_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2006 Откуда: Академгородок П Фото: 124
belayar писал(а):
это значит, что на 4200 МГц и 1.1v тест пройден или нет ?
Да, только для подтверждения стабильности нужен более продолжительный тест. Cinebench R20 для этого не годится. Linx должен проработать в течение часа, если при этом никаких сбоев не произойдёт - настройки можно оставлять.
Статус: В сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
belayar зависнет, перезагрузится. Только час линкса нужен для того чтобы компьютер мог пройти час линкса. Стабильность в линксе нужна если CPU будет нагружаться чем то серьезным - рендер/расчеты. Для игр/браузера хватит просто поиграть/посмотреть браузер. Не жарьте без причины CPU в линксе на долгое время.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2017
Это не тот линпак. С таким результатом можно сказать, что вы его не запускали. 78Гфлопс это пожалуй худший результат который я когда либо видел, это хуже чем i5 IvyBridge. В шапке темы и на прошлой странице есть корректная версия. Вот так выглядит корректный результат, только прогонов надо больше. 4ГГц 1.2v с максимально дешёвыми планками Hynix MFR 3300 ~74нс.
matocob Если там небольшое напряжение, то можно и больше температуру. Правда большая температура с небольшим напряжением на 3600 говорит о печальном охлаждении.
В течении 20 мин в Linx температура была 65гр., но так как сказали, что версия некорректная, сейчас скачаю Linx 0.7.0 и запущу
Статус: Не в сети Регистрация: 19.08.2019 Откуда: Ufa
Парни доброго времени суток, помогите если кто в курсе, ситуация такая: Обновил по случаю материнскую плату на msi x570 a-pro, в результате после обновлении биоса не стартует, горит диод cpu на плате, при откате биоса до последнего с agesa 1.0.0.3 abba заводится только если m.2 в нижнем слоте если в верхнем ошибка та же, agesa 1.0.0.4b ни в каком виде не стартует, может кто подскажет что не так)) процессор r5 3600, память gskill 3200 cl14 2*8
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2017 Откуда: Чусовой
1injener писал(а):
энергосберегайки.
у тебя работает "прохладно и тихо"(сброс частоты и напряжения при отсутствии нагрузки) при измененном множителе цп ?(на скрине не видно изменен ли он). хотя.. есть настройка состояния PState 0 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2015 Откуда: г. Самара
Сброс напряжения работает, частота фиксирована, сброса нет, при нагрузке напряжение доходит до установленного значения.
_________________ Core i5-12700KF/ MSI PRO Z690A / PALIT RTX 3080 GamingPro / SK hynix 6000MHz CL38 16x2GB
1injener у меня на мсайке б450м мортар макс не работает ни сброс напруги ни сброс частоты. (настройки на первый взгляд как у тебя). включать энергосберегайки я пробовал. читал что cool'n'quiet можно заставить работать пошаманив с PState 0 (по крайней мере на зен, зен+), но этих настроек нет у материнки.
Паставил множитель на 41 - 4100 МГц, напряжение в биосе зафиксировал на 1.1v Прогнал больше 10 раз Cinebench r20, 2 раза Linx v 0.7.0, 2 раза OCCT - все прошло без ошибок и сбоев, самая "горячая" игра (которая пока попалась), Gears 5 нагревает проц до 63гр., остальные 53-56гр., вроде доволен результатом.
Сейчас этот форум просматривают: alik3, Mlum, tonygks и гости: 16
