно не помню, может и CPU Warning или Max Core Temp в разделе PC Helth Status или типа того. Это макс допустимая температура процессора.
И вообще температура включения троллинга куда зашита? В сам процессор или как?
Я ХЗ, смотри по RMClock http://cpu.rightmark.org/products/rmclock.shtml#rmclock
Не, у меня в биосе нет такого, материнка тупая. Напруга ведь по умолчанию 1.4V а судя по мониторингу напруга постоянно 1.47V. А у материнки возможностей разгона нед и соответственно поменять ничего нельзя =(
(^_________^)
nextman запарлился матеря уже прошивать!
ни чего не помогает (только уменьшения напруги до 1,175-1,20)
при авто определении напряжения (1,3-1,35)
проци в покое разогреваются до 50-60 градусов (s&m и палец)
при нагрузке 80 градусников, после чего копм ресетиться
речи о разгоне нету!!!!!
а у поставщика люди грамотные сидять!! каму каму, а вот им я доверяю!!!!!
Добавлено спустя 13 минут, 38 секунд
Quark_[O_o] что за материнка! есть варриант её прошить и у тя появится пункты о которых говорится выше! я для этого все платы от palit-a прошиваю
или ещё попробуй сочитание клавишь "ctrl+f1" - открыть спрятанные функции
Ph9650, Cooler TT BT,ASUS M2N SLI Delux,1024x4 Hynix;Ga 4850 512Mb; 2000Gb x8 Hitachi; Ablecom 645w
Я вот решил замутить HTPC дешовый на основе AMD. Сейчас остановился на проце. Поскоку всю жизнь использую Intel то с AMD есть вопрос.
Какой двухядерник греется меньше всего, Windsor, Brisbane или Toledo?
План сделать HTPC без пропеллеров и хотелось бы сэконовить на кулере оставив BOX в пассиве.
Как думаете возможно ли такое.
Galaxy 8800GT 790/2000/2200 1.32V (Accelero S1 Rev.2) -> http://people.overclockers.ru/ryabchik/record1
ryabchik бокс! в пасиве! :shock: это почти не реально
eska писал(а):
проблемы с процами Athlon
собираю компы последнее время Athlon 5000,5200,5600,6000 перегреваются
Сказали что конфликт проца и материи, под каждый экземпляр проца подбирать мать.
Для начала назови провинившиеся материнки. С какими были проблемы?
Регулярно собраю компы на атлончиках. Везде ставлю боксовый карлсон.
Проблем с перегревом пока не было. Имеется также разгнанный 5000+@2.9 ггц
напругу не поднимал, вентиль боксовый. Что за термоинтерфейс используешь? Может паленая термопаста? Мне как-то продали КПТ-8 которая ток проводила...да и теплопроводность у нее была никакая....ходил к продавцу бить морду )))
з.ы. про конфликты атлонов с матерями ни разу ничего не слышал!!! что-то это сильно похоже на дурацкую отмазку поставщика...(мне однажды долго рассказывали, как "вирус спалил электронику винта")
Нет ничего невозможного для человека с интеллектом!!
привет ребята)) помогите плиз, у меня атлон 5000+ , частота проца 2600ггц. и такая проблема, сразу при включении (температура до 50по цельсию у процессора) всё работает стабильно, проходит минут 15,температура от 55 до 60 ,и всё...начинает подвисать в играх/программах различных,при том что процесс загружает цп на 40-60%.. в чем дело,подскажите, малая частота проца или перегрев?
BLONDS RULEZ THE WORLD
SPARTAQUE кулер чистил? Проверь крутится ли пропеллер на самом кулере.
ryabchik, очищаю от пыли регулярно,и всё крутится
А термопаста нормально нанесена? Куллер хорошо установлен?
Слишком высокая температура на старте для такого проца...
Greeze, только что проверил,термопласта норм на несена,влажная еще )) кулер тож норм установлен..но блин ,тут такой кулер..радиатор алюминий. так толку от него,ели крутится..#77
SPARTAQUE
привет. я тоже недавно такой атлон приобрел. на всякий случай скажу что сначала у меня не было системного вентилятора, и проц под 100процентной нагрузкой с боксовским вентилятором грелся до 60 градусов, а когда купил вентилятор - 55, может и меньше. скоро воткну второй всасывающий фан в системник, посмотрю что будет. а системник мне в магазине собирали )
scaner26 у тебя когда 100% нагрузка стока,а уменя это когда нет нагрузки )
наверно кулер нужно нормальный купить.....сколько $$ нужно выложить чтоб сбросить темп.на градусов 20-30 ? )
если и это не поможет,то дело в материнке((
Может сдесь кто подскажет. На форуме по мат плате не че пока толком не объяснили.
Че за температура 127С
#77[/URL]
И еще почему темп ядер в простои ниже комнатной?
AndreyCKB
это отсутствующий датчик
это общая проблема калибровки термодатчика.
У меня такой же проц. Раньше был Ice Hammer IH-3475WV с ним грелся около 50-52 в покое и до 72* в нагрузке, пришлось сбросить разгон да и вообще не нравилось мне это дело.
Сейчас поставил ASUS Triton75 за $32 температура покой\нагрузка 29-31\50-55. В общем советую его. Ага. на нем ещё 120-ка CoolerMaster, купленная отдельно.
SergeyTN, нет. Это проблема именно этой программы. В S&M этого нет.
Всем привет.
Phenom x3 8450.
Дома 28 С,на штатных частотах с бокосовым кулером, в простое 51 С (кулер 3к об /мин), при загрузке 100% трех ядер дошла до 70С (в биосе настроено чтобы пищать) кулер 6к об / мин!
Боксовый куллер с 70mm вентилятором очень шумный, , особенно когда набирает 6000 об, ужас.
Купил CoolerMaster, простой, 80mm вентилятором с 2500 об/мин, с медной вставкой. На сайте написано что годен для 125W процесоров
В простое 48 C, при загрузке трех ядер также 70 С, но шуму намного меньше.
Это нормальная температура?
Если нет, посоветуйте кулер, желательно с простой установкой.
Полноразмерный ATX с 80мм вентилятором на вдув.
Плата: Gigabyte GA-MA78G-DS3H
Разница температур ядер на Athlon64X2 5200 постоянно 3-4 градуса , нормально ли это ? Кулер стоит как надо , без перекосов.
да, бывает и больше
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, Latgalec68, SATelit и гости: 54
