Статус: Не в сети Регистрация: 08.02.2009 Откуда: Ульяновск
Ставил с бубном два дня -на с не позволял обьем ссд-на d пока опытным путем не дошел что нужно обязательно ДВА раздела и один из них ДОЛЖЕН быть активным-ничего не выходило ,хотя у некоторых говорят и с одним разделом прокатывает .Сейчас побегал -на средних настройках ,за исключением текстур ,эффектов и глобального освещения (они высоко) -ниже 25 в замесе не падало -если все на средние кроме текстур (высокое ) ниже 30 не падает (сглаживание кстати там мало отьедает ,основное по кадрам сажает Обьемные лучи .потом Глобальное освещение
Liten :там с запасом видно написали требования -больше 5 гигов оперативки не отьедает ,и по текстурам даже на гиговой карточке и высоких -максимальное потребление видеопамяти 920 мб .в gta 5 сжирало гораздо больше -а графа -честно говоря ничего особенного кроме освещения и обьемных лучей -и замылено немного что не гуд
Liten:темнят точно И ладно бо она в файл подкачки много кидала -по сравнению с gta 5 -ни о чем,там до 13 гигов уходило в файл подкачки,здесь 6 видел максимум,судя по всему туда и текстуры кидаются ,может по этому даже с 1 гигом видеопамяти и быстрым ссд нет таких фризов как было бы думаю при hdd
Статус: Не в сети Регистрация: 18.04.2010 Откуда: Красноярск
ffa1978 По температурам,вот сейчас установил ассасина-синдикат,поиграл с часик проц нагрелся максимум до 62гр,но это на короткий промежуток времени,а так в игре 52-55 гр,это на 6-ти горшках! Видюха в разгоне до 1100мгц настройки максимальные(кроме объемного света и сглажки. в.синх вкл) разрешение 1600х900
У меня в ассасине до 62 и доходило при 4500 но в редкие моменты на 8 ядрах-в основном так же 53-55 .Все же решил 8 горшков и 4450 оставить .Так же в разгоне видюха до 1270 сейчас.
а почему не 6-то? если при 6-ти у тебя темпы пониже? зачем таскать лишние 2 ядра если они не используются? Don_Vito Вертушку над ВРМ люто подвесил =))))
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2016 Откуда: Москва Фото: 11
Есть немного)сначала хотел прост прикрутить к радиатору,но там обдув был хреновый, решил надвесить чтоб равномернее был поток воздуха)Ну и через биос выставил график оборотов в зависимости от температуры
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2015 Фото: 33
Норм, у меня первый вариант был 3 вентиля 60мм, которые прикрепил стяжками к отверстиям вентилятора. В итоге как раз надёжно фиксировалось и дуло на VRM. Но от 1 120-ки, которая сейчас стоит на видухе (в прямом смысле этого слова, на бекплейте стоит), профит намного больше, поскольку ещё и околосокетное пространство попадает
_________________ ROG STRIX X399-E-G|AMD TR4 2990WX 4.0|EVGA 3090|DDR4 64GB (8x8GB) 3200Mhz|SuperFlower SF-1600F14HW Всё это отапливает пол:D
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
Да, там проц периодически, на короткое время, грузится по полной, греются в основном ядра. Мониторинг в синдикате: #77
Litoy.88:Почему не 6 горшков оставил ? Наверное все же психологически.Вот не хочется отключать имея 8 Хотя наверное лучше 4700 при 6 оставить .чем 4450 при 8
Сейчас этот форум просматривают: FonViZZiN и гости: 24
