Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру. Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры". а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её. б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер. Сохраните изменения и перезагрузитесь. После этого должны отображаться все ядра. (Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
вчера гонял в играх пока невыставил 1.4375-3.8Гц меньше есть зависание в играх. На старом 940 феноми на 3.7 стояло вообще 1.4500v
_________________ MPG X670E CARBON WIFI G.Skill Trident Z5 Neo RGB DDR5 6000 Мгц CL30-36-36-48, БП 1200 w. Be Quiet Dark Rock Elite Corsair Obsidian Series 500D RGB SE
Статус: Не в сети Регистрация: 24.01.2011 Откуда: Самара
spider66 писал(а):
Майор КГБ Кури мануалы, C1E отключает неиспользуемые блоки, но никак не завышает напругу. Если у тебя такое наблюдается, то это баг мамы.
Попробуйте покурить сами. Это проблема не только моей материнки, так работают много других материнок, и объяснить причину завышения напруги не может толком не кто. NikeFreak, отключение C1E дает с работающим C&Q то, что напряжение в простое снижается до 1,280в и множитель до х4. В нагрузке напряжение возрастает до такого значения которое вы указали в BIOS. Если у вас включена С1Е и C&Q, то у вас в простое напряжение будет падать до 1,280в множитель до х4, в средней нагрузке напряжение будет подниматься до такого значения которое вы указали в биосе, а в максимальной нагрузке напряжение будет подскакивать выше значения что указанно в биосе примерно на 0,04-0,1в!
_________________ MAXIMUS VII HERO|Intel Core i7-4790K@8x4400MHz|CORSAIR CML16GX3M4A2133C11B(4x4Gb)@2133MHz|GV-N970G1 GAMING-4GD|Noctua NH-D14|Smartbuy Ignition 4 240Gb
Статус: Не в сети Регистрация: 02.10.2003 Откуда: Ревель.Колывань Фото: 3
NikeFreak Спасибо за скриншоты, но последние 20-25 секунд ядра не загружены, программа производит анализ и запись результатов. Посмотреть можно любой софтиной, показывающей загрузку ядер, тем же диспетчером задач. Так что, пожалуйста, повтори прогон: очень нужно глянуть, насколько стабильно материнка держит напряжение в нагрузке. И если не сложно, запусти одновременно ещё одну копию CPU-Z на вкладке Memory, чтобы посмотреть частоту и тайминги памяти и L3. Ещё раз извиняюсь за напряг и беспокойство, но, похоже, у тебя шикарнейший экземпляр камня! Боьшие скриншоты срочно замени ссылками, пока не проснулись модераторы.
Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: Майор КГБ Камрад, в БИОСе параметр LoadLine calibration ответственен за повышение напруги в нагрузке, по крайней мере на всех прошедших через мои руки материнках. На Гигабайтах, насколько помню, его нету, ты глянь внимательно, есть ли что-то подобное. А ссылки тебе уже давали с объяснением, за что отвечает С1Е. Интересно разобрацца, это гигабайтовская фича или баг.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.04.2009 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 57
NikeFreak Чего вроде маловато при 3782.9 Мгц-71.5Гфлопс я прогонял на 3.8Гц -74.1Гфлопс.
Статус: Не в сети Регистрация: 13.06.2007 Откуда: от туда
spider66 держи
нагрузка во втором проходе
раз
после двух проходов
два
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
разная оперативка и объем, и у меня еще опера открыта и куча процессов, они тоже влияют еще режим ангангед или гагед тоже играет роль, и хт я скинул, он вроде тоже прибавлял флоп, у тебя еще кп выше на 100, это пол флопа как минимум
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2007 Откуда: Киев Фото: 12
NikeFreak Да проц хороший,несколько проходов линпака конечно маловато,но в принципе потенциал виден,может для стабильности еще пару соток вольтажа прийдется добавить,для многочасовых тестов,как к примеру тут MSI 890FXA-GD70 #8074124 Тут кстате человек поменял 1090 на 1055 это еще раз доказывает что есть нормальные 1055,но можно попасть на 1090-1100 с худшим потенциалом.
