Куратор(ы):   IdeaFix
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 46646 • Страница 1423 из 2333 • <  1 ... 1420  1421  1422  1423  1424  1425  1426 ... 2333  >
#77 F.A.Q. здесь! #77
старый текст поста
Всем привет.
Результат выглядит вот так:
Весьма и весьма впечатляет.
Лично у меня стоит L5430.
Спасибо.
Фото: 12
DeathBringer верно, только там 8гб плашек и нет, а 4 гб тоже те которые надо.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
godcommander если одну планку втыкаешь тоже самое? все может быть, брак, китайская подделка, часть чипов 256, часть 512, часть вообще муляж)
Фото: 46
godcommander писал(а):
как-будто я воткнул китайские поделки,а не Kingston.
я другу переставлял с атлона 245того 2х гиговые планки на зион ,и там точно так же как у вас опредилилось только половина....это типа тех планок что только амд реди... :D ,возможно и вам такие попались.
AMD R5 5600X GYGABYTE B550 AORUS PRO V2 BALLISTIX 4X8 3600 32GB KINGSTON KC2500 250GB ssd intel 512 gb ASUS STRIX 1060 6GB HDD 4ШТ чифтек CTG-650C
Кто подскажет,это виноват всё таки чипсет интеловский на материнке или же можно как-то это через биос побороть?
А 2x4 Гб пробовали оставлять? Тоже неполный объём определяется?
Фото: 41
В общем как только не тыкал,парами,по одной,сиинг/дуал, по всем слотам прошелся.Эффект один и тот же,система видит в каждой планке всего лишь половину,2Gb.Просто странно,радиаторы вроде бы нормальные стоят на планках,не уж-то китайцы в этом случае подсуетились...
Последний раз редактировалось godcommander 13.09.2016 15:40, всего редактировалось 1 раз.
Intel про четвертую серию чипсетов вот что пишет:
The (G)MCH supports the following DDR2 and DDR3 Data Transfer Rates, DIMM Modules, and DRAM Device Technologies:
  • DDR2 Data Transfer Rates: 667 (PC2-5300) and 800 (PC2-6400
  • DDR3 Data Transfer Rates: 800 (PC3-6400) and 1066 (PC3-8500)
  • DDR2 DIMM Modules
    • Raw Card C - Single Sided x16 un-buffered non-EC
    • Raw Card D - Single Sided x8 un-buffered non-ECC
    • Raw Card E - Double Sided x8 un-buffered non-EC
  • DDR3 DIMM Modules
    • Raw Card A - Single Sided x8 un-buffered non-EC
    • Raw Card B - Double Sided x8 un-buffered non-EC
    • Raw Card F - Double Sided x16 un-buffered non-EC
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.09.2016 22:57, всего редактировалось 4 раз(а).
Фото: 12
godcommander мне кажется вас надурили. взяли кетайские онли амд 4гб плашки, пришпилили на них радиаторы и впарили в тридорога. по маркировки под этими радиаторами должны быть 2гб модули. либо вообще ничего не колхозили, тупо выдав 2гб плашки за якобы 4гигабайтные :-)
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 9377.html#
http://hard.rozetka.com.ua/23677/p23677/#tab=all
http://www.nix.ru/autocatalog/memory_mo ... 80830.html
Фото: 41
Vasilis Я видел как выглядят абсолютно китайские планки,с напаянными чипами в 2 ряда.
Эти же обычные,чипы распаяны в один ряд.И блин,на материнке с феном было 16 гигов!
А у кингстона различных версий плашек просто море,с различным вольтажем и таймингами и всё это на одной и той же частоте,800mhz...
Наличие радиаторов далеко не показатель качества памяти, куда важнее чипы от какого производителя распаяны на планках (там может элпида какая-нибудь под радиаторами стоит).
Потому что чипы разные установлены.
godcommander
См. выше - не тянет чипсет двухсторонние (2 Ranks) планки DDR2 с 16 чипами!
На фото вижу 2 гигабайтные модули...
