Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 143 из 156 • <  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
FPS50 писал(а):
200*9.5=1900 MHz
9,5 - глючный множитель на нфорсе, лови предел по шине на множителе x7. Память лучше 1:1 ставить. Не забывай про увеличение напряжения и контролируй температуру.
mishgane
Максимальная частота выбираемая в БИОС - 250
250*7 = 1750 MHz :)
DRDOS
с памятью буду пробовать. А вот охлаждением действительно собрался заняться. Пока так разгон тестовый без смены напряжения :) Температура скачет в пределах 55 градусов. Кулер Titan 350C вроде. Внешне такой большой (2400 оборотов). Слышал про водяные. А надо ли?
Tyan Tiger
Вроде бы не нашёл такого, хотя повнимательнее ещё раз гляну.
И что? Скажи спасибо, если сможешь загрузить ОСь хотя бы на 230. Чтобы выяснить предел по шине/памяти, максимальная частота процессора не нужна.
mishgane
Так всё таки где производительность будет выше? в случае 230*7 или номинальные 166*11 ?
ИМХО, если на 230 стабильно, то я бы на 230 сидел бы. А вообще тесты тебе в руки. Пробуй, сам выяснишь.
Сон разума порождает чудовищ.... ГРРРРРррррррххххххррр.......рррррррррррр.....
Куратор темы
FPS50 писал(а):
Уменьшаю память до 100MHz (200 номинал).
не надо, память должна гнаться синхронно с процессором
FPS50 писал(а):
Загружаю, вижу как Athlon 3200+ но венда стартовать отказывается - чёрный экран.
это типичный переразгон, надо снизить шину или повысить напряжение на процессоре, пока можно ограничиться 1,8В (номинал 1,6В). Какое охлаждение?
SergeyTN
Не похоже что по камню переразгон, т.к.
FPS50 писал(а):
Далее просто выставляю частоту 200 и уменьшая множитель дабы просто немного разогнать (200*9.5=1900 MHz). Уменьшаю также память до 100Mhz. Ребут и вообще ничего, пикает спикер и тёмный экран. Пришлось вновь обнуляться.
1900МГц для него - это почти номинал. Также очень маловероятно, что сам процессор 200МГц не держит по шине.
Можно попробовать на чипсете напряжение поднять, может он 200 МГц не держит при номинальных 1.6В. Да и вообще надо синхронно разгонять, а у него память почему-то на 100МГц.
Последний раз редактировалось DRDOS 30.09.2007 12:56, всего редактировалось 1 раз.
Везде по-разному.
Парни кто работал с платой Acorp 7NFU400? Не пойму как выставить шину вручную, может надо внешнюю программу юзать?
Куратор темы
FPS50 попробуй clockgen или 8rdavcore
FPS50
читаем ВНИМАТЕЛЬНО обзор 3DNews:
http://www.3dnews.ru/motherboard/nforce ... ndex02.htm
там же, как я и писал:
и настраиваем тайминги. короч читать надо. ;)
В тёмный час душа укрепляется и даёт силу бороться и победить. ©
отошёл от дел, бываю редко.
В тайминги вроде не вдавался, но разогнать камень до рейтинга 3000+ всё таки удалось (2.15 GHz) 195 шина, память также.
Стабильности добился только с напругой 1.75. Пиковая темпратура зафиксированная за полчаса загрузки - 55 градусов. Что скажите? Можно ли теперь поднимать память до 200 мгерц(DDR400)?
Куратор темы
лучше оставит память в синхроне
Удалось добиться стабильности и для рейтинга 3200+ (2.20 Ghz) только при 1.85В. Температура около 57-59 градусов. Стоит ли гонять процессор в таких жёстких условиях?
Если это температура в нагрузке то в принципе можно.
Да.. я смотрю у меня был очень удачный проц когда-то 3 года назад :) AXP2500+ @ 2.4Ghz на стандартном напряжении и тупо упирался в возможности материки :(
Куратор темы
это не жесткие условия, нормальный разгон
Элементарно решил проверить на что способен процессор без повышения напряжения. Что у меня получилось? Весьма скромный результат и стабильность на частоте 185 Mhz (2.04 Ghz). Память работает синхронно. Тайминги - 8-4-4-2.5.
От чего же такой низкой показатель? В статистике есть и более удачные разгоны, причем с той же версией BIOS.
Куратор темы
разгон - это всегда лотерея, а в лотерее, как ты сам можешь понять, не все выигрывают
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
камень PhantomX - уникум, таких единицы, у меня например был Бартон, который тоже "не шел" выше 2,4 ГГц
SergeyTN
да но если вспомнить историю, то вспоминаеццо, что:
1) залоченные бартоны гоняться лучше, т.к. к последнему их выпуску отладка по 13нм была отлажена
2) разлоченые бартоны - большинсвО и 2,2 не могут(ли) взять, как у товарищаFPS50
Куратор темы
Tyan Tiger хорошо гнались только мобильные камни, у которых был понижен дефолтный вольтаж, в остальном же "привязки" хорошего разгона к чему-либо не было, точнее я не могу припомнить, что бы она была
Сейчас этот форум просматривают: Аглямов, hahahaman7, hammerxp, HertZ, Ytros и гости: 73
