Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 1428 из 1975<  1 ... 1425  1426  1427  1428  1429  1430  1431 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2393452 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
В зарубежных источниках типа реддита безопасное напряжение изменили до "скидывайте всё в авто, включайте прайм и смотрите, какое напряжение под грелкой." Такие измерения зачастую показывают ниже, чем 1.3.
AMD Ryzen 3900x / GIGABYTE X570 AORUS PRO / Ballistix@3800cl16 16GB x 2 / EK-KIT P360 / GIGABYTE GeForce RTX 2080 Super / Sound BlasterX AE-5
Anem писал(а):
Не поверите, практически весь FAQ собран из зарубежных источников.
Где и закреплен навечно без учета новых изменений. :D
MSI x470 Gaming Plus, R7 2700 @ 4.0 GHz, 1.296V. SniperX (Hynix CJR) 3600 CL19 @ 3466 16-18-18-34-CR1, 1.36V
Насмотрелся видосов, начитался в инете всякого и так и не понял как сделать баланс энергоэффективности и производительности на своем ryzen 5 3600. Поставил недавно свежий биос с agesa 1.0.0.5 дрова от АМД, планы питания балансед и даже от 1usmus пробовал, но напряжение в стоке меня нервирует. На авто настройках в бенчах (cinemabench cpu-z) макс. буст ядер где-то 3940 при этом нагрев около 70 градусов а напряжение ~1,38 , по мне -это дофига под нагрузкой, PBO авто. При этом в простое около 1в, но стоит только начать серфить/смотреть ютуб, не говоря уже о приложениях, как напряжение взлетает до 1.37- 1.4В при низких частотах. Ставлю 1.25В и 4100 частоту - синема дает больше баллов и температура ниже на 5-6 градусов. Не охота в браузерах и 2д сидеть с максимальными частотами. Пробовал оффсет -0.05 - не сильно помогает. Приходится юзать костыли: первый -экономный план питания, с ним 0.9В но и производительность не фонтан . Еще один это в балансед схеме настроить макс.состояние проца в 99% ,напряжение около 1,1В и не смотря на буст в тестах до 3590 в 2д работает это быстрее чем экономный режим. Ну а под нагрузку для 3д приходится в райзен мастере ставить вручную 4100. Все это как-то неудобно и напоминает танцы с бубном. Хз как лимитировать максимальное напряжение до 1.3-1.325В сохранив возможность автобуста и падения частот/напряжения в idle.
r5 3600, b450 a-pro max, G Skill F4-3000C16-16GISB gtx 1060 6gb msi armor
Последний раз редактировалось Silpin 30.04.2020 19:01, всего редактировалось 1 раз.
-0,0750 попробуй
R7 57X3D x MSI B450-A Pro Max x 5070 Ti TUF x Kingston Fury Renegade 2x16 x Fuma 2 x YS1000w
Odyssey G7 x G305 x Qck x Corsair K30
matocob писал(а):
RoMiLiUs, напиши уже статью и попроси модератора закрепить её в шапке
А я вижу, тебя все не отпустит.
Добавлено спустя 4 минуты 55 секунд:
tonygks писал(а):
Вроде только 1 человек на форуме проходил линкс с максимально охлажденной комнатой зимой(10-15 градусов что ли сделал). 4.3 при 1.27 llc high линкс проходит градусах на 80-85.
Я такое делал, где-то тут есть скрины. Или 4.3 или 4.4, темпа вроде была 90+
tonygks писал(а):
мой 3800х на 4400 при 1.37v линкс не проходит
Мой при 1.29 по температуре вылетает :)
DLSS лучше, чем FSR и натив!
Кто использует DLSS - у того длиннее!
Slimchanskiy писал(а):
-0,0750 попробуй
Попробовать то можно, но даже при -0.05 уже в синьке баллы проседают а напряжение нет :). Я хоть за максимальными характеристиками не гонюсь, но хотелось бы 4к в бусте иметь без потери производительности.
Вот тут интересные у иностранца результаты по андервольту и настройки там нетривиальные https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... er_result/
Процессор сгорит, за электроэнергию счёт на миллион придёт или что? Ладно на старте продаж людей удивляло поведение райзенов, но сейчас уже всё разжёвано. Если есть в биосе Max Voltage Offset, можешь им ограничить максимальное напряжение в авто. Но это всё борьба с ветряными мельницами.
в том и дело что пока проц на гарантии, хочется на авто выставить и забыть. Но когда я вижу 1.38- 1.4В в нагрузке стремно как-то на авто это все оставлять.
У меня при -0.05 синька наоборот бустанулась на 100+ очков..
2 дня гонял в игры на 42 - 4200 Мгц, напряжение 1.15В, ни одного нарекания, пройдет неделя, отпишусь.
