_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2019 Фото: 17
Tarkus100 писал(а):
Когда нечем крыть, сойдет и такой ответ
Я вам просто расшифрую ответ Remarc, а то вы начинаете бодаться из за ерунды. Существует 2 вида EDC, 2 вида TDC и один вид PPT. Итого 5 лимитов, а не 3, как вы можете видеть в RM. И вам правильно указали на BIOS, там всё это есть. В RM чисто процессорные лимиты, а в BIOS, насколько я помню, лимиты платы. Т.е. вы можете ограничить либо лимитами платы, либо лимитами процессора.
Последний раз редактировалось Anem 01.05.2020 16:48, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2020 Откуда: Москва Фото: 9
Ребят все привет вопрос у меня такой выставил cpu ratio 42.5 напряжение 1,34 soc 1.1 во всех стресс тестах все хорошо, ну и собственно вопрос стоит ли оставлять так на постоянку или лучше не стоит?
Лучше поставь множитель 42 и напряжение пробуй от 1.2 до 1.25в, если пойдет, это будет лучше чем 42.5/1.34
Добавлено спустя 17 минут 25 секунд: Провел тест Cinebench 20 при: balanced (рекомендуется) и прозводительный по 2 раза на каждом режиме: оба раза при balanced (рекомендуется) результат выше на 15-20 единиц...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2018 Фото: 35
Vanguard блокирует часть функциональности msi afterburner, aida64 может bsod'ить, в hwinfo неверные показатели частоты шины, нет одного параметра температуры cpu, нет параметров троттлинга и т. д.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.04.2020
belayar писал(а):
да, недавно поставил
я тебя в личку спросил, но ты решил проигнорировать. проблема как я и думал, спасибо античиту валоранта! а точнее, последним двум обновам! удаляй, и будет работать. у меня ещё синий экран, при запуске аида64
Офигеть! а я думал что за хрень началась: при запущенном msi afterburner и aida64 - если закрываю крестиком aida64 - синий экран и перезагрузка, раньше никогда не было, неужели Valorant на бетатесте такой косячный?
Еще с vanguard'ом память все равно не заводится с первого раза на плате msi, но 3-ех гудков нет)) Как будто bios считает, что память не преодолела барьер частоты для ошибки mem fail (в aida64 пишет не 3200, а 2700 )))
Какая-то магия.
Последний раз редактировалось gadpaw 02.05.2020 10:03, всего редактировалось 1 раз.
я не проигнорировал, в твоем профиле пишет отключены принятия личный сообщений, а что удалять конкретно, не очень понял?
понял, удалю, а я заводил ютуб сразу с 2 аккаунтов, получил 2 пароля)) спасибо за помощь
Добавлено спустя 2 часа 9 минут 45 секунд:
Удалил нафик Vanguard и Valorant, все пункты в разделе Мониторинг в MSI Afterburner появились , даже с удаленными для проверки AIDA64 и HWINFO все остались на месте. Спасибо А теперь еще раз спасибо)) после удаления этого г...на, как раньше стали работать: Thaiphoon Burner, CPU-Z, AMD Ryzen Master... p.s. тем кто такое делает, надо головы поотрывать, потом вспомнить, что не то оторвали и оторвать руки.
Проблему решил ограничением максимального состояния процессора до 99% в плане электропитния и вот вопрос, не опасен ли такой вольтаж(прикладываю скрин)? В играх и под нагрузкой как и должно быть идет буст и вольтаж поднимается до 1.3-1.4
Почитай выше ,я описывал этот костыль с 99%. Для работы в 2д сгодится, но макс частоты в загрузке ты себе таким макаром урезаешь. В результате поисков склоняюсь к фикс напряжению 1,25+- и частоте 4000 -4100, зависит от проца. Снижай в Райзен мастере и тестируй, у меня на 1,225 ребутнуло под синебенчем, в более жестких тестах думаю проблемы будут и при более высоком напряжении. Многие техноблогеры за сток и тесты есть где андервольт не катит и лишь -0.05 дает какой-то профит, но у каждого свой проц. и система. У меня на авто по всем ядрам 3950 -это потолок в тестах и температуры большие 70+-. В мануале 1.235в с 4100 дает больше баллов в синьке и температуры ниже на 5-6 градусов. Пробовал оффсет -0.05в с авто частотой -скачки до 1.4 остаются, чутка ниже в загрузке напряжение, если ставить -0.075 под нагрузкой уже может не хватить надо LLC настраивать. Проблема настройки еще в том, что проги мониторинговые показывают разное. HWinfo не показывает "спячку" ядер, зато отслеживает напряжение вроде бы адекватнее ( оффсеты из биоса уж точно). В райзен мастере на фикс частоте 4000 в простое ядра снижают частоты и спят, мощность 30%, в то же время HWinfo просто показывает частоту 4000 постоянно.
Вы не туда смотрите. В hwinfo нужно смотреть на effective clock, тогда и увидите сон ядер. 15 пункт в факе.
Спасибо, видимо в лейауте что-то накрутил не было там этих частот ,вернул на дефолт появились . Но все равно странно что показания напряжений разные у HWinfo и ryzen master. В любом случае под нагрузкой температуры и баллы в стоке хуже чем при ручном фиксе. Тут это подтвержатеся https://www.youtube.com/watch?v=TqKbgkBEqJE, хотя много видосов где stock vs overclock дают практически одинаковые результаты.
