Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 61751 • Страница 1423 из 3088<  1 ... 1420  1421  1422  1423  1424  1425  1426 ... 3088  >
Полезные ссылки:
Поджал шапку
avtoelectrik феномы ни чего не зарулят уже 3 я игра вышла что на феноме не работает
Фото: 3
liten решается, выставляйте минимальные обороты больше 800.. возможно это просто вертушки не могут стартануть при 600.. а самое надежное - удалить асусовскую утилиту и использовать только профиль биоса , а для чего либо использовать к примеру спидфан , или еще какую утилиту
Разгоним даже «Запорожец»
Фото: 46
masikpasik я имел ввиду танки ,там дирек 11 запилили и все прекрасно теперь работает в многопотоке,так что там уж точно зарулят,а фикс вообще не напрягается...
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Фото: 33
cannibal_pro
Косяк в том что на корпус в биосе нельзя поставить меньше 60% мощности, а это 1000 оборотов, у меня и при 600 норм крутился D:
Буду подбирать утилиту.
ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW
Всё это отапливает пол:D
Фото: 130
M_E_L писал(а):
Это что за кибернетика?
Я уже в свое время писал на этот счет, читай ветку.
Одно точно могу сказать, по факту она не быстрее.
А у кого есть 970-ая гига с такими результатами на 8/10? А то я только на 7-ке вижу их.
avtoelectrik писал(а):
я же написал!! работают все нечетные ядра равномерно нагружено ,такого не было раньше,там все в восторге от фпса
1) Учим мат. часть как работает планировщик винды и что отображается в диспетчере.
2) На сколько % был загружен процессор?
Скинь в лс игры, которые не бегают на фене.
Фото: 15
Проблема с запуском игры Quantum Break на фенах вроде была, читал где то, как сейчас хз.
Фото: 86
C_i_t_r_u_s есть пара игр, которые не пойдут на любом из процессоров феном - это Mad Max и Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Им требуется поддержка инструкции AVX
Overclockers.ru forever
Фото: 24
И сейчас также, но там не только фены, но и корки тоже, ждут патча. Проблемы у фенов были с последним Бетманом (исправили вроде) и МГС 5 вроде еще.
ASRock B650M-H/M.2+(BIOS B650M-HDV/M.2)//Ryzen 5 7500F(PBO +50Mhz, CO -22)//DDR5 6000Mhz@6200Mhz(38-46-38-58)//XFX RX 6700 XT Speedster QICK 319 BLACK 2800Mhz@2112Mhz
Фото: 130
EVGENIYYY, Overclock[er] спс, попробую их помучать.
Фото: 46
извините,но я вижу мониторингом афтербернер и там работают 1-3-5-7 ядра,при этом игра уже работает на директикс 11,от этого и буст скорее всего,моя 285тка сейчас в разгоне стабильно держится на отметке 100% и фпс держится около 100 и при этом на МАКСИМАЛКАХ хд клиента.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
C_i_t_r_u_s у вас же такой же проц!!что мешает самому увидеть что да как?
Фото: 15
"Выполнен переход на CoreEngine 3.0
реализован ряд технологий позволяющих увеличить производительность клиента на определенных конфигурациях, а именно:
существенно повысился средний FPS для пресетов улучшенной графики;
несущественно повысился средний FPS для пресетов стандартной графики.
для улучшенной графики была пересмотрена система освещения спецэффектов: дымы и взрывы стали выглядеть более гармонично с окружением;
появилась возможность использовать современный Graphics API (DX11), в этой связи рекомендуется обновить драйверы видеокарты, скачав последнюю доступную версию с сайта производителя."
Фото: 46
Overclock[er] у квадов вроде тоже нет этой инструкции но мад макс работал без проблем
Зато у квадов есть SSSE3 и SSE4.1
Фото: 15
У Intel Core 2 Quad Q6600 нет SSE4.1 возможно только в нем могут быть проблемы.
Фото: 11
а разлоченный x3 435 считается за фен?После анлока определяется как феном б35
MSI 970 Gaming; FX-8300; HD7970; 16gb 1752mhz; ssd OCZ Vector 180 120gb; 750gb WD Carvial Black; Chieftec CFT-700-14CS 700Вт
Фото: 130
avtoelectrik Мне проще спросить, чем ставить бету. Жду ответа:
То что игра равномерно нагружает ядра по диспетчеру задач, вовсе не означает, что она умеет использовать несколько ядер. Диспетчер задач показывает не текущую нагрузку, а усредненную. Процесс постоянно скачет по ядрам и за счет усреднения начинает казаться как будто процессор грузит 4 или более ядер. А смотреть надо так: смотрим в % общую нагрузку на весь процессор. Если там 12,5% то это значит, что по факту работает только один горшок, если 25% то уже два горшка и т.д. и т.п. Смотреть на то что игра грузит в диспетчере задач на сколько-то % каждое ядро и делать выводы, что она мультипоточная ничто иное как не правильное понимание работы планировщика и диспетчера задач.
Суть не в фене, а в архитектуре к10 и к10.5. Я так понимаю у тебя все отлично работает?
Фото: 10
Даже сейчас WoT может использовать 2 ядра как минимум, а что там в 9.15 будет поглядим когда выйдет. PS сори за другую платформу, на рабочем компе танки устаревшие.
Фото: 130
vus писал(а):
Даже сейчас WoT может использовать 2 ядра как минимум.
2 ядра это не серьезно на сегодняшний день.
Что за процессор то? А то как смотреть загрузку ядер, если % неизвестно от скольки брать.
Фото: 10
Один из профильных i5 2550k. Поставлю вечером тестовый клиент на рабочую машину, выключу Vsync и замерю как надо
Фото: 130
vus Погонял ВОТ 9.14, больше 25% не грузит, а из 8-ми горшков это только 2 ядра. Так что тут не как минимум 2 ядра, а не более 2-ух ядер.
Сейчас этот форум просматривают: Аглямов и гости: 17
