Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1424 из 1975<  1 ... 1421  1422  1423  1424  1425  1426  1427 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2395102 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 12
belayar писал(а):
главное гонял, гонял, все стабильно
~50 гигафлопс только не хватает для частоты 4.1, температура в ущерб производительности, память надо настраивать для нормального результата
222.png [ 304.68 КБ | Просмотров: 898 ]
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Ivan4el писал(а):
Нет, кулер не боксовый. Вот цитата от туда:
кулер норм,но он не на винтах надо смотреть прижим и тд
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
346,3 значитс боле-мене норм результат для частоты 4,0? при условии что память Г (микрон D-die) работает только на 3200 16 19..
https://sysprofile.ru/p/1/dftm1
Пойдёт.
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16840031
Я так понял мой фикс с частотами не работает. Окей, с эффектив клоком я понял, на него не смотреть. Но сейчас нажимаю в Shogun 2 и RM показывает так. Упирается в лимиты?
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
belayar писал(а):
Да я не очень разбираюсь, главное гонял, гонял, все стабильно, в Cinebench r20 при множителе 41 и напряжении 1.1v выдает 3695
Чет маловато, нет? У меня при 4.4 - 1.232v получается 4019, а дефолт сколько выдает?
RTX 3080 Asus TUF; R7 5800x3D; MSI B450 Tomahawk Max; 16 озу 3533 cl16; Lian li lancool 215 x, Scythe Fuma 2 rev B
нормально у него же частота 4100
Там рост производительности почти совпадает с теоретическим ростом от частоты.
4100+~7.32%=~4400
3695+~7.32%=~3965 Хорошие числа получились :D
+-погрешность и не совсем линейный рост. В принципе не сильно большая разница от теоретической.
А может кто из рекордсменов посмотреть r20 при 3200 памяти :oops:
Ryzen 5 5600Х, MSI B450 Gaming Plus MAX, Huananzhi 3060 TI Top za svoi dengi Edition, 16+16 Hynix MFR 3200@16( -_-)
DemonAk тут только смириться и использовать оффсет +0,05В, либо менять мать. У меня такое поведение началось начиная с биосов с AGESA 1.0.0.3, плюсом LLC работать с этих же биосов начал неадекватно, при LLC 3 ловлю рандомные BSODы, при LLC 1-2 BSODы сразу при старте винды с ошибкой IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, писал несколько раз в саппорт, они мне в ответ только скидывают свои скриншоты, мол смотрите у нас все норм, делать ни че не будем.
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Нене)) точно не маловато, запускал Cinebench r20 при 4200 МГЦ - 1.1v показывает 3790
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Фото: 6
Arch1 память не влияет на задачи, помещающиеся в кэш
У меня память встала по умолчанию 16 - 18 - 18 - 38, trc 84
думаю если настроить, эти 50 добавятся
Выключить PowerDown и скрутить RC обязательно.
Вопрос частично снят, согласно FAQ, RM тоже показывает эффективную частоту. Тогда возникает вопрос, а стоит ли использовать фикс частоты, если я не могу ее получить? Например, оставить только фикс напряжения, или вообще вернуться на оффсет
DemonAk писал(а):
если не выставить cpu vcore offset +0.050v
То есть у вас в простое 1.55в?
ma3uk писал(а):
Ryzen 3600, BCLK 105
использовать оффсет +0,05В необходимо только при шине 105? А какая частота макс буста выходит?
Пока побаивался в плюс оффсет ставить, но вижу что интел у себя до 1.6в(1.72в с оффсет) разрешает(при бусте на пару ядер), почему бы и на райзене не прибавить.
Я у себя скаляр х7 выставил - дало +75мгц в играх, макс буст сток(4400мгц). Те это подняло частоту в играх. И добавил шиной 101.1мгц еще 34,35мгц примерно - итого в играх 4400мгц всегда. Морально теперь я доволен, что все таки проц 4400мгц работает в играх. Макс буст 4448мгц получился.
Напряж, офсет - авто, LLC - avto, pbo - disable.
Правда играю в 2к, 4к с локом 60 кадров и не знаю как будет, если без лока в фулхд. Темп при этом около 60град всегда, редко до 70 не надолго поднимается.
