Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 144 из 884<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
У меня плата на на nForce720D и соответственно AOD не запускается, чем ещё можно посмотреть реальную напругу на NB CPU?
Сандрой.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
bi6a писал(а):
Сандрой.
Нет непоказывает.
Показывает. Информация о процессоре-напряжение контроллера. Лучше смотри.
Фото: 42
Wett Ну немного боюсь. :-) А вообще думаю сбавить. На 2800 при такой напруге многие тесты не проходит из-за перегрева. Надо водянку вляпать и дополнительное охлаждение материнке прикрутить.
Вообще по производительности тайминги 7-7-7 и 6-7-6 почти идентичны. Спишем на контроллер. :) А вот разница между 1Т и 2Т видна сразу.
Ну вот 20000попок в 6мраке на Phenom II X4 925 3725Mhz на кроссе HD4850+HD4870 :oops:
17100попок на нем же и HD4870. :-)
:beer: :dance:
Кстово,поздравляю. Винда хп?
другое дело :beer: где гпу-з?
мудрость приходит с возрастом, но иногда возраст приходит один
Фото: 114
kstovo
Если нетрудно, прогони SPECjvm 2008 (желательно с 64-битной JVM) :beer:
viewtopic.php?f=31&p=6480079#p6480079
9950X3D2 CO -22 / MO-RA 420 / x870e Extreme / RX6900XT & RTX5090 OC / 2x48G Trident Z5 @ 6800 C30 / Samsung 980 Pro + 2x Intel SSDPE21K015TA RAID0
Фото: 3
Какая максимальная напруга должны быть на камне. Какая напруга в основном помогает для стабильной работы 4х ядер. Пока от штатной ушел на 0,025. Более стабильнее стал работать.
И еще при выставленой в мамке All core не всегда видиться как 4е ядра. При повышении напряжения стал чаще видеться. Воощем где почитать мануалы ))
Core i5 4570 | Gigabyte Sniper B5 B85 | 8Gb Kingston Hyper X Black 1600Mhz | Intel HD4600 | Maxtor 500Gb HDD | Chieftec APS-750C | LG M2352D-PZ IPS
Фото: 42
Тоже не вижу. Нашёл только номинальное напряжение проца (даже текущего нет).
Вообще у меня даже AMD Overdrive на этой материнке не может правильно напряжения определять. Менять может, но с фокусами. Любое выставленое в биосе напряжение считает номиналом и уже к нему прибавляет или отнимает...
рекомендованные амд 0.850 ~ 1.425 В
Вроман,буду за компом,посмотрю сандру. Помню,что сандра показывала 2 значения-номинал и текущее.
Фото: 3
Воощем если на 4х ядрах подвисает комп, то потом он строго 2а ядра видит какоето время. Как бы не поднимал напряжение...До 1,400 дошел..Не видит.
Прям какието кошки-мышки...
bi6a Я просто хочу посмотреть реальное, а не рекомендуемое напряжение на встроенном мосту. Сандра показывает только реальное напряжение на ядре.
WindowsXP-x64
На WindowsXP-x64 нормально работать будет?
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
HertZ Почитал про SPECjvm 2008 - это надо как-нибудь на досуге.. готовиться, + более 2 часов тест.. Это приказ? :-) постараюсь. :beer:
Добавлено спустя 24 минуты 16 секунд:
Поэтому я и сменил 720BE на 925.
если человек может внятно обьяснить, зачем ему 4х-ядерник, то он его и покупает :-)
Куратор темы
странно, у меня ничего подобного нет. поставил,завел и все.
проблемы были?
rt21 писал(а):
а сколько выдает система без разгона 955ВЕ+4870референс
кому и чего выдает? для результатов марков есть отдельные ветки на форуме и http://www.hwbot.org/
Каждый из нас сходит с ума по-своему. Max Ernst.
Фото: 3
Воощем через АМД АОД камни включаються в 95%. Но тесты не проходят зависания. Даже в винде БСОДы. Вроде как выяснил что как только идет нагрузка на 3й камень (CPU2) то после этого зависания. Может можно как то его рубануть? Чтобы получился Х3 720 :tooth:
И еще. Эверест когда разлокированы 4 ядра, показывает что память работает на 1333Мгц, если работают 2 ядра, то частота памяти почему то 800? :?:
Вот,смотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
