Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 143 из 1975<  1 ... 140  141  142  143  144  145  146 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2390579 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Твои ссылки не работают
AMD Ryzen 5800x - Gigabyte X570 Aourus Xtreme - DDR4 8192Mb 3600Mhz Crucial x4 (32 Gb RAM) CL16 - RX6800 XT Sapphire Nirto+ OC SE
Фото: 4
PlayMaker писал(а):
но он вроде ровный
Приложи железную линейку к подошве и сюда фото отпечатка скинь.
overclockers.ru/blog/Coolio/show/36529/rukovodstvo-po-raskrytiju-potenciala-i-tonkoj-nastrojke-vozdushnogo-ohlazhdeniya-personalnyh-kompjuterov
На днях пришла коплектуха с CU, наконец то вчера собрал - Ryzen 3600, MSI X570 Gaming Edge WiFi, 2x8Gb Ballistix LT Sport BLS2K8G4D30AESBK.
BIOS крайний v1.20 (из коробки была v1.00 комп не хотел выключаться, экран тух и ПК продолжал работать), заметил, что POST проходит намного медленней, чем на старой системе (Xeon 1270v2 + Gigabyte H77).
Темпы CPU - в простое 35-40 C, под нагрузкой пока тестил только OCCT и бенч Assassin's Creed Odyssey - макс 72 C (охлад - AIO CM ML120 Lite). CPU бустится до 4.2GHz, вольтаж в авто (по HWINFO - макс 1.37V), PBO отключен.
Темпы чипсета - в простое ~60 С, под нагрузкой растет на 2-4 С, вентиль периодически включается.
Память пока не ковырял - запустил на XMP (3000MHz CL15).
К слову про бенч ACO - по графику CPU проскакивали статтеры, не знаю что за дичь, может из-за низкой частоты ОЗУ. Тестил на Win10 1903 (build 18362.267).
Anakai а охлад какой?
Ryzen 7 3700x+AMD Prism; MSI X570 Gaming Plus; Ballistix(BLS2K8G4D30AESEK) 2x8@3600MHz; MSI RTX2070 SUPER Ventus stock.
are-are
X570 taichi:Ryzen 5800x3D+Noctua NH-D15:MP600 M.2 NVMe 1tb:Ballistix Sport AT(BLS4K8G4D32AESTK) 4х8gb 3733:7900GRE Pulse
Фото: 6
dev писал(а):
Установил винду и тут начались проблемы. Не могу поставить драйвера на видеокарту, пи установке дров винда уходит в ребут. Также происходит при установке любого по.
У меня такая проблема была с моей матерью, когда я Винду через юсб3.0 ставил, два раза подряд, думал писец матери, потом вычитал где то что это нормально когда через 3.0 ставишь. Поставил потом через юсб2.0 и всё работает на ура, просто как то так.
R7 5800x,Noctua NH-U12A
G.Skill TridentZ(F4-3000C14D-32GTZ),16x2
MSI MPG X570 GamingProCarbonWiFi
Evga1080ti
V2 1.2.0.2
Фото: 11
есть такое-на измену немного подсел, вытащил все комплектующие даже все харды и видюху-а винда ошибку при установки выдает, воткнул в юсб 2.0 и все пошло, думаю просто через юсб 3.0 не встали дрова какие то-вот и глючит
Слава Роботам! Убить всех человеков!
kib@rg писал(а):
Я на своей PRIME X399-A под TR4 уже раз 10 за год ловил полное отключение вентиляторов, подключенных к разьемам cpu1 и cpu_opt.
этот баг помоему пофиксили
гдето еще в самом начале этого года на асусах,примерно после обновления биосов до 1.0.0.6 агеши. я сам до этого раз 5-7 его ловил,но вот с этого года такого небыло ни разу. попробуй обновить hwinfo,аиду, если есть.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Доброе утро!
Появился бета чипсет драйвер, который позволяет играть без проблем в Destiny 2. Так же пишут, что вольтаж в идле понизился.
Пробуйте!
https://drive.google.com/file/d/1mojPNW ... LImGp/view
lameover писал(а):
Пробуйте!
приду домой (через часика полтора), попробую поставить, только у меня и так напряжение в простое нормальное было... Но мало ли :)
R7 7700x, Gigabyte B650m gaming x ax, 2*16Gb DDR5 Patriot Viper Venom PVV532G620C40K, Palit RTX4070Ti GameRock Classic
Вот вам жужжание под ухом, без вентиля на чипсете там нечего делать. Это уже необходимость.
-Intel 10700K + D15
-MEG Z490i Unify
-ROG GTX 1070Ti
-16GB G.Skill F4-3600C16D (4133CL16)
-970 PRO
-Seasonic Titanium 650W
-NZXT H200
а это к чему вообще?
Вот что написала поддержка мси.Dear ВячеславМягкий,
Thanks for contacting MSI technical support.
Regarding your concern, due to language limitation, we translated your information by some Translation software, from your description, CPU Temperature 75-84℃ under Loading test, this normal.
About the voltage, do you mean the CPU core voltage? From the image, CPU core voltage is normal, please don't worry and we checked the BIOS information, we are really sorry, there is no CPU vcore voltage option in BIOS v940.
Thanks for your cooperation in advance!
Best Regards,
MSI Technical Support Team
как я и написал выше, все ок.
Поставил бета драйвер чипсета. Напряжение вместо 0.925В стало падать до 1.05 и частота вместо 2.2 стала падать до 2.8, на температуры никак не повлияло, показалось что чуть выше стало бустить на все ядра, результат в cinebench r15 изменился с 1575 до 1587, в винраре на 100 попугаев больше, я бы сказал в пределах погрешности, но во время теста cinebench r15 на одно ядро видел даже 4350МГц, правда на результат это никак не повлияло, как было 196 попугаев, так и осталось :)
Последний раз редактировалось gloom15 29.07.2019 10:49, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 3
Надо было брать "Зенит" =)
AMD Ryzen Threadripper 1950x | Asus ROG Zenith Extreme | G.Skill Flare X 3200 Cl 14 (4x8) | 2x Asus GTX 1080ti ROG Poseidon Sli | Corsair AX1200i |
[/quote]
У меня такая проблема была с моей матерью, когда я Винду через юсб3.0 ставил, два раза подряд, думал писец матери, потом вычитал где то что это нормально когда через 3.0 ставишь. Поставил потом через юсб2.0 и всё работает на ура, просто как то так.[/quote]
Дело в том, что изначально я попробовал просто проц поса вить после прошивки биоса не переусатнавливая винду, после загрузки которой слетели дрова видеокарты и также не ставились после, пк уходил в ребут в процессе установки дров, так же и на чистой винде, я хз что делать. Подал обращение в мси, посмотрим что напишут.
В общем я думаю в моем случае это не проблема версии порта usb.
Вот ещё про вольтажи в идле.
With my 3800x I was finally able to solve my high idle voltage when running my XMP profile (3600) and it was the "Global C-State Control" setting, I changed it from 'Auto' to 'Enabled' and I finally have normal idle behavior.
Через месяц 100% можно будет переползать, если раньше времени не стрельнет в одно место.
dev завтра выкатят новую агесу кажется.
Сейчас этот форум просматривают: Аleks_vk, Skylake i7 и гости: 17
