_________________ Twitter -> @1usmus
Если у вас фикс 4200, то пройден. Насколько я понимаю у вас шина 99,8.
Да, поставил множитель 42 и напряжение 1.2v в AIDA64 пишет реальная и эффективная частота ровно 99 Скажите, а если в Cinebench R20 тест не пройден - что и где должно появиться?
Anem, подскажи пожалуйста, почему при фиксе частоты в играх effective clock держится примерно на ~3,8? В синтетике все отлично. Сейчас сбросил в сток и он все равно остается низким
в стоке #77
_________________ R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
RoMiLiUs писал(а):
и человек признал свою неправоту(prof вроде бы)
на счёт чего ? то что бывший проц не хотел нормально работать с памятью SR 3733 гигафлопсов мало выдавал в линкс IF 1866 придел
ну так с 4я планками на 3800 результат 500-510Ггф и с другим процом а самое главное нужные тайминги снижены и IF 1900 уже -------------------------------- и при не достатке напряжения на моей системе есть небольшая просадка производительности
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Последний раз редактировалось Prof 26.04.2020 20:16, всего редактировалось 3 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Eyemoon писал(а):
Поставил 1,2 на 4200МГц, тест осст с ав икс2 без проблем, поставил 4300МГц и 1,21, 1,22 1,23, во на 1,23 проходит с авх2 для 4300МГц, дальше иду, на каких значениях частоты можно остановиться, имею ввиду соотношение частоты и напряжения?
Если тяжелой нагрузки не планируется в использовании, то без грелок проц будет стабилен и на меньшем вольтаже. Хотя 4.3 при 1.23 вполне хороший результат.
Добавлено спустя 6 минут 29 секунд:
Не смотрите вы на эффектив частоту совсем. Она показывает полезную работу совершаемую ядрами в этот момент. Редкие игры способны нагрузить процессор примерно на 80-100% на все ядра в момент загрузки уровней - вот в эти моменты и будет эффектив частота близка к максимуму. Думаю лара не из таких.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Прошел все тесты и выяснил что стабильности увы нет. 4400 МГц стабильных нет даже на 1,35, камень дно, буду 4300 искать стабильные... И еще вопрос, юзернамы, вы гипер трейдинг отключаете (smt)?
охлаждай лучше и VRM настрой на мощность 80-100% (LLC) от максимально возможного
Последний раз редактировалось Prof 26.04.2020 20:38, всего редактировалось 1 раз.
Eyemoon мой 3800х на 4400 при 1.37v линкс не проходит. Перегрев и ребут(один раз видел температуру в мониторинге около 110 градусов перед перезагрузкой). Вроде только 1 человек на форуме проходил линкс с максимально охлажденной комнатой зимой(10-15 градусов что ли сделал). 4.3 при 1.27 llc high линкс проходит градусах на 80-85. При этом на 4.2 при 1.17v стабильно работает уже несколько месяцев в играх и похожей нагрузке.
Eyemoon писал(а):
камень дно
Так что это всего скорее неправда.
Если вам поиграть, то 4.4 при 1.3 возможно будут стабильны.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2006 Откуда: Киев
Prof Я же говорю не помню точно, но вроде бы с тобой, память и тп составляющие были непричем.
Anem
Ну тут видимо магия, потому как я сделал под десяток тестов, каждый скрин с понижением напряжения с 1.35 до 1.2 и там не было падения производительности, правда там я для уравняловки с оппонентом, урезал ядра до 6. Повторяемость была 100%. Могу нарыть тот пост.
_________________ DLSS лучше, чем FSR и натив! Кто использует DLSS - у того длиннее!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
дно это 4000-4100 на 1,35v у тебя же просто нормальный проц,всегда можно попробовать 0,25 множитель
Статус: Не в сети Регистрация: 29.01.2016 Откуда: Киев
Хм, а чем смотреть реальную частоту ядер в работе? Райзен мастер показывает прыгающую частоту на каждом из ядер, в hwinfo на всех ядрах 4.4 (в афтербернере тоже)
_________________ RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
Поставил 4200МГц и 1.2в, выключил пресижн буст, ллс поставил чтобы держал 1.2 максимально всегда, тесты в осст проходит во всех режимах на 16 потоков при 66 градусах, линпак с 12000 МБ в том же осст нормально проходит и без ошибок, при тех же 66 градусах, на этом и остановлюсь, думаю 100-200МГц не стоят такого роста напряжения на камне)))
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Линпак в комплекте OCCT так себе нагрузку даёт. Не знаю как они его конфигурировали, но скорее всего там не работает AVX2 на zen. Попробуйте этот. На всякий случай для тех кто игнорирует здравый смысл. Этот линпак в ~1.5 раза больше нагрузку даёт.
