Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland. В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня. Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio. Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью. Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland. Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении. В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H. Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти. Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости. Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги. Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера. Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро. По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях. Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память. Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing). В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре. За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки. hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами. GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support". На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 20.04.2015 Фото: 1
заменив 7770 на 7870 получил в ведьмаке в 2 раза больше фпс, на 1 карточке на 1366х768 и на средних настройках было 30-35фпс, на 7870 стало на 1920х1080 и на высоких без волос 35-45фпс, а 460 это примерно уровень 7850, так что в любом случае прирост будет, но в новых игорях всеравно уже не тянет:О
Мемbеr
Статус: Не в сети Регистрация: 15.12.2006 Фото: 85
korino писал(а):
Подумываю над Rx 460 (строгий лимит бюджета) Серия стрих 4гб от сапфира, на CU цена хорошая.
Strix - это Asus, А Sapphire - это Nitro.
Бери 470. Там разница в пару тысяч между ними, но по производительности раза в два. Ну или как вариант еще R9 380/R9 380X. Там разница вообще копейки. И хоть она и уступает 470, она все равно ощутимо быстрее, чем 460. Смысла в 460 за такие деньги нету. Она должна быть либо еще на пару тысяч дешевле, либо процентов на 50 быстрее.
korino писал(а):
Собственно как на замену 7770, прирост в 30% будет?
Прирост будет раза в два. А на всяких Вулканах и DX12 разница еще возрастает раза в полтора.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Московская обл. Фото: 547
А доплатив ещё тысячу-две можно взять 480. Самое забавное, что это закидоны не наших продавцов - на CU 470 и 480 тоже вплотную идут, отдельные 470 стоят даже дороже 480. Похоже, это маразм от самой AMD.
_________________ Статьи overclockers.ru/tag/show/4417 и club.dns-shop.ru/authors/c7bdeb28312efbed-i-n/ Не пишите мне в ЛС "помоги выбрать SSD" и т.д.
сейчас включил ролик на ютубе, так там пенек g4400 в батле4 на шанхае при 64 игроках держит спокойно 60фпс на высоких, мой же атлон на 4,2 от 50 до 30 скачет:) чет прям обидно стало
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2015 Откуда: из Крыма
ultrafx писал(а):
Бери 470
Согласен! Rx 460 судя по первым тестам стрёмная карта. А Rx 470 хороший середнячок.
Согласен! Пока цена не опустится, нет в ней смысла.
Добавлено спустя 5 минут 31 секунду:
Хм ну и кто мешает заменить атлон на пенёк, если всё так критично!? Ох эта вера в высокий фпс, как она раздражает! А если не мерить этот фпс и просто играть? Может и не заметно будет, а?
нереально в шутан в мультике на 30фпс играть, я его и не измеряю:)
Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2015 Фото: 38
winniethepooh, у меня кавери в 4.3 с 7770 в паре, в бф4 выдавал всегда стабильно 50-60 в 1080р на высоких. Так что как настроил, такой и результат.
winniethepooh, вот тебе другой пример. просто в бф4 после того как запустил Planetside 2 не играю, убогая сессионка как по мне. На жалкие 64 игрока. ТАк вот, ПС2 ОЧЕНЬ процессорозаиимая игра и амд она Не любит. Однако 880к на 4.7 в 1080р держит 60+ везде в перестрелках до 100 тел. От 200+ просадка до 42-45 кадров. (кргом туева хуча взрывов, техники, авиации и неимоверное кол-во пехоты). Кстати, раз завели бодягу сравнения с интелом. То вот камень в огород интеля. Я тут вчера и даже прмо сейчас рендерю в ПремьерПро. ТАк вот. Вчера я не просто рендерил,а попутно играл в WOW на таком же фпс как обычно(не спрашивайте меня как, не знаю) На данный момент рендерю+ слушаю музыку и сижу в мозиле .Вот делали бы подобные тесты АМД процессоров, тогда многим бы стало ясно кто и где халтурит. На амд всё гладко и без заиканий.
П.С. Блин, мне атлончик 880к нравиться всё больше и больше. НА 4.7 прям открылся во всей красе. На водянке думаю, 4.9-5.0 возьмёт. ну а главное, что на кавери, почему-то у меня от разгона прироста на глаз не было, только в синтетике. А тут, фпс блин вырос в просадках на 15 кадров!(речь о Planetside 2)
Добавлено спустя 13 минут 54 секунды:
Remarc писал(а):
у меня что интересно 2200 работает,но если погнать еще и проц то стабильность пропадает,видимо начинают сказываться наводки от напряжения и тп
На каком вольтаже работает 2200?
У меня вот вроде как пост проходит, но ось не загружаеться, уход в бесконечное востановление.
спасибо за совет, у меня ричланд, но тоже на 4,3 вроде удалось стаильности добиться( раньше была при 4,2 стабильная синька:) после недели шаманства и танцев с бубном) сразу прошу меня извинить за оффтоп, но тема про ричланд метрва:) так что буду вас мучить с 760к тут иногда, хм ну разница в риче и кавери максимум в играх будет 5 фпс, у меня еще винт старый очень, может трабла в нем? через неделю куплю винт новый поставлю туда батлу и посмотрю, просто щас мониторил через мси афтербернер, проц нагружен на шанхае при 64 игроках от 70 до 90%, температура 55-61 градус, частоты не сбрасываются, вк нагружена на 50%, фпс от 60 до 30скачет,(настройки высокие, сглаживание мсаа2+обработка сглаживания высоко, 1920x1080p) может фпс скакать теоретически из за старого винта? и вообще читал, что может тупить система из за нагрева мосфетов, это теоретически тоже на фпс влияет? просто сейчас я заказал радиаторов с Китая, попробую налепить их на алсил 5 и поставить обдув на них, и все таки взять на риче 4,5ггц, мать у меня http://www.gigabyte.ru/products/page/mb/ga-f2a88xm-hd3rev_30. Она вообще годится для разгона? или хлам? в биосе все опции для разгона есть:) просто может у нее питание ни к черту, вообще комп брату хотел отдать младшему, но ему родители купили ноут, и комп он брать не стал, я себе тоже новый купил, так что просто от нечего делать хочу мучить этот атлон и выжимать с него все соки:) по поводу пеньков согласен, атлон однозначно лучше, у меня знакомый покупал хваленый г3258, в итоге в жта 5 одни фризы, и не догрузка текстур, в ведьмаке в новиграде тоже полный абзац у него, на атлоне же все бодро, в среднем фпс пониже, но зато без фризов и стабильно!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.04.2013 Откуда: Москва Фото: 0
winniethepooh цитата не верная,эт не я писал)
расстраивать конечно не хочу,но совсем не факт что возьмет,у меня на 7860к стабильный предел это 4750 и то,это при таком напряжении,которое тут ни кто не ставит
Kriminalist писал(а):
Вжарил своему по БИОСу 1.48
А это не плохо в долгосрочной перспективе? Деградация не появится? У меня вот память на 9,10,9,24 и 2133 работала, работала. А теперь чёта стали ошибки проскакивать, похоже от нагрева, прогнал тесты, добавил напругу с 1,58V до 1,64V. На какое то время прекратилось, но недавно снова вылезли. Пришлось сделать тайменги 9,10,10,24 пока снова прекратилось, снизил напряжение до 1,59V, тоже все тесты проходит нормально. Может ли быть это признаком начала деградации памяти, или просто лето жара, а память на конец приработалась? Раньше ведь работала без ошибок, а теперь в этом режиме не хочет.
Сейчас этот форум просматривают: dimoncheg и гости: 7
