Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 143 из 831 • <  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Приехал мой проц, на фото был l448 c339, а приехал l448 c109, надеюсь на работоспособность и разгон не повлияет
i5 12400, galax 3070, 32gb
Фото: 104
Artunkin Ждемс результатов )
DLSS RENDERING RES.->DLSS OUTPUT RES.
1440×810->1920×1080(FHD)
1920×1080->2560×1440(QHD)
2560×1440->3840×2160(UHD)
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
разгон хуже, чем 501 100%. 3800 максимум.
Brazzers - лучший тест мамок
Ну как бы я знаю это)
Мне больше и не надо)
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
ZETT писал(а):
Ждемс результатов )
Постараюсь сегодня
Фото: 104
мне еще дней 7 ждать и это СПСР ...дней 40 точно бы не стал ждать ) целерон бы взял, а то без системы совсем
я заказал 12 числа на али за 9900 вышел 501..со скидкой 10$ проц и доставкой CПСР до двери
ʞɐɯ оɯ-ʞɐʞ
Последний раз редактировалось ZETT 17.11.2016 13:37, всего редактировалось 1 раз.
У меня тоже был спср, доставили за 10 дней, стоимость доставки 330 рублей
Курьер сегодня позвонил в 9:30 :shock:
И доставил прямо на работу в 13:00
Последний раз редактировалось Artunkin 17.11.2016 13:39, всего редактировалось 2 раз(а).
sanchellio писал(а):
парни а такой вопрос, я в этом совсем не разбираюсь. проц с китая паста с китая...в общем вопрос такой термопаста китайская насколько хуже именитых брендов? мажу вот такой GD900 серая такая. если нормальную купить градусов 5-10 выиграю ?
Не выиграешь, не заморачивайся. И вообще GD900 вполне себе нормальная термопаста, разница с мх4 будет около 2-3 градусов.
И вообще для инжинерника качественная термопаста неактуальна, так как любой нормальный куллер с любой более-менее качественной термопастой справляется с отведением тепла от крышки.. Основная проблема в термоинтерфейсе между кристалом и самой крышкой, который не справляется с отводом тепла от самого кристала.
i7 7700k@4800 Mhz (1,18в), 2x8 DDR4 Kingstone 2400@3200 cl16, Asus 270-p, Palit 1080 ti Gamerock premium, Chieftec-CFT-750-14CS
по цене/качество норм паста. уж лучше чем кпт8 ))) по ттх чуть не дотягивает до мх2 хотя по тестам практически =
я гд900 мажу и проц и гпу) вроде всё нормально
наносится тоже норм, как-то мазал gtx460. радиатор так прилип что пришлось нож вставлять между подошвой кулера и крышкой гпу чтобы снять охлад.
Фото: 18
Stress писал(а):
3800 максимум
не нужно вводить людей в заблуждение. все зависит исключительно от проца. да и панику к тому же наводить.
у меня у самого 448.
Безымянный2.png [ 502.13 КБ | Просмотров: 3129 ]
Куратор темы
Фото: 128
VOVANEK писал(а):
дак ест они и не только на асус
Так это для non K процов биосы. Я за современные биосы Асуса с официального сайта.
Добавлено спустя 23 минуты 32 секунды:
Совсем не 100%.
От конкретного экземпляра многое зависит.
Было же времечко: https://people.overclockers.ru/profile/ENAMEL/created/topics/
Stress писал(а):
3800 максимум
У меня 3900 при 1.33 и 4000 при 1.4 , что я делаю не так ?
Asrock z170 pro4 | 6400t l448 4250 1.33v | truespirit 140 | crucial ballistix 2800 cl14 | gtx 1060 6g
es 6400t 4476 mHz http://valid.x86.fr/d15yhy 🔥
Есть проблемка со встройкой, проц l449 мать h110m-dgs ddr4, win7 64. На стандартном драйвере вроде как работает, но при установке интеловского после перезагрузки винда виснет намертво на "добро пожаловать". Без всяких артефактов, миганий или чего-то подобного. Пробовал разные версии дров, новые и чуть постарше. Проблема в софте или так проявляет себя именно проблемная встройка?
СЗОТ, gd900 брал пробовать 7 грамм шприц года полтора назад, замечал что подсыхает там, где температуры выше 70-80гр. На печ460, например, подсохла за пару месяцев где-то, а на i3 хасвел вроде норм, но он греется слабо. Кто-нибудь еще замечал высыхание этой пасты?
Последний раз редактировалось Gigadesu 17.11.2016 17:10, всего редактировалось 2 раз(а).
GD900 супер паста! пачти тоже самое что МХ2 МХ4
в разы лучше кпт8 . я ее и пользую. затарился 30грам за 500 ру на алиэкспрессе
мажу не жалея, нижалко ни разу.
Asus Maximus Gene VIII I7 6700Кx5.0,16x3466,SLI GTX 1080, 2tbSSD Sandisk2, ЕК+Mora3 СВО
))) как масло на хлеб?)
Ну да, доказано Сесилем, который продавал 448 с тестом разгона до 4.0 гарантированно за отдельную цену... Люди не жаловались, ставили отличные отзывы - значит не врал
У меня тоже gd900, пока все отлично
Intel i7-6400T L501C300@ 3.7 Mhz, 1.10V; Asrock Z170 Extreme 4, Биос: 1,80 - корейский; GTX 970 Strix; ОЗУ 16 gb; Кулер Zalman cnps10x Optima
corona render при 3850 мГц , память одноканал 2100 мГц
Corona 1.3 Benchmark Finished
BTR Scene 16 passes
Genuine Intel(R) CPU 0000 @ 2.20GHz
Real CPU Frequency [GHz]: 2.2
Render Time: 0:04:02, Rays/sec: 1 999 840
Что означают цифры после С, и Какая разница у i7 6400t в цифрах после C? например C221, C321, C322, C679,сильно ли они критичны при выборе этого процессора?
l501C679,MAXIMUS VIII HERO(биос 2202),Kingston HX421C14FB2/8,zalman cnps14x,БП cft 650 14cs. ssd intel 330 120gb,wd 1tb green.
GTX1070
как уже было сказано выше, разгон у отдельно взятых экземпляров разнится. про цифры после С написано в шапке темы в FAQ
После этих цифр есть еще маркировка Cxx, чем больше эта цифра тем новее этот процессор и тем лучше, по словам китай цев, они разгоняются.
Фото: 8
Забрал сегодня и свой инженерик.Также вместо 501 300 пришёл 501 289.У кого можно глянуть настройки биос для Asrock z170 4pro до 3.8.Спасибо!
Биос как я понял корейский 2.8 ставить?
Тут выше был кипеш насчёт наклейки по середине,если я её оставлю ничего не случится?
i7-6400t(3.8), ASRock Z170 Pro4,Thermaltake Big Typhoon VX, CORSAIR DDR4 - 2x8Гб 2133,TRANSCEND 370S 256Гб, Geforce GTS 250 1Гб,Cougar A450
Сейчас этот форум просматривают: solbadguy93 и гости: 46