можешь 4.3 выставить ,охлада должно хватить
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
immortal3000 писал(а):
Я себе не представляю сценарий десктопного процессора - который будет год 24/7 держать температуру 95
Представителю АМД был задан вопрос, получен ответ. Не надо тут что-то дополнительно представлять. Можно пользоваться грубым приближением, что на каждые 10 градусов снижения температуры ресурс процессора удваивается. Опять-таки, в технике используются формулы с кучей коэффициентов, учитывающих не только температуру, если интересно, можете заняться изысканиями на досуге. По-моему, проще считать, что при 70 градусах ресурс увеличится в 5 раз - до 5 лет эксплуатации в режиме 24/7.
RoMiLiUs, напиши уже статью и попроси модератора закрепить её в шапке
А фиксированное напряжение не даёт задрать оное до 1,48 В в простое, как это на автомате постоянно происходит.
Алгоритм авторазгона (буст) работает в пределах лимитов. А какие могут быть лимиты при фиксированной частоте (то есть без буста), и при фиксированном напряжении? Что поставишь, то и будет - лимиты игнорируются
Agiliter писал(а):
А ещё я полагаю можно легко убить через LLC мощные цп которые бустят на ~1.5v, при перепаде в нагрузке ловим "n раз" пики в 1.65 и приехали.
Такие пики возникают на переходных процессах и вполне способны что-то "убить". Например, при включении компа скачком напряжения. Правда сейчас применяют софт старт, когда фактическое подключение идет по завершении переходного процесса. Но вот питание проца ими сопровождается постоянно, т.к. нагрузка все время скачет, а LC фильтр VRM штука инерционная и на изменения напряжения откликается с запозданием. Поэтому самый агрессивный уровень LLC я, на всякий случай, не ставлю никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Кто говорил, что при разгоне Ryzen 3 серии не работают энергосберегайки. Протестировал разгон при подобных настройках в биосе, напряжение сбрасывается, 18-19W потребление в покое, что соответствует при работе в авто. Бустит почаще, чем в авто, но это пережить можно, т.к. напряжение можно подобрать под себя. Вольтаж выставлять, как показано на фото. Матплата от MSI
В принципе, как и на Zen+, либо напряжения (тока) хватает и тест проходит, либо не проходит, если напруги не хватает. Сама производительность, при неизменной нагрузке - константа, так как частота зафиксирована
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Тест либо вылетит, либо ПК перезагрузится. Вот и всё. Прогонов лучше делать несколько, т.к. 1 прогон может не выявить проблемы.
Если вы хотите увидеть эффективную частоту = обычной частоте, то запускайте какой-нибудь Lynx, стресс тест AIDA, CB20. Выше вам в принципе так и сказали. Чем ниже загрузка процессора, тем ниже эффективная частота, т.к. зачем производить работу в холостую.
Нет там однозначных лимитов. На воздухе они одни, на воде - вторые, на жидком азоте - третьи. То есть, при авторазгоне нет каких-либо жёстких ограничений по частоте или напряжению. Всё это учитывается в совокупности, скорее всего, отслеживаются энергопотребление и температура.
2ALL (прошу помощи у всех) Я тут, на "самоизоляции" сидючи, заметил, что на Zen 2 как-то странно работают виртуальные машины: в частности, захотел поставить заново Windows 2000, и смог это сделать только со 101 раза. Гостевая система перезагружается на стадии определения устройств, и инсталляция начинает по-новой. 3DMark2000 и 3DMark2001SE устанавливаются с предупреждением об отсутствии поддержки MMX и отказываются запускаться по той же причине. На Хосте происходит то же самое, только 3DMark2001SE всё-таки работает, мой результат есть в "Бенчмаркинг". И, да, на Zen и Zen+ такого не было.
Подскажите пожалуйста ! Поставил множитель на 42 - 4200 МГц, вольтаж 1.1v запустил Cinebench R20 и Linx, ничего не зависло и не сбросилось, это значит, что на 4200 МГц и 1.1v тест пройден или нет ?
