Статус: Не в сети Регистрация: 09.04.2004
Bra1H писал(а):
Был Е6300 @ 3500 (XMS2 PC6400 C5 4-4-4-12) Сейчас Е6400 @ 3840 (XMS2 PC6400C4PRO 4-4-3-10)
Частота памяти какая? или хотя бы делтитель... Хотя это не должно сильно сказаться на результатах - Е6400 @ 3840 полюбому должен быть в SuperPi быстрее чем Е6300 @ 3500
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2004 Откуда: Москва
Bra1H напругу и вид охлаждения укажи!
Взял себе проц е6400 недавно, разгон [red] 400*8=3200мгц 1.3625v 430*8=3440мгц 1.475 v [/red] выше пока не пробовал, остановился на 3200. Охлаждается залман 9500
Это нормальный разгон или плохой?
_________________ убей железо пока оно не устарело
Статус: Не в сети Регистрация: 25.07.2005 Откуда: Киев
Народ, никто не сталкивался с таким - при разгоне до 3500 некоторые проги начинают хорошо грузить проц до 50-100%, будь то драйвер видяи, почтовик, тотал командер и прочие, и соответственно система начинает подтормаживать. Вырубая эту прогу в дереве процессов, все вроде становиттся нормально, но потом через какое-то время с другой прогой может происходить тоже самое......
Статус: Не в сети Регистрация: 18.12.2006 Откуда: Москва
dan1ty писал(а):
Купил проц - Intel Core 2 DUO E6600 , но есть одна проблема - в диспетчете задач отображается работа одного ядра (( и так же в CPU-Z Но в Core Temp - показывает температура 2ух ядер , и так же в GCPUID показывается , что 2 ядра .... Чему верить ? в 2006 3д марке тест на процессор выдаёт только 2000 попугаев ((Help !
Какая материнка? перепрошей BIOS, сбрасывай разгон, ставь все по дефолту, должно заработать...
У меня так же случается во время разгона, двойной рестарт и везде 1 ядро... ставишь все по умолчанию и все ок. потом заново ковыряешь...
Что то 6300 гонится плохо всего 2,6 далее температура ползёт вверх. Мать P5B deluxe wi-fi AP (дополнительный кулер с радиатора снят) мозги Patriot 800 Mhz & box cooler =) Посмотрел в статистике ,что люди довольно мощно гонят на боксах у меня же температура при 100% 80+++ Что мне делать ,где трабл?
За ранее спасибо.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.12.2005 Откуда: Rostov-on-Don Фото: 1
NiLL@ Может крышка теплораспределителя погнута, термопаста плохая и плохо положениа. Мусор между подошвой кулера и теплораспределителем. Добавлено спустя 33 секунды Вывод - снять кулер и проверить.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2006 Откуда: [Краснодар]
NiLL@ писал(а):
Что то 6300 гонится плохо всего 2,6 далее температура ползёт вверх. Мать P5B deluxe wi-fi AP (дополнительный кулер с радиатора снят) мозги Patriot 800 Mhz & box cooler =) Посмотрел в статистике ,что люди довольно мощно гонят на боксах у меня же температура при 100% 80+++ Что мне делать ,где трабл? За ранее спасибо.
У тебя всё на мануале в биосе мобо? Просто п5бделюкс при повышении шины повышает автоматически и напряжение на проце, поэтому и темпа скорей всего растёт
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2005 Откуда: Россия (Москва)
Проц 6600 сейчас разогнан до 3.3. Вообщем не могу понять что такое. Хотел поставить на 3.4. Волтаж меня только на проце (1.35-1.36) и памяти (2.1). частоты PCI и PCI-E фиксированны (33.3 и 101 соот-но). Пробовал вольтаж от 1.325, и 1.36 все тоже.
Может еще где надо волтаж зафиксировать, а то в остальном вольтажи как по факу на авто. Не пойму таквсе запускается, а вот почему при прогреве в ТАТе перезагрузка.
Извиняюсь, если ответ на этот вопрос уже был опубликован здесь, но я не могу его найти Мне интересна нижняя строка маркировки, начинающаяся с L6... Говорили, что чем выше число после L, например в нашем городе чаще всего встречаются L625 - L631, тем якобы больше шанс того, что процессор лучше разгонится, это правда?
_________________ "Зрячий, не зрячий... а если не хочешь увидеть, то и не увидишь..." Из фильма Такеши Китано "Затойчи"
Привет всем! Прошу помощи в одном вопросе, а именно в разгоне проца Е6400. Хотелось бы разогнать камень до чистоты 2800-3000Mhz, но есть одна поблема:память DDR2 667Mhz производства M-Tec, подскажите плз не опасно ли с такой памятью разгонять процессор.
Заранее благодарю за ответ.
Сейчас этот форум просматривают: Alim63, b0n3z и гости: 20
