Куратор(ы):   @lex_$k8*Er
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4837 • Страница 144 из 242<  1 ... 141  142  143  144  145  146  147 ... 242  >
Куратор темы
В теме обсуждаются только процессоры на сокете 2066! Которые в наличии на руках у конкретного пользователя.
>>>>>>>>>>>>>>>>Выбор процессоров и материнских плат, охлаждения обсуждать в соответствующих темах!<<<<<<<<<<<<<<<<
Флуд/Флейм и т.п. - разводить здесь: Процессоры Skylake-X и Kaby Lake-X
ОФФТОП без тега - сообщение к УДАЛЕНИЮ
Модельный ряд LGA 2066
DataSheet процессоров
28297
FAQ
Статистика разгона
Код:
Код:
Последний раз редактировалось @lex_$k8*Er 21.01.2020 14:40, всего редактировалось 15 раз(а).
Фото: 133
~kosyan
с разгоном - никаких проблем! И память гонит на отлично, не обращая внимания почти на любые ошибки - загружает систему. Чипы С-дие, которые могут работать стабильно лишь при 3200 - вполне грузилась винда и при 3800 (при этом в ТМ5 ошибки вылетали на первой секунде при этом). https://www.userbenchmark.com/UserRun/28600276
в тестах везде на некоторое количество попугаев опережает другие матплаты. Скорости SSD M.2 - запредельные. Для разгона, для спорта под азотом - самое то!
А вот 24\7 ее брать - это очень на любителя... один тот факт что ВО ВСЕХ этих материнках батарейки дохлые с магазина идут, уже должен насторожить потребителя.
Ну а то что припаяно так что у кого индикатор кодов отпадет, у кого панелька БИОСА - это конечно можно как то пережить. Труднее добиться полной стабильности от нее. Может уйти в ребут в любой момент ни с того ни с сего, когда при тех же вводных другие матплаты работают с теми же коплектующими стабильно. Питальник мощный но дубовый - при сменах нагрузки напряжение VIN гуляет +- 0,060-0,080 с самыми максимальными настройками стабилизации LLC. Что естественно не дает установить минимальные напряжения как на ядрах так и на самом VIN из за этих скачков.
Мощность потребления процессора не видна ни при каких обстоятельствах, и как либо ее отстроить по стандарту Интел в Биосе не представляется возможности.
По большому счету не жалею что купил - соберу еще один комп на ней для особо жестких извращений под азотом. Но не от хорошей работы мне пришлось после нее еще и Асус Омегу https://www.userbenchmark.com/UserRun/28905889 покупать (до этого была Асрок Тайчи ХЕ - вполне стабильная).
короче, на любителя плата или для азотщика
I9-14900K\Asus ROG Maximus Z790 Hero\GSkill F5-6800J3446F48X2-TZ5RK (98GB kit) 34-46-46-108-2Т\Gigabyte RTX 4090 GAMING OC
Фото: 32
sewenstar писал(а):
сечение проводов какое суммарное по 12В? мм\кв?
ХЗ, блок питания:
SeaSonic PRIME 750W Ultra Titanium (SSR-750TR)
13700KF | 2x16 DDR5 | GV-N407TAORUS M-12GD | King 1Tb+980Pro 1Tb | SF-1200F14MP | WD20PURZ | WD2000FYYZ | MG07ACA12TE
Фото: 7
Сколько ватт может жрать проц с 24 пин конектора ?
Сам процессор питается от 8(4)-пин коннекторов, а на вашей плате теоретически больше 720Вт на процессор (более, чем достаточно) не подать, т.к. 8-пин ЕПС может до 480Вт с самыми жирными проводами, при этом они будут овер 70 градусов.
sewenstar
Во, теперь ясно, но это всё частные случаи (рукожопство) и нюансы (партия дохлых батареек), с напряжениями тоже выяснили, что это у евга фитча такая :lol:, а виндовые утилиты врут, или "Будь мужиком! Используй мультиметр". У меня три таких платы на работе с умеренном разгоном почти 2 года 24\7 чадят повезло, (рендер шейдеров с масками на никамуненужных авх512 и самообучение тоже с ними) и одна дома около года, за свой ценник, в сравнении с омегой и енкором, она шикарна, всё на месте и никаких лишних цацок (сейчас в продаже много где 10980ХE по 90к руб., можно расширяться). Да, таичи хе - песня! :beer:
Happy overclocking!
Последний раз редактировалось ~kosyan 13.06.2020 21:19, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 133
Cyborg39rus писал(а):
Снижать питание через оффсет пока не дойдет до зависания ПК ?
ну да, примерно так, и обратить внимание на С-состояние - когда процессор в простое с минимальным напряжением стоит. Ядра припаркованы. Если с оффсетом переборщить - ядра будут засыпать и уже не просыпаться)))
у меня более -0.097В не получилось снизить - засыпает навеки... если по отдельным ядрам только выставлять, но это очень долго - в процессе пока....
и так же в AVX инструкциях может питания не хватать на нижних ступенях частоты.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
~kosyan
так им, родимым и измерял. Прямо с Пробелт - UT61E прибор - 3 знака после запятой. Дорвался до разьема..
Другой вопрос что на других платах не проверял, что они там показывают. Может быть оно для всех такое "это норма"(с).
Надо на Асус будет еще замерить...
Фото: 32
Какой вид вольтажа будет автоматически подбирать правильное питания Auto или Adaptive ? То есть я просто крутану частоту например до 4600 или 4700, какой режим автоматически подаст требуемое питания для стабильной работы ?
Фото: 133
оба по-идее...
Фото: 32
Просто мать по идее тухлая, думаю как взять хотя бы 4600 без тестов, так как тесты на этой материнки могут убить весь комп(в самом печальном варианте событий)
Фото: 32
Здравствуйте.
