Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 143 из 388<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
machKim
При всём уважении, но указанные Вами 74С - температура пресловутой крышки, а как показали последние исследования, на ядрах в это время температура близка к Tjmax (100С для 45 нм); 74 градуса, указанные в спецификации, рассчитываются (или измеряются) как раз исходя из того, что на ядрах в это время будет Tjmax. Поэтому тротлинг наступает как раз при Tjmax на ядрах и в районе этих самых 74 на крышке, как и завещала Интел. С боксовым кулером, правда, и на штатных частотах, но использование нормального кулера эту разницу уменьшит, а разгон, наоборот, увеличит, так что то на то и остаётся.
LinX — маленький GUI к великому Linpack'у: http://people.overclockers.ru/Dualist/12527/Linpack_GUI_LinX/
Одно дело - у меня на @4.1 50° в простое, кулер в сайлент моде. Другое - 50° при 3.6... Вчера специально последил реалтемпом - выше 73 в играх не идет. Ну и ладно. Считаю - адекватная температура для этой частоты на воздухе.
Пока на этой частоте обживешься - к любой температуре привыкнешь:)
А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги, смальцем или дегтем?
Himik_15 мне это доказывать ненадо, я имею право руководствоваться только характеристиками и параметрами для эксплуатации процессоров заданными производителем.
он может и на 1.6в у кого то работать и на 95*С пол года но это не говорит о том что это норма для всех экземпляров...
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Фото: 41
machKim
Я неспорю про то что все камни разные, но нам - оверам, гораздно важнее температура на ядрах в разгоне, а не то что Интел пишет про температуру на крышке, да еще и в номинале!
Интел и разгонять свои процы думаю не будет рекомендовать, а мы их все равно гоним и гоним неслабо и Е0 греются меньше чем С0 - если всегда придерживаться того что говорит производитель, то надо идти смотреть Дом-2, а не сидеть на форуме оверов.............
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
совершенно верно- указанная там температура это Thermal Specification - Тс ( температура центра теплораспределительной крышки процессора), при достижении ее температура на ядрах (Core Temp) будет выше, а именно максимально 100градусов.
просто я и многие мои знакомые стараются не превышать 75 градусов, хотя мне удавалось прогреть свой до 112 градусов по ядрам.
Фото: 41
machKim
Тогда нужно не превышать 75-80 именно в играх по Реалтемпу, так как их юзают постоянно, а в ОССТ и ЛинХ можно хоть при 90-95 гонять если не тротлит, так как тесты по времени короткие и ниче процу от них не будет, скажем 1-2 часа ОССТ/Прайм и 10-20 проходов ЛинХ, хотя есть психи которые ЛинХ по 100-200 проходов гоняют - вот им я точно не завидую - пусть потом не жалуются что проц деградировал............................ :haha: :lol:
"Team Russia"
Himik_15 существует мнение что деградация происходит именно от длительной нагрузки тестами сопровождающиеся высокой температурой. речь идёт о 45нм процессорах.
Фото: 41
machKim
Надо определить диапазон понятий "длительные тесты" и "высокая температура", потому что разные люди по разному устанавливают себе эти диапазоны, а иначе нет смысла сравнивать процы!
Советую так же создать в разделе "Голосования" опрос типа - какими программами для проверки стабильности разогнанного 45нм проца Интел вы пользуетесь и указать все проги и их возможные комбинации, так как кто то например 2-3 прогами проверяет - думаю это будет правильно!
"Team Russia"
Фото: 16
В RealTemp есть функция автостарта с ОС, как у CoreTemp? Если да, то где надо галки поставить?
Streider1
http://www.donationcoder.com/Software/Mouser/screenshotcaptor/ бесплатная
http://www.hyperionics.com/ условноплатная
Сам выбирай. На любителя...
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 03.11.2008 9:29
If you ever need anything, please don't hesitate to ask someone else first.
