Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2019 Фото: 8
Cyborg39rus писал(а):
Как понять при разгоне, что материнке херово ? Если при этом VRM даже до 58 не доходит не по датчикам не по перометру.
Понять легко, если мамке туго, она душит проц, в синебенче хорошо видно, проц холодный, а частота дропается. Как я понял на 2066 самое слабое место это VRM, по крайней мере на моей плате выше 4800 без вариантов, мать начинает проц тушить из за температур на питальнике, хотя проц в районе 80 градусов. Меш 3100 - 3200 даже на 79хх без труда едет, на 10хх должен на 3400 ходить до 1.2v Если мамка по ядрам отдельно может, то в идеале искать удачные ядра и поднимать их до 5ггц. Моя не умеет, приходидся из под винды костылями понимать несколько ядер, в играх решает.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2011 Откуда: Kaliningrad Фото: 32
sewenstar писал(а):
мать отключается
Моя должна отключаться, я смотрел про нее обзор как на ней мучали 7900Х, где то на 4.6Ghz + LinX у них мать отключилась. Но у них радиатор был не подифицированный как у меня на ВРМ + скорее всего не обдувался, они ловили 100 градусов без обдува и типо 64 или 68 уже с вентилятором, у меня даже до 60 не доходило(а может и доходило).
Статус: Не в сети Регистрация: 16.05.2008 Откуда: Комсомольск-н/А Фото: 42
но пугает совсем другое: VSIO, VSAO и еще куча питания в биосе, ОЗУ у меня легко гонится до 4500, на этой материнке с пол тыка все завелось с 4200 17-17-17-38 1.4100 вольтами. Если сидеть с такой частотой ОЗУ, то не нужно какие либо питания крутить ? К примеру на той же HERO z370, VSIO могло в авто режиме быть 1.4500 ваольта с ХМР 4400(как у моей ОЗУ), и за пару недель проц просто умирал. Тут такой или подобной дичи нет ?
у меня была матплата MSI X299 SLI Plus, у нее преобразователь питания аналогичен вашей плате, да и биосы практически идентичны. VSIO, VSAO у меня на автомате стояли (с процессором тогдашним 7820х), в авто они работали адексатно совершенно, не завышали значения. Я регулировал только напряжения на самом цпу, на меше, ну и вольтаж памяти, плюс еще инпут вольтаж на проц. Вот и все, там ниче больше не надо делать по сути)
И чем в целом чревато, что тут 1х8 пин на проц ? Проц убить этим можно ?
если будете линксы-шминксы гонять, то мамку убьете к чертям собачьим. Для игрушек и пары прогонов синего бенча этой платы должно хватить для желанной вами частоты 4.5 ггц. Не забудьте для авх выставить отрицательные множители. Если 4.5 ггц оставите разгон, то для авх ставьте 4 ггц, для авх 512 ставьте 3.6-3.8 ггц, больше не стоит. Мамка все таки бюджетная, мало ли..
Ядра по идее можно залочить на 4100-4200, я думаю в таком режиме, мать не крякнет(играю в игры и т.д., ничего серьезного)
для ничего серьезного и 4.5 ггц ставьте спокойно. В играх врм будет греться до 80 гр. и выше, скорее всего. Но это ничего страшного. У меня 7820х на подобной мамке на 4.7 ггц пахал три года почти, врм в рендере до 80 гр. грелся, в играх до 75.
Еще что удивило и сбило с толку, что когда был 9900к с материнкой HERO Z370 + GENE Z390, то огда крутишь ОЗУ выше ~3600Mhz, то питания VSIO уже заваливается за 1.300(в авто режиме), VSAO уходит за 1.320++++. При переходи частоты 4000(исключительно на GENE Z390), VSIO уже заваливается за 1.350(в авто режиме), VSAO уходит за 1.380. Тут же при те же 4200MHz по ОЗУ, все эти питания вообще не сдвинулись
вот! о чем я и писал выше) мамка не завышает их. Не трогайте, пусть на автомате работает)
_________________ ◉ i9 9940x@4.8GHz • NZXT Kraken X73 • Asus PRIME X299 A-II • 64Gb @ 3733MHz • RTX 4090 GameRockOC • Creative SB AE-9 • LIAN LI Dynamic XL • 49"◉
Статус: Не в сети Регистрация: 13.01.2019 Откуда: Ярославль Фото: 133
у кого нибудь 64ГБ оперативка по 16ГБ планка работает в разгоне в четырех каналах х299? и на какой частоте? Мне интересно B-Die двуранговый 3733 XMP профиль, заводской комплект, - пойдет в четырех каналах на заявленной частоте хотябы со 109ххXE процессорами? 32ГБ одноранковая и такая же по частоте и таймингам - сейчас работает. Что случиться если поставлю двуранк и 64ГБ?