_________________ cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
офигеть, там почти 300 проходов))), извените но мне реально жалко маму и БП так нагружать, смысл? если у меня и так все прекрасно работает без вылетов и зависаний
а про это я уже не раз говорил, что разгон это лотерея, что 1035 что 1100 идут с одного конвеера, только одного так обозвали, а другого так, конечно через какой то время поизводство налаживается и потом идут более лучшии экземпляры, но не всегда, мой камень из первых партий, я уже говорил что его с рук брал, и у человекка на коршаир 4 он проходил лина 4000 при 1,47 и 4200 заканчивал тест с ошибкой, но том было 8г оперы и КП на 3000 разгон, ХТ тоже скорее на 3000 было, потому как разгонялось все шиной, остальное стояло на авто, и не известно из за чего ошибка была, хотя марки проходил на ура
кросхея 4 экстрим имеет свойство завышать напряг при тех параметрах что ты указал на 0.05-0.07v причем цпу-з этого даже не покажет, так что реальный напряг при 1.47 по биосу в нагрузке примерно около 1.52-1.53
может быть, но мониторили по HWiNFO точно не помню какая мама их там две вроде 4 серии, экстрим и еще какое то, короче та где гидры нет, с гидрой вроде экстрим
NikeFreak писал(а):
может быть, но мониторили по HWiNFOточно не помню какая мама их там две вроде 4 серии, экстрим и еще какое то, короче та где гидры нет, с гидрой вроде экстрим
да, все асусы 7** и 8** этим болеют в том числе и 3-ья и 4-ые кросхеи формулы, на счет экстрим нету данных, а самому проверить не получается пока нет х6, у кого слишком жеско завышение на 0.1-0.15v (это жесть просто), у кого более менее нормально (0.05v). но факт в том что у них есть эти косяки, если стоит процессор феном х6 при напряге 1.4-1.55v и частоте 3.8-4ГГца. при меньших напрягах и частотах завышение менее заметное 0.01-0.03v
а какое вообще максимальное напрежение можно оставить на постоянку для проца? если ставлю 1.500v то реальное будет где-то 1.475v и такой штуки как " LoadLine calibration " я у себя в биосе ненашел., у меня мамка везде где может для проца занижает.
C_i_t_r_u_s, NikeFreak Реальныйое напряжение можно измерить с обратной стороны материнки, а если на несущей стенке в корпусе есть окно напротив бэкплейта, то можно измерить даже не вынимая материнскую плату из корпуса. Тогда все вопросы отпадут сами собой. ivan-cykunov
Первая попытка разгона моего проца. 4ghz не потянул на стандартном напряжении. Зато 3.7ghz вполне. Разгоном доволен. Может потом буду гнать с поднятием напряжения.
trax ты прогони на стабильность запустить можно и 4Гц на 1.400
да не надо ниче мерить, уже все давным давно замерили. это вечная болезнь асуса еще со времен 775-го сокета, что при разгоне топовых многоядерных процов напряг будет либо сильно проседать до ужаса, либо врубаем ЛЛС и получаем задирку, так как с задиркой стабильность теряется меньше, то как правило выбирают включение ЛЛС. нету на сегодняшний день ни одной достойной материнской платы с нормальным питанием для платформ амд. везде максимум стоят дурацкие 10 убогих не особо качественных не блещущих стабильнстью напрягов фаз. такое питание ставили во времена 775-го сокета на интел, и тока щас на амд. тогда как на менее прожорливые и5 и и7 ставят куда более мощную систему питания, которая в разы лучше чем на амдшный мамках. где справедливость? может хоть с выходом бульдозера начнут нормальные мамки под амд делать. а то все вату штампуют и продают как золото. но по первым фоткам материнок, какая-то мси на 990фх. не впечатлило совсем. 5 дурацких дрмосов, которые дохнут как мухи при х6 за 4Ггца на постоянку.
trax у тебя 100% не родное напряжение выставлено, 1.385 ни на один проц из серии х6 не подается иначе выйдут за рамки ТДП. а значит мать завысила.
trax писал(а):
какие поставить для частот 3.7ghz и 4.0ghz?
Здесь у каждаго свои кому-то при 4Гц достачно для стабильности 1.4500 у меня например стабильно только при 1.525 начни с минимума если будут зависоны значит прибавляй по чуть-чуть. Я пока остановился на 3.8Гц-1.4375v ;nb2800-1.1500v; ht2000-1.2v; память 1600Мгц-1.64v; При 3.8Гц=73____74ГФлопс.
MSI 890FXA-GD70 "Каждая фаза на данной материнской плате переключается на более высокой частоте (1 ГГц вместо 250 МГц) и имеет пониженные потери на переключении. Это более эффективно и снижает рабочие температуры. Достигается это благодаря использованию интегральной микросхемы Renesas R2J20604, называемой DrMOS. Согласно заявлениям MSI каждая фаза DrMOS эквивалентна четырем обычным фазам питания. Таким образом, по их словам конфигурация “4+1”, на данной материнской плате, сопоставима со схемами “16+4” на других материнских платах, использующих стандартную архитектуру подачи напряжения
Сейчас этот форум просматривают: p6vel и гости: 19