R7 7800X3D/Rx6800xt Taichi X/32Гб G.Skill 6000 МГц/Fuma2/250Gb 860 EVO/1Tb 860 EVO/Deepcool 850w/Phanteks P600S/65XF9005+геймпад/C27JG50
Подскажите по материнской плате и памяти для Ryzen 9 3900x
Asus Prime X570-P или Asus TUF Gaming X570-Plus
G.Skill DDR4-3200 16384MB PC4-25600 (Kit of 2x8192) Flare X Black (F4-3200C14D-16GFX)
Норм вариант ?
И еще что значит гарантия от производителя (я так понимаю куплен в другой стране) такое вообще можно покупать*?
___________________________________
#1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Последний раз редактировалось Ripper_ua 30.04.2020 22:40, всего редактировалось 1 раз.
Silpin не вижу проблем с частотами и засыпанием ядер при фиксе.
Фото: 9
Какая-то странная дичь творится... Раньше был 3600Х, ну там PBO включил, лимиты выключил, всё на авто... В CPU-Z бенче 535 баллов, в CB15 SC 205 баллов, MC 1650 баллов, ну ок. Потом я его поменял на 3700Х, этот как-то так весело у меня не ехал, максимум 523 балла CPU-Z и 200 баллов SC CB15 (MC 2198). Вобщем заметно хуже чем 3600х по SC. Сейчас решил побаловаться с Ryzen master и поставить ручной профиль с 1.475 peak voltage, ну просто поржать 4600 на самое быстрое ядро, 4400 на все остальные. Комп после применения профиля перезагрузился ок, тесты конечно никакие не поехали, и решил я вернуть авто взад как было, сделал всё обратно, перепроверил всё в биосе - всё ок. Перезагрузился, запускаю тесты и... 526 в CPU-Z и 205 SC CB15 (MC 2205)... дафак?:)) Напоминаю что было 523 максимум и 200 соответственно... Как будто райзен мастер там какого то пинка бивису дал или что-то скинул, биос после замены проца не обнулял я.
зы мать в профиле, бивис последний.
Статус: В сети
В биос настройки AMD Overclocking (которые и крутит RM и\или вы) довольно надёжно сохраняются. У меня в случае "программном" сброса биос(например при сбое разгона), слетает весь биос кроме них. Они сохранены, но не используются, по крайней мере при первой загрузке в биос после сбоя, но применяются обратно при сохранении.
Список изменений в AGESA 1.0.0.5:
Код:
[*]Rollup of 1004a, ab, abb, abba patches into a single release
[*]Fixed a PCIe® lane configuration issue on the AMD Ryzen™ 3 PRO 2100GE
[*]Resolved an intermittent virtual memory error with Realtek onboard LAN
[*]Improved POST with select Micron DDR4-3200 memory ICs
[*]Optimized PCIe® firmware to improve stability and interoperability
Я вот не пойму какая из мониторинговых прог врет. Hwinfo при фиксе берет из биоса настройки и даже если в райзен мастере поставить мануал частоту то показывает ее, засыпание ядер он не фиксирует. После обновы биоса и дров РМ у меня на оффсет в биосе как бы и не реагирует -при нагрузке бустит до 1.38 а когда поставил оффсет -0.1 даже 1.39. А вот Hwinfo под нагрузкой показывает 1.25 что более менее адекватно. Кстати появился новый режим для vcore - override+offset.
Фото: 7
Всего скорее вам надо разобраться где какой вольтаж. В hwinfo надо смотреть на датчик cpu core voltage SVI2 TFN(а не на cpu voltage vid).
Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 3070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Вот оффсет в биосе -0.05 (остальное авто) под Синебенч r15. Время опроса одинаковое 2000мс. При оффсете -0.1 разрыв был еще больше , как писал выше.
offset 0.05 auto cinebench.png [ 199.65 КБ | Просмотров: 767 ]
Может мне LLC поставить в mode 6 чтобы не бустило под нагрузкой. или оставить статик 1,2 с 4000 и забыть
Фото: 7
Silpin
"вот так"
Как душе угодно. Хочется буст и фпс - авто с оффсетом. Хочется минимальных температур - фикс множитель с фикс вольтажом.
А вам для 4000 надо 1.2v? Вон выше у человека 4.2 на 1.15v едет (без стабильности в линксе правда).
До последних обнов биоса и драйверов от АМД, RM и hwinfo показывали прибилизительно одинаковые значения на авто, только на фиксе hwinfo берет тупо из биоса показатели.
видимо придется фикс ставить пока.
Сейчас этот форум просматривают: Paratrooper, SATelit и гости: 31