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.09.2016 22:56, всего редактировалось 4 раз(а).
wolfire То что мать - понятно. Для самого ксеона это мелочи. Но дело не в питании - для L5420 - там за глаза запас. Склоняюсь что виновник чипсет G41 - он не хочет с таким FSB стартовать.
При поднятии PCI-E со 100 др 106 удалось поднять FSB до 363. Но это тоже нет чего бы хотелось и смысла особо нет.
i9 9900K@5000 Подробнее в профиле
godcommander
Обманул Вас продавец!
KHX6400D2K2/4G - это кит 2x2Gb
KHX6400D2LLK2/4G - это кит 2x2Gb
Что в SPD прописано? В CPU-Z можно глянуть?
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.09.2016 23:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 12
значит всего скорее на китай онли амд 4гб модули прилепили радиаторы от 2гб китов, которые например были неисправны.
tol711 писал(а):
Не знаю, почему у вас так мало. Я на своей системе настройки максимальные , разрешение hd на вулкане ниже 55 не опускается, а так в районе 70.
Можно вас попросить протестировать на OpenGL 4.5 ?? Я забыл про вулкан. Машины пока нет под рукой
и какой у вас разгон Хеона?
i9 9900K | Asus Rog Strix Z390 | MSI RTX3090 24GB | 32GB 4000Mhz cl17 | NVMe 970 Pro 512GB + 4TB | TT 1000W | Xiaomi Mi Surface 34" 144Hz
Фото: 4
Не решил проблему с 4 слотами и репаками на p5q. Бленд тоже не проходит. На всех авто репак установился, бленд за 40 минут ошибок не показал. Посмотрел memset, мать в авто ставит 5 5 5 18 и Performance level 10 https://yadi.sk/i/8U9pEg2tv6pyf . На цепи питания направлен Вентилятор на 80мм, на ощупь радиаторы теплые.
Особой разницы нет(на GL разброс больше FPS между мин. и макс., а средний примерно такой же)
3,45 ГГц
ЗЫ. Погонял сейчас в дум и ведьмака на 2К(с помощью DSR, не знаю, на сколько это уместно), картинка на мой взгляд стала красивее, но в ведьмаке в городе просадки до 20, а так в районе 30(это на высоко-запредельных), в дум все так же очень играбельно 40-60
Atlon 2200+>Atlon 2500+>Dual-Core E6500>Xeon Е5430> Xeon E5-2650>Xeon E5-2689... кто следующий?
Последний раз редактировалось tol711 13.09.2016 16:47, всего редактировалось 1 раз.
Поделитесь у кого уже есть RX460 , какой фпс в играх на стоковом E5450 .
Фото: 41
Было вот что:
caca.png [ 29.19 КБ | Просмотров: 1847 ]
Уже в общем не актуально,так как вернул память обратно продавцу без проблем.Проще поменять уже сокет на что-то получше и не мучаться.А то так купишь,а в итоге не подойдет или не заработает из-за брака.
Нету смысла в 460, т.к в ней урезанный чип и сделан для мобильных устройств.
Более того уже HP спалилась с новой линейкой с данным чипом.
Я тоже возлагал на данный чип большие надежды, т.к сижу на linux дистрах и тут у амд прирост огромный из-за галлиум найн.
Присматривайся к 470 минимум с разгоном.
Фото: 4
Они работали как надо, первая же ссылка в гугле даёт pdf с сайта kingston, где сказано, что это два разных набора (kit) из двух модулей в каждом, и суммарный объём набора 4гб. Просто продавец обманывал.
IdeaFix писал(а):
Имхо тут СМ и память поднимать надо.
Спасибо за совет, подскажите, с какой целью на материнской плате джампер на снятие ограничения на напряжения СМ и ЦПУ? В какие случаях нужны напряжения на СМ выше 1.7 и безопасно ли это при должном охлаждении?
Куратор темы
ЧаЙ с ПеЧеНьеМ На самом деле если поднять на деление фсб терминейшон, см и память и глюки не уйдут - поиск стабильности может стать долгим сложным и быть может даже увлекательным занятием. Но СМ фактически потребляет ватт 10-15, так что продуть его труда не составит в любом случае.