Температура в ОССТ\Прайме не больше 64(при 6 часовом прогоне в ОССТ) градусов, в S*M вообще больше 59 не поднималась, в простое 42 градуса. Проц Е8500 (Е0) разогнан до 4,1ггц при напряжении 1,28.
Фото: 12
Имеется проц Е2200, с вольтмодом до 1.31V, температура ядер в простое - от 28 до 30 гр. Это нормально? Кулер - IceHammer IH-4400B.
crazy182 главное не сколько в простое а сколько в нагрузке! ваш проц для примера можно прогреть утилитой ТАТ, ну или линпаком.
Фото: 41
z3tsu
Да, проц неплохой у тебя.
У меня Е0 Е8500@4400МГц при 1,432в вреале и температура в ОССТ в течении часа 59-61гр - довольно холодный у меня камень!
Скрины есть в соседней теме по 45нм процам!
"Team Russia"
сорри, ошибочно удалил пост.... автор- повтори!
jerard
Народ зацените температуру камня q6600 (G0 неразогнанного). (остальной конфиг в профиле) + 1 вентель сзади корпуса (дохленький на 90). Корпус открытый.
Под интелбурн тест, прошел 5 раз. (максимум стрес) Мониторил CoreTemp.
с 35 градусов наминала по всем ядрам температура поднималась до 58-60. при этом по core temp показывало, что VID 1.27v
Нормальные ли показатели для неразоганного квада?
Добавлено спустя 4 минуты, 38 секунд
Да и кто может посоветовать, какими способами можно протестить нагрев мамы.. А то 50 градусов при простое напрягают)) (это по юному... Сколько по северному Вообще ХЗ..
Кор Дуо Е6300, в номинале, охлаждаеться бюджетным Гласиалтеком похожим на боксовый кулер Интел: http://market.yandex.ru/model.xml?hid=8 ... lid=857981 , обороты понижены с 2800 до 2000 для уменьшения шума, максимальная температура 59-60, в играх 55-57, как думаете можно еще уменьшить оборотов 200?
@Lexander у вашего процессора предельная температура на ядрах 80-82 градуса, так что можете еще обороты ниже спустить. я 6300 юзал на 3200 примерно пол года и до 76*С поднималась температура, в тестах до 80 достигала.(вот только напряжение не помню- вроде 1.5 или 1.55в, надо в старых скриншотах порыться)
вот не надо не надо только обзываться... :)
у меня под ЛинХ в разгоне моего Q6600 до 3.712 при 1.5625 по биосу (мониторинг показывал несколько больше) всего 71-72С на самом горячем.
зы процы выгорают от овервольтажа при максимальной нагрузке (тем же ЛинХ) это будет в разы быстрее, но и без неё тоже будет, просто всему своё время как говорится... кто-нибдуь уже видел деградировавший 45нм камень?
оО это разве не много для него? хотя температурка ничего так ... айс :D
Добавлено спустя 5 минут, 36 секунд
кто!?! 45нм проц? на 1.6?!? оО полгода не протянет имхо :)
ап однако!
в теме по 45нм процессорам Alexxx650 писал
Мой процессор на 5950-6100 при -110 на азоте и на ядро 1.935v работает
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... 67#5539067
OMG 1.935v это перебор даже для 65нм. -110 это замечательно для того что бы запустить на пару бенчей вполне реально но использовать такое для 24/7 не получится... Или вы (ты?) про 1.6 говорил(и) подразумевая азот? :spy: Для воды это ж тоже много будет... Вся ветка по 45нм исписана что 1.5 уже много... Вроде даже для 65нм 1.6-1.65 предел под мощьной СВО...
ап однако!
Mitjay P5LD2 я знаю по крайней мере двоих с 1.6в на посстоянку с проточной водой, и это 45нм процы и 24/7- но это не пример для подражания!
безопасный предел для 45нм процессоров 1.4в по заявлению Интела.
Сейчас этот форум просматривают: Kopcheniy и гости: 57
