Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1426 из 1975<  1 ... 1423  1424  1425  1426  1427  1428  1429 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2394866 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
alex2025 На мою мать буквально неделю назад асус выложила 5406 (агеса 1.0.0.4b) работает вроде стабильно, бсодов в тестах и играх не было, процессор в дефолте, память на XMP. Дрова на чипсет после прошивки переустанавливали?
7950X3D/ MSI X670E TOMAHAWK/ 64Gb G.Skill TZ5 6000cl30/ Palit RTX 5090 GameRock
Подскажите, стоит множитель 41, в AIDA64 показывает частоту 4092 МГц вместо 4100 и частоту шины 99.8 вместо 100, где исправить?
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Spread spectrum отключить, если есть такая возможность.
Так вроде вы писали что стабильно брал 4.2ГГц при напруге чуть ли не 1.1В (я кстати впервые про такой удачный ЦП из 3600-ых прочитал, моё у.ё стабильно на 4.1 только при 1.33В) ну так чего скинули до 4.1ГГц?, такие процы надо вообще гнать до 4.3-4.4Ггц...
Причина такая: баловался Cinebench R20, запускал его наверное больше 20 раз)) и один раз перезагрузился во время теста комп, хотя в течении дня кроме этого не было ни зависаний, ни вылетов из игр при множителе 42 и напряжении 1.1v - вот и решил понизить до 4100 МГц
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
Спасибо, сейчас поищу что это и где
Так накиньте напруги до 1.125В (или выше до полной стабильности), запас по напряжению и температуре очень приличный, зачем же такой удачный ЦП душить, только вперёд...
sg999570 писал(а):
Так накиньте напруги до 1.125В (или выше до полной стабильности), запас по напряжению и температуре приличный, зачем же такой удачный ЦП душить, только вперёд...
Я ставил при множителе 42 напряжение 1.13В - в самой "горячей" для процессора игре Gears 5, температура доходит до 69гр., как-то жалко проц.
А что за охлад? Блин, жаль я не глянул темпы, я тогда еще в стоке играл, когда материнка сама 1.4 закидывала в играх
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
Aerocool Verkho 5 dark, но это только в этой игре, в RDR2, Metro Exodus макс 65гр.
а при 4100 МГц и 1.1В даже до 60гр. не поднимается
Фото: 7
Где то вы себя обманываете. Или при 1.13 использовался более агрессивный LLC(поэтому вольтаж в нагрузке просаживался гораздо меньше - отсюда выше температура) или замеры проводились в различных ситуациях. 30mv в играх 10 градусов температуры не дадут.
Добавлено спустя 2 минуты:
Самая горячая всего скорее это загрузка игры/уровня(несколько секунд на 30 минут игры). Остальное время температура должна быть гораздо ниже. Надо мониторить через оверлей во время самого процесса игры, а не по статистике когда уже закончили играть.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Точно, извиняюсь, в Gears 5 до 69гр., это доходила, когда ставил при 4200 МГц напряжение 1.2В
а насчет LLC - он стоит вроде в авто, потому что не знаю менять ли его и как
Фото: 7
belayar ну CB20 довольно легкий тест. И такая нагрузка вполне может быть в некоторых играх - поэтому я бы добавил немного вольтажа.
Или вручную выставить LLC на средний уровень примерно(тогда в нагрузке просадки напряжения будут немного меньше и стабильность повысится, правда температура в нагрузке станет слегка больше 1-2 градуса).
Спасибо, попробую, вообщем пока оставил множитель 42 - 4200 МГц, напряжение 1.13В
Прогнал пару раз LinX, несколько раз Cinebench r20, показал 3827, поиграл в Gears 5, температура 64гр., в RDR2, Metro Exodus 60гр., если будет стабильно, так оставлю
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Спасибо, отключил эту "защиту от чернобыля", теперь при 42 показывает 4200 МГЦ и частоту шины 100 ))
Фото: 71
Не понижать частоту, а немного повысить напряжение нужно, а вообще он должен и больше взять. Я бы даже не парился, если в грелках он грелся бы до 80-85 градусов, при вольтаже до 1.35В, значит игры точно будут 70-75 и тогда это совсем не критичные условия.
Не дурите. До 75 это вообще красота. Не нужно жалеть то, что и без вашей жалости лет 15, а то и больше проработает. Вообще понаблюдайте, если это пиковая температура, а обычная ниже - так вообще без разницы.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Ну пока оставил множитель 42 и напряжение 1.13В
"гоняю" Gears 5, RDR2, Metro, Call of Duty Warzone, пока самое большее 65гр., буду смотреть стабильность в играх и приложениях.
А теперь посмотри в HWinfo строчки Effective Clock, и там, скорее всего, никакого 4.2 и близко нет.
Фото: 7
Друг.. ты разберись в начале что такое effective clock. Зачем на этот параметр вообще ориентироваться? Это тоже самое что и загрузка процессора в случае с фикс множителем. У тебя когда проц не нагружен на 100% ты переживаешь? Вот это тоже самое.
Посмотрел в HWinfo - Effective Clock при Linx, CB r20 - целая страница, все 4200 МГц
Добавлено спустя 14 минут 26 секунд:
tonygks Не подскажете: я отключил Spread spectrum, этот параметр как-то влияет на стабильность?
belayar писал(а):
Посмотрел в HWinfo - Effective Clock при linx, cb r20 - целая страница, все 4200 МГц
Посмотри в играх, где процессор не грузится на 100%
Он сбивает меня с толку. Выставленная частота там появляется когда процессор полностью загружен - только это не мои реальные задачи, в своих задачах я получаю очень разную и сильно меньшую частоту и не понимаю, работает ли та частота, что я выставил
Да, положительно влияет
Фото: 7
Если вы ее выставили, то работает. Просто в играх 100% загрузки вы не увидите(кроме загрузки уровней в некоторых тайтлах). Это абсолютно нормальная работа - так и должно быть - так у всех. Возможно в некоторых играх, которые совсем не оптимизированы под многопоток и в основном используют максимум 1 ядро - возможна загрузка этого ядра на 100 - эффектив клок при этом скажем 4200. А все остальные ядра будут загружены на 5% - эффектив клок 200. Просто 95% времени остальные ядра простаивают, но при этом все равно работают на частоте 4200(и с этим ничего не сделать в этой игре/задаче).
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Viktor3 и гости: 43