Добавлено спустя 49 секунд:
но в другой глушняк. С
да работают с ней на азоте в жестких разгонах - нормально вроде.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2008 Откуда: Russia Фото: 10
Когда я увидел 280 ватт с 4.2Ghz по всем ядрам(пробовал разгонять сегодня), в синебенч 20, я понял, что ну его на.... У меня БП всего 750 ватт(очень качественный, но не 1500 ватт же). Пускай лучше в стоке все шпилит, кеш 3000 сделал, но он сбрасывается до 2000 без нагрузки. И потребление у процессора в простое 45 ватт +- а не 100
А что 1500Вт спасает? У проца может быть под 1000Вт потребление, если верить Интелу. Так что 280Вт это еще очень гуманно. Можно еще как вариант найти наиболее удачные ядра и гнать их, скажем так в пределах определенной мощности, добиться лучшей производительности.
Добавлено спустя 12 минут 2 секунды:
sewenstar писал(а):
у кого нибудь 64ГБ оперативка по 16ГБ планка работает в разгоне в четырех каналах х299? и на какой частоте? Мне интересно B-Die двуранговый 3733 XMP профиль, заводской комплект, - пойдет в четырех каналах на заявленной частоте хотябы со 109ххXE процессорами?32ГБ одноранковая и такая же по частоте и таймингам - сейчас работает. Что случиться если поставлю двуранк и 64ГБ?
Есть такой комплект F4-3200C14Q-64GFX. XMP на 2Т еще работает, на 1Т зависал. Нужно руками выгонять, да времени нет возится. У gskill комплекты по 32GB как правило имеет меньше частоты или более высокие тайминги.
Но доп питание то 1х8 у мамки, и как тут сказали там предел 175 ватт, допустим их два, значит предел уже около 380 ватт. Откуда еще +- 500-600 берутся ? Неужели с 24 пита летит еще так много ?
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2005 Откуда: Уфа Фото: 0
См. мой профиль.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
Спасает. Когда ему всегда холодно и на всё фиолетово, как Северному-Ледовитому океану (что даже активное охлаждение не включается) - ты и за него и за всё питалово ПК тоже спокоен, как слон.
Я в обзоре врм Дарка видел 1000Вт У проца может быть кратковременное потребление 980Вт, если не ошибаюсь Просто такое потребление уже экстрим и требует соответствующего охлаждения. При обычном охлаждение все упирается в температуру и проц дальше не пойдет.
sewenstar писал(а):
Сколько ватт может жрать проц с 24 пин конектора ?
сечение проводов какое суммарное по 12В? мм\кв? из расчета 1мм^2 - около 8 ампер. 8*12 - 96Вт с квадратного миллиметра сечения провода. Разные провода на разных БП....
Если еще проще для расчета - на каждые 150 ВТ потребления для процессора нужно 2 пары контактов питания +-12В (всего четыре: х2 "+" и х2 "-" для 150Вт) А сколько там их (в том числе и на 24 пин разьеме, если конечно у вас с него идет что то на vrm) - посмотрите у себя.
Так и быть - кратко отвечу по делу:
Это ж целый бубенный оркестр шаманов какой-то, а не инструкция по установке... А нельзя было сразу сделать репак с инсталлятором, который сам всё нужное под конкретный ПК в своём архиве найдёт и в нужном порядке поставит? Всё равно же его размер будет не в пример меньше современных виндовых образов. Раз уж "в народ стучитесь и просите, чтобы вас услышали"?...
Сейчас этот форум просматривают: skan4alist и гости: 11
