Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22513 • Страница 144 из 1126<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 1126  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
PinkAshes текстолит поцарапали, или кристалл? Проверьте на всякий ножки в сокете, все ли ровненько стоят(их там много ,так что внимательнее). Кнотактные площадки процессора можно мягкой "стирашкой" протереть - от пальцев мог жир остаться. Я когда свой проц снимал, чтоб удалить выдавившийся силикон, не смог его запустить после переустановки в сокет - потом вытащил вставил - завелся :roll:
The truth is out there©
Заклеил и включил - масло из под крышки не "хлещет", бояться протечек не надо :D
krasnov77
У меня такой же. Ночь постоял, день постоял и вечером следующим я завёл)) Камень сразу вставил в сокет и сверху придавил кулером (корпус на боку лежал) без прикручивания - просто под небольшим весом получилось. Я думаю ничего страшного если сразу включить не случится, но лучше всё-таки подождать.
Фото: 3
у меня получилось! :dance: вот до скальпирования #77 и после #77 напруги одинаковые в обоих случаях ,темпа в комнате тож 25 гр. нормально ли такой разброс по ядрам.? фоток не делал. сложнее всего было прорезать там где крылышки на крышке по бокам ,а так особых проблем не было. вот так вот.,что скажете.?
Фото: 3
количество памяти разное . скрин старый , щас прогоню с одинаковыми условиями(4096)
krasnov77
Так всё отлично! У меня, кстати, такой же разброс по температурам ядер. Видимо термофигня, которая стоковая, работала как распределительная пластина :crazy: :lol:, а ЖМ передает нагрев моментально.. :hi:
Фото: 3
вот скрин по параметрам все одинаково(все-таки напрягает меня 4 ведро)- #77
Добавлено спустя 1 час 2 минуты 39 секунд:
я к стати не мазал оборотную сторону крышки , может стоило и там намазать.?
По идее да. ЖМ голый металл смачивает неохотно.
ANDRE писал(а):
ам же вроде между крышкой и текстолитем проца зазор 1-2мм который заполняет клей, а супер клеем запонить такой зазор врятли получится, да и у дефлотного клея цвет черный и это видно по краям, опять же супер клей будет отличаться или же нет...?
там не клей а герметик.
какие 1-2 мм? там одного нет.
ВСЕМ
если неуверенны , что сможете все аккуратно сделать - НЕ ДЕЛАЙТЕ
Добавлено спустя 1 минуту 12 секунд:
надо и на крышку наносить, чтобы капель не было на кристалле.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
krasnov77
вольтаж у тебя не коректно отображает
Shaolin' style
Фото: 3
ХансолО 1.284- под LinX. и да,перемазал. скрины чуть позже.
Фото: 3
только кристалл- #77
кристалл с крышкой изнутри- #77
вроде по лучше стало.
При снятии крышки повредил текстолит, ставим ставки будет ли работать... )
Нет, слишком глубоко засадил
Ставлю на экзотику - работать будет, но с каким-нибудь "увечьем" (память только в одноканале, PCI-e не на полной скорости и т.д.) :D
13600kf /DARK ROCK PRO 4 /ASUS TUF z690 +D4 /Palit RTX 3070 Ti /2х8Gb DDR4 Kingston HyperX /1Tb Samsung 980
Статус: В сети
1 к 10, что заработает без вопросов.. Уж очень варварски текстолит поврежден..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 3
Помните об этом!
Кто первый получит ЖК - за флейм?
Прошу прощения за провокацию. :oops:
А нет ни у кого схемы дорожек, чтобы посмотреть за что отвечают? или придется до контактных площадок прозванивать?
Нашел только распиновку сокета.
Или придется делать это http://www.youtube.com/watch?v=TFcPxCN93nY
100xanoff Вы сначала попробуйте, запустится или нет. Из повреждений вижу только в одном месте "царапину", но она совсем не страшная - это "земля".
Как приду домой, попробую.
Вот повреждения! Задета как минимум одна дорожка(красным на фото), но мне кажется что еще несколько проходит через это место (выделил оранжевым)
100xanoff Красным выделена не дорожка, а как раз "разрыв" между дорожками, пустое место. Чуть ниже посмотрите - несколько дорожек иде5т, они темно-зеленого цвета. А светло-зеленый - это "пустой" текстолит. Не надо меня под ЖК подгонять :) Ставьте смело проц и включайте. В случае чего, защиты от перегрузок и КЗ на современных матерях и БП в должном количестве присутствуют.
Сейчас этот форум просматривают: ggeforcegtx1050ti, maksover, max1g, Vision и гости: 10
