Статус: Не в сети Регистрация: 12.05.2011 Откуда: Днепр
BY_Pashka писал(а):
Горячий AVX2((( Мой TS-120 на 4600 по макс- 97 градусов лупит((((((( и на 8-м проходе невязка(((
вот и я о том писал выше. эффективная грелка, да и глюки на раз вылавливает на избыточном разгоне.
Genrix писал(а):
Скорость памяти влияет на скорость подачи инфы и флопсы растут, соотв. и температура. У тебя частота проца выше и напруга чуть выше. Вот и разница.
как бы о смысле текста я догадался. типа о том, что повышается эффективность обмена данными между процом и памятью, поэтому повышается энергопотребление и как следствие увеличивается отдача избыточного тепла. но частота проца и напряжение у меня, что в первом AVX, что во втором одинакова (смотрим подпись) и в пике нагрузки выше 1,253 не выскакивает. так что или иные блоки задействуются или еще чего (переводя на русский - мне лень описывать что происходит).
Статус: Не в сети Регистрация: 25.01.2004 Откуда: Ростов-на-Дону Фото: 4
BY_Pashka Хотел тебе показать как тестить avx2 надо, поставил 4600@1.4в и 6000/5минут, разогрелся до 95с на 130м проходе. После последнего прохода сразу bsod 101. Не успел скрин сделать. Но это натолкнуло меня на одну мысль......что bsod был связан с переходом в С-состояние, сопровождающееся снижением Vcore....
_________________ 12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
Закончил марафон по прогону процессора 4700 ... 5000. Сложность была в том, что например Linx можно было сделать даже 30 проходов на 32000 при гораздо меньшем напряжении, иногда 0.3-0.4v, проблемы выявлял только Prime95 после 2-3 часов прогона, поэтому тестировал Linx час + прайм минимум 6 часов. Хоть этого и маловато для железной стабильности на постоянку, но позволяет составить довольно точную картину. Это жесть на 4700 - 1.225 железно, на 4900 уже 1.43, хотя Linx 0.6.4 проходил на 1.37. Погонял дополнительные настройки, да авто дает самый стабильный результат. Решил оставить 4700 на 24/7, при этом даже avx2 не прогревают до 90С и можно вентили на минимуме держать, что делает системник практически бесшумным даже ночью.
_________________ QTJ1@5.0 • Apex IX • Liquid Freezer II 420mm • CruBall 2x16Gb@3000• GTX1070 OC • 970 Evo Plus 1Tb • CM Storm Trooper • Silencer MK III 850w • HP X34
Статус: Не в сети Регистрация: 04.10.2012 Откуда: Хабаровск
Поставил на ночь прайм на 4500@1.35в. Через 6 часов 50 минут: Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание. Винда приветствовала меня ожиданием ввода пароля. Был не бзод, а тупо ребут, потому что после бзода винда показывает окно, что была восстановлена, код бзода и тп.
Кстати, нашел фишку. Журнал - Microsoft-Windows-Kernel-Power/Thermal-Operational. Предупреждение: Питание на процессоре 1 снижено сущностью, отличной от диспетчера питания ядра. IA32_CLOCK_MODULATION MSR = 0x8. Время, прошедшее после регистрации последнего события = 0с. Интервал регистрации = 1000 событий. Я сначала заподозрил AI Suite3 в таких фишках, эта зараза принудительно меняла время отключения дисплея. Но методом тыка нашел, что напряжение меняет Real Temp TI. Чтобы он этого не делал, надо зайти в его настройки, снять галки С1Е и EIST, нажать Default и Применить. После этого ошибок в журнале не будет. Совсем не исключено, что эта зараза RealTemp что-то портила, нужно перетестить.
Офигеть, а вот это можно и в FAQ добавить, хотябы в свой на ПС...................
BY_Pashka Суть в том, чтобы не перегреть, но сделать кучу интерраций, чтобы вероятнее поймать ошибку. Както так, 1096 проходов без ошибок.
Кстати, попробовал новый прайм и я вообще в шоке. Два синяка словил через 3-5 сек после запуска. 101й Bsod. Инструкции теперь FMA3. Как запускаешь, так сразу писк дросселей/мосфетов/БП, я хз чо там и тут же синяк.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.10.2012 Откуда: Минск/Беларусь
Гы))) У меня прайм ходит, а вот новый линкс на 4600- тупо перезагрузка сразу- без всяких ошибок.. но IVR до 1,96 поднимать нужно, хотя вольтаж 1,31.. В общем странный это Haswell.. Очень странный... Скорее вот тут и предусмотрена работа адаптив- режима.. Но мой TS-120 уже не справляется- заказал Macho rev1 (b/w)- сеени вечером привезут- поковыряю...
_________________ Помощь в скальпировании процессоров (Минск). http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=1636558#p1636558 WoT: IRSS_BY_Pashka
Статус: Не в сети Регистрация: 12.10.2012 Фото: 9
суть новых инструкций в том чтобы после докодирования они на полную загружали внутренний риск конвеер, о загрузке которого можно судить по току преобразователя инетерсно когда интел замутит турбобуст по типа нвидивского.. простая нагрузка -герцовка растёт , сложная герцовка падает исправил небольшой ляп
Последний раз редактировалось Foolleren 02.09.2013 17:09, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Slava175 и гости: 18
