Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1427 из 1975<  1 ... 1424  1425  1426  1427  1428  1429  1430 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2393421 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Slimchanskiy писал(а):
Посмотри в играх, где процессор не грузится на 100%
Посмотрю примерно через час, самому интересно, проц то в играх на 50% грузится
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Да, положительно влияет
Хорошо)), пусть небольшой, но плюсик к стабильности
Добавлено спустя 3 минуты 14 секунд:
tonygks Подскажите, запускаю Linx: 1 раз проходит тест, второй раз перезапускается комп.
А вот если я играю в игры, запускаю приложения день, два, неделю - нет ни одного вылета, перезагрузки и т.д. - можно на тест не обращать внимание ?
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Статус: В сети
Фото: 7
belayar тест потребляет гораздо больше ватт чем любая игра. На холодной системе все стабильно, но на прогретой все падает т.к. с ростом температур ток утечки немного больше и системе не хватает для стабильной работы. В играх такого потребления высокого нет и даже высокие температуры всего скорее никак не повлияют на стабильность. Завязывайте с этим. Сделайте пару скриншотов тестов с чистыми прогонами(сохраните на будущее, чтобы помнить на каких настройках что было стабильно) и пользуйтесь компьютером как надо, а не гоняя бенчмарки один за одним.
Ну это конечно если эти сами тесты не являются целью.
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Спасибо за объяснение! Цель одна: макс. производительность (4200), мин. напряжение (температуры) и чтобы именно в повседневном использовании не было сбоев.
belayar писал(а):
я отключил Spread spectrum, этот параметр как-то влияет на стабильность?
Спред спектрум снижает интерференцию базовой частоты с гармониками других частот. На самом деле - полузабытое старьё, которое включено по дефолту для перестраховки (как и завышенное напряжение на авто). В 99% случаев только мешает, хотя и незначительно
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Прошу извинить,но у меня уже голова опухла от читанины какое напряжение является безопасным для Zen 2.То у одного потух проц то у второго😥.Проясните смущает строка Maximum.Это в простое пару вкладок в браузере.51347
Слегка не хватает напряжения из-за повышенного потребления (просадка). Если беспокоит, можно немного подкинуть уровень LLC для стабильного прохождения тестов с тяжелой нагрузкой, а для обычных нагрузок вернуть назад.
Последний раз редактировалось Tarkus100 29.04.2020 17:53, всего редактировалось 1 раз.
ekktybyf, все нормально. Мониторьте Core Voltage (SVI2 TFN) в нагрузке. Можно оффсет сделать, например 0,05
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
ekktybyf в авто любое напряжение безопасно, хоть 1.5. Если с процессором что-то случится при этом, то брак и камень в огород АМД. Все споры про безопасное напряжение касаются разгона.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Фото: 5
Попробовал fix 4250 на r3600 при 1.385 гц...Игры играются .. темпер current 58- 60 -----r 20 error. Вообще есть критерии при котором процессор попался "удачным".Здесь у людей чуть ли не при 1 v Assassiны идут ( c трудом вериться).Забить на мегабенчи и при спокойно играть.. наверное это будет самый лучший вариант
Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд:
в авто любое напряжение безопасно, хоть 1.5------------------------- плюсую !
Спасибо
sg999570 писал(а):
Если вытащить минут на десять то же будет полный сброс биоса
при вытаскивании батарейки будет так сказать более полный сброс чем при замыкании контактов
Обесточивание флешки биоса методом извлечения батарейки не обеспечивает быстрого снятия некоторых потенциалов в ее "обвязке" и внутренних цепях. Сами по себе они могут разряжаться довольно долго...часы - т.к. флешка в режиме сохранения настроек потребляет очень мало (одной батарейки хватает на много лет). Поэтому эти потенциалы лучше разряжать насильственно, замыканием пинов. Да и то, производители советуют замыкать их секунд на 10
Последний раз редактировалось Tarkus100 30.04.2020 3:22, всего редактировалось 1 раз.
Подтверждаю, у меня на материнках без физической кнопки (clear cmos) бывало раза с 3-4 перемычкой удавалось сбросить биос
7950x3D/4090/ch670e/64gb6400cl30/кастом + 7950x/6900xt/x670e master/64gb6400cl32/кастом + 5950x/p2200/ch8 dark/64gb/кастом
Вытащить батарейку, обесточить БП и нажать кнопку Power и немного подержать секунд 5-10, если?
А то читаю иногда, на 15мин-20-30 вытаскивают и ждут
Подскажите, как я уже понял из прочитанного безопасного вольтажа не существует.
У меня сейчас на постоянку стоит 1.3v 4.1ghz, можно оставить так или все таки лучше сбросить в сток и не загоняться по этому вопросу.?
r5 3600
Заранее спасибо за ответ!
Статус: В сети
Фото: 7
На этот вопрос давали ответ уже раз 10 за последнюю неделю. Почитайте топик.
В авто до 1.5. В тяжелой нагрузке желательно меньше 1.325.
Можно попробовать снизить до 1.25
Slimchanskiy
Благодарю буду пробовать снизить до 1.2.
На таком вольтаже как то пробовал,комп вырубается)
После этого забил и вот опять заняться нечем.
Буду подбирать оптимальные настройки.
AndreyHiTech писал(а):
нажать кнопку Power
Способ недокументированный и не везде работает. У меня на предыдущем компе работало, на этом - нет. Видимо разные системы запуска (комп запускается при отпускании этой кнопки). Но хорошо работает кнопка сброса "clrcms", которая дублирует эти 2 пина, к которым хрен подлезешь
Где-то в зарубежных источниках читал, что в разгоне безопасное фиксированное напряжение до 1.35V. Потом изменили до 1.32V при любой нагрузке.
Фото: 17
Не поверите, практически весь FAQ собран из зарубежных источников.