Да, примерно тогда перестала и у меня работать шина 102+.
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 28.04.2020 12:58, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 99
AndreyHiTech писал(а):
но вижу что интел у себя до 1.6в(1.72в с оффсет) разрешает, почему бы и на райзене не прибавить
Некоторая разница всё же есть - техпроцесс интел намного "толще" как номинально, так и реально проверен годами. И то, кажется, в спеках фигурирует 1,52в в качестве кратковременной верхней границы.
пятачок его свинейшества
У них и выше напряж. Я не собираюсь 1.6в делать, а вот 1.55в вполне себе думаю можно, запас прочности то должны были оставить 5%. от 1.5в это вообще 0.075в. Те до 1.575в теоретически оффсетом выкрутить можно.
!Речь про авто режим, а не про фикс!
https://www.intel.com/content/dam/www/p ... G6.2288031 - пункт 7.2
Про 1.6в тут человек писал, у него на руках 10ххх был проц и он видел сам.
Безымянный.png [ 278.13 КБ | Просмотров: 918 ]
Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16823159
Фото: 61
Тоже сейчас с ними переписывался, и также высылают скрины что у них все в норме prime, occt по 10 минут крутят. Посоветовали одну плашку памяти в B2 сунуть и тестануть, но я попробовал во всех слотах и ничего не изменилось. Писал им что пробовал и bios 6.20b но они этому не придали значения и даже не дали попробовать какой то другой bios или сказать что скоро будет решение. Так то материнка еще на гарантии, но блин если ее сдавать, то это опять на месяцы затянется и еще не смогут подтвердить баг. ладно бы только у меня была проблема, но она ведь не только на матерях асрока как я понял, но и других вендоров проявляется.
До 1.544в скачет судя по hwinfo, это для +0.05
Когда все в авто то скачет до 1.494. Надо глянуть с вкл PBO
Вкл PBO, до 1.487, и при этом прайм стабилен т.е по сути вроде как если все в авто. Только частоты в prime выше с вкл PBO 3800+ против авто 3400-3500
тык pbo on
ryzen3950x_pbo_on.png [ 304.76 КБ | Просмотров: 883 ]
тык +0.05v
ryzen3950x_+0.05v.png [ 317.4 КБ | Просмотров: 878 ]
авто, сразу вышибает потоки
ryzen3950x_auto.png [ 316.04 КБ | Просмотров: 868 ]
LLC1
ryzen3950x_LLC1.png [ 316.8 КБ | Просмотров: 831 ]
Вот например такая же трабла у человека, но на гиге x570 тык и теже решения: pbo on, llc1, +0.05v
Похоже LLC1 тоже не до конца стабилен т.к occt power avx2 вышибает ошибки
Ryzen 7950x3d, ASRock X670E Taichi Carrara, 4x32gb HMCG88AEBUA081N@5600, Gigabyte RTX 4090 Gaming OC, Windows 11 x64 Pro
Последний раз редактировалось DemonAk 28.04.2020 15:26, всего редактировалось 6 раз(а).
DemonAk
Сравни напряж в нагрузке с обладателями 3950х. Какое у тебя и у них в стоке. Может действительно плата нужное напряж не дает, проседает сильнее.
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Ну вот, починил, и частоты выше и темп 80град, это норм
В нагрузке разница в напряжении между авто и pbo on посмотри
ааа, ну разница в 90млв. Не более 1.1в. Вполне себе норм. Все таки спроси у обладателей 3950х, сколько у них.
Скорее всего LLC ЖЁСТЧЕ при пбо вкл. Просадка меньше.
При авто можно LLC подкрутить. Если пбо не хочешь использовать. Не помню, писал ты про llc или нет
билдзойд тут чего то на экспериментировал. Я ничего не понял, ну может каму то пригодится :-)
https://www.youtube.com/watch?v=jmPVr8M-9yI
Последний раз редактировалось AndreyHiTech 28.04.2020 14:09, всего редактировалось 2 раз(а).
Сейчас этот форум просматривают: deimos74 и гости: 33
