Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Акула пера
Статус: Не в сети Регистрация: 29.03.2004 Откуда: Москва Фото: 5
По поводу нового LinX. Да, и на семерке началась такая же история. Причем это из-за какого-то из обновлений системы... Когда вчера переустановил винду, но еще полностью не обновился, все было ОК. После полного обновления системы и на семерке появилась "красная полоса". Впрочем, это не страшно. Ошибки показываются элементарно по несовпадению Residual, либо по окончании в логе. Только в самом LinX нужно снимать галку "останавливать при первой ошибке", иначе из-за некорректного пересчета программа уже после первого цикла будет думать об ошибке.
Акула пера
quattro2h писал(а):
на вид радиаторы слабые, не меряли температуру в нагрузке?
При потребляемой мощности CPU около 140-150 Вт (разгон 4900 МГц при 1.5 В и под линпаком), сильнее греется левый радиатор. Горячий, да, но палец секунд 3-5 держать можно. И это без обдува мосфет. С обдувом должно быть конечно же лучше. Только желательно пластиковую приблуду белую снять, с ней прилично затрудняется обдув радиатора. При обычном разгоне 4700 МГц вообще ничего не греется почти, даже без обдува (башенный кулер, может там что-то и задувает чуть). А вообще в биосе можно настроить как хочешь всю работу DIGI+, там куча опций, голова кругом, полностью еще не разобрался. В градусах пока не измерял.
TyPuCToZ писал(а):
платы одного уровня, ничего такая замена не даст.
Много печальных погорельцев у любителей MSI, как раз именно в плане питальника проца. Лично я бы не рискнул их платы брать под приличный разгон. Разве что топовые.
quattro2h писал(а):
да я понимаю, но моя просадку дает 0,04в в нагрузке или забить на это?
Из-за этого я всегда в первую очередь смотрю на опцию LLC в плате - есть она или нет. У ASUS средних и выше - эта опция у всех мамок есть. Но LLC нужна, когда в мануале напрягу юзаешь, если через Offset, то там она не нужна вовсе. Не знаю, как с этим у MSI, я уже давно дела только с ASUS имею.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.10.2010 Фото: 1
Как это не нужна?) Какая разница мануалом или оффсетом получить в нагрузке 1.5в, если в итоге до 1.45в оно просядет) Если без LLC оффсет юзать, то при средней нагрузке на проц напруга у тебя будет 1.55в, чтобы на максе до 1.5в упало. Я именно по причине отсутствия LLC для оффсета на Z68 материнке гиги зарёкся их брать. UD5 это почти топовая, а такую подлянку сделали. Мало того, что мой сэнди гнался туго, дак ещё для оффсета завышать пришлось бы, на 1.5в в биосе даже 4.8 не взял бы наверно. Я на мануале и гонял сначала, потом перешёл на оффсет и жалкие 4.6ГГц при 1.44в (при средней нагрузке уже 1.47-1.48в проскакивало).
Статус: Не в сети Регистрация: 09.10.2012 Откуда: Москва
Master2007 писал(а):
6700K нового степпинга SR2L0 (batch L550C139), VID около 1.26 (1.264 со снижением временами до 1.248). Скальп, ЖМ под HS. Охлаждение - Fractal Design Kelvin S36 с 3 вентиляторами Noctua Industrial 450-2000 оборотов. 4800 МГц Vcore = 1.400 в BIOS, 1.408-1.424 в CPU-Z.
LinX
Prime95 28.7 12 часов
Я надеюсь, теперь Sabius поставит зачет?
Ставлю
Добавлено спустя 54 минуты 9 секунд:
zDeco писал(а):
В общем вчера до 5 ночи гонял камень и пришел к такому выводу: Чем выше vcore - тем ниже нужно ставить SA/StandBy/VCCIO (я не уверен, что все 3 параметра, возможно только один или два, но искать мне уже лень
6700k HT OFF скальп
VCCIO/SA/StandBy обозначается как R (+0.2 означает Defolt напруга +0.2v)
x45@1.216 Cache x40. R= +0.25 x46@1.280 Cache x40. R= +0.20 x47@1.360 Cache x40. R= +0.15 x48@1.440 Cache x40. R= +0.05 С этими значениями проходит LinX 14000 x50. С кэшем здесь особо не игрался.
На повседневное использование сделал следующие профили: x45@1.232 Cache x44 R= +0.25 x46@1.296 Cache x45 R= +0.20 x47@1.376 Cache x46 R= +0.12 (основной профиль) x48@1.456 Cache x40 R= + 0.04 (кэш лень пока что тестить) x49@ Нужна хорошая вода
То есть ты при самом меньшем VCore всё равно накидывал на R +0.25 и по мере повышения напруги на Vcore приближался к значению R=auto, я правильно тебя понял?
_________________ Помощь в скальпировании процессоров imneitebe@rambler.ru (Москва).
Статус: Не в сети Регистрация: 02.03.2011 Откуда: Казань
Всем добрый вечер . Перешел на новую платформу с i5-760 на i5-6660K довольный как слон Плата asus ranger 8 В простое CPU 32-35 C в нагрузке Ведьмак 3 45-52с Охлаждение CM 612v2 термопаста mx-4 Подскажите нормальная ли эта темпа ? Еще вопрос есть ли смысл гнать CPU и ВК на данный момент для игр ? Играю в разрешении 2560*1080 и какой профит ( именно в играх- тесты лесом ) я получу от разгона ? Спасибо
Акула пера
Смысл гнать есть всегда. А для Ведьмака 3 тем более, т.к. игра прожорлива в плане проца. Да и вообще для всех игр, где большой открытый мир и куча народу (Arma 3, Witcher 3, Fallout 4 и тд).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.10.2013 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 9
Sabius почти. На авто мать завышала R на +0.2 - 0.25 при любом vcore, а на деле такой R нужен только при Vcore < 1.25-1.3. При повышении Vcore снижение R добавляет стабильность.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд: Sigumo польза от разгона есть, но не во всех играх. Разгон до 4.5 никогда не помешает. И vcore с температурами не велики и в некоторых играх прирост можетее получить
