Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
LLIOPOX а от проца я думаю это уже не зависит на данной МП... т.к. реализация pci-e 3.0 идет через дополнительный сторонний мост ... так что я думаю даж если туда воткнуть атлончик - то работать будет
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2011 Откуда: из окна европы Фото: 11
Блин! Как не бьюсь, ну никак 4500 не взять, даже +0.1в на цп поддавал, но перегрев зараза. А ниже 1.45 вообще за пару минут валится в LinX FMA. Северник под обдувом 120мм вертушки правда довольно далеко сантиметров 15 где то.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Статус: Не в сети Регистрация: 27.12.2012 Откуда: Россия,ЮФО Фото: 0
Хм..интересная идея,а если так и сделать? До скольки этот атлончик можно будет поднять на воде...
Предлагаю делится маркировками цп (датой производства), для предостережения будущих покупателей, возможно от маркировки зависит разгонный потенциал... Я первый: FA1237PGN Соответственно дата производства 2012 год 37ая неделя (с 10.09 по 16.09 вкл-но) Календарь 2012 года с показом номеров недель Разгон 4400 при 1.43125в, температура в пике нагрузок 71 на крышке (ядра на много холодней), кулер Армагедон + 2 вентилятора по ~1100 об.мин
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2011 Фото: 0
Ребят подскажите в играх просадки fps есть ? имею ввиду со стороны процессора, интел последних несколько поколений традиционно сильны в плане игр но меня интересует не количество кадров а именно просадки, сейчас на нынешнем Phenom 2 они заметны и проц является слабым местом в некоторых играх думаю перейти на FX 8350 с небольшим разгоном, менять всю платформу дорого и вот такой вопрос назрел, в обзорах это не пишут (или не напишут) поэтому важен личный опыт. Ребят только по чесноку
_________________ Core i7-11700K 4.9 Ghz, ASUS Z590 TUF, RTX 3080 ti, Crucial Ballistix 2x16 3600 Mhz, SSD Samsung 970 Evo Plus 500 Gb, HDD WD 3TB, Deepcool 750W.
могу поделиться своим опытом....был 955 фен 3,9, в кризисе 3 минимальный фпс был низковат, просадки особенно при максимальной детализации объектов..на форуме вычитал, что за это отвечает проц, видяхи нагружались на 60-70%, проц обновил..без разгона---тоже самое, но с разгоном до 4,5 все преобразилось...и никаких просадок нет, видяхи загружены на 90-100%.....но менять тубан я бы еще подумал.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2007 Откуда: Якутия Фото: 0
LLIOPOX мой FX-8320 FD8320FRW8KHK FA1237PGN 9H92584J2008# разгона нет "стоковое охлаждение" Alim63 от интермитирующих просадок почти всегда спасает ручная установка приоритета и соответствия процесса ядрам ЦП. Даже на Win8 и Win7 с последними обновками хотя ос должна автоматом но что то там не так. Так же спасает Ashampoo Core Tuner 2 создавая правила для приложений, но это уже другая история.
_________________ Убейте всех!!! Господь узнает своих!!! Огонь очистит души грешников!!! Священный ветер сдует пепел наших врагов!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2013 Откуда: Москва
LLIOPOX в чем тестил и сколько минут разгон до 4.4? Я вот как-то 5 часов подряд отыграл на 4.7 при 1.45В, но линкс виснул на раз. На 4.5 линкс то проходится, то нет (обычно 7 тестов из 10 проходится, если убрать с оперативки разгон то 8 из 10). 1.416 или 1.425 разницы почти нет. может мать где-то не так работает. стоит режим напряжения ручное, а не смещение.
_________________ LG 27GL850||Сrosshair VI Hero||AMD R7 5800x||3800-cl16-17-17-34||TUF 3080ti||Crearive AE-7||Samsung 850 Pro 512||Corsair Corbide 400R||AX-860i
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