Проверил, все работает. Большое всем спасибо !
Добавлено спустя 2 часа 17 минут 37 секунд:
Опять вопрос созрел, какой вольтаж безопасен(100%) для кеша ?
Фото: 133
так как и для ядер примерно... не думаю что как то он отличается внутренне.
1,255
Фото: 32
Еще дибильный вопрос:
У меня все работает в стоке, но кеш задран до 3000 + питание руками 1.160(что бы стабильно наверняка), как узнать стабильность кеша ?
AIDA64 + Стресс тест с галочкой КЕШ ? Или это полный бред ?
Фото: 133
Да и Тм5 тоже.
Фото: 32
sewenstar писал(а):
Да и Тм5 тоже.
Если есть косяк, AIDA напишет "Hardware бла бла бла" ?
Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 47 секунд:
Кеш 3200/1.170 - все четко. Три раза прошел МТ5, с конфигом "Default @1usmus_v3", по 26 минут каждый + в ОЗУ нашел косяк. 4200 не стабильны(1 ошибка), скинул на 4000. Разбираться желания нет, так как едут еще 2х8
Фото: 11
Проверить кэш или как эго ещё зовут мэш на стабильность я бы посоветовал при помощи LinpackXtreme. С этой программой можно много чего проверять на стабильность и намного быстрее, чем например с ТМ5. В другом случае используйте Prime95, здесь custom -> Run FFTs in-place (3 min.)->Disable AVX и прогоняем минут на 45-60. ТМ5 для этого совсем не пригоден, так-как не стабильный процессор выдаёт ошибки и при тесте ОЗУ.
для ориентации>
крутые процессоры: 3.5GHz при 1.200V
очень хорошие процессоры: 3.3GHz при 1.025V-1.125V
средние процессоры: 3.2GHz при 1.075V-1.125V
не очень хорошие процессоры: лучше оставить на 3.0GHz при 0.950V-1.000V
-выше чем 1.2 Вольта для мэш не советуется, из-за сильного нагрева CPU
-при сильном повышении VMesh стоит поднять и IO напряжение, ориентир IO=VMesh (после можно будет пошагово понизить и IO)
-при повышении VCore, повышаем VMesh
-шаги для повышения/понижения VMesh 10-15 mV
-чем больше ядер в процессоре тем сильнее отличаются значения от ориентировочных
В моём случае я достиг 1.145 V для 3.2 GHz и это предел. 3.3 GHz и любое другое нпряжение всегда приводит к синиму эркану.
Для стабильности Мэш начинаем с 3 GHz и 1.00 V (должен быть стабильным на 100 %).
Ориентируемся по таблице и пошагово поднимаем частоту и напряжение.
Ребут.
Первый тест каждой новой настройки проходим сначала с Cinebench R20. Если он прошёл успешоно переходим на Linpack и гоним его на максимально возможный объём ОЗУ, 3-5 циклов. Если уже в CB R20 вылетела синька или ребут или зависание системы, то повышаем пошагово напряжение, сначала до максимально возможного, но не выше ориентировочных или же сразу до 1.2 и смотрим где предел. Можно проверить и выше при 1.25 V, но не советуется. У мэш есть предел, где повышение напряжения ни к чему не приведёт. Этот предел Вы выявите быстро. Для тонкой настройки придётся придётся потратить пару часов, а то и дней.
большая часть информации взято от сюда: https://www.hardwareluxx.de/community/t ... e.1172969/
i9-7960X@4700/4200/3900 (nonAVX/AVX2/AVX512)||128GB 3400 RAM (FURY Beast 3600 CL18)||EVGA X299 Dark||GeForce Titan Black||2x SSD M.2 970 Pro 1 TB
Последний раз редактировалось romboedr 15.06.2020 9:50, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 70
romboedr, спасибо за информацию. Недавно перешёл с x79 на x299 (отельное спасибо sewenstar за комплект) и надо изучить информацию для правильного разгона.
13900K ✸ Z790 AORUS MASTER X ✸ 96GB RAM ✸ RTX 5070Ti ✸ SSD/HDD ✸ СЖО | PS5
Господа, чем охлаждать 14-ядерник на частоте 5.0 ГГц?
Кракен Х62 не справляется, потребляемая мощность в таком режиме порядка 380 Вт в сайнбенче Р20. Я так понял Кракен Х73 тоже не поможет с этим, ровно как и водянки от EKWB. Не хочется городить полноценную воду, т. к. корпус маловат - Фантекс Эволв Х. Есть ли готовые водянки с ТДП ватт 500? Может какие-то 3х140 варианты?
10940X@4.8
Alphacool Nexxos 420mm
R6EE
32GbPatriot4000CL16
970Pro, 970EVO
Palit3080GROC
PRIME1000W
Define7XL
Фото: 7
skydan писал(а):
полноценную воду
И водоблоком прямо с кристалла может не справиться.
Happy overclocking!
Фото: 8
только кастом и радиатор выносной из корпуса :-)
"Что наша жизнь ? - Игра!"
Фото: 32
:lol: :lol: :lol: У меня это греет проц под 80 при 4.6 в Cinebenh 20....
По СВО:
2 х Резервуар EK-XRES 100 Revo D5 - Acetal
Помпа EK-D5 Vario Motor (12V DC Pump Motor)
Помпа EK-D5 PWM G2 Motor (12V DC PWM motor)
2 х Колбы EK-RES X3 - TUBE 400 (354mm)
Водоблок EK-FC1080 GTX Ti - Nickel
Водоблок EK-Supremacy EVO - Full Nickel
Радиатор Copper Radiator 360/60mm thick/1/4" Fillport [FPI-7]
Радиатор Alphacool NexXxoS UT60 Full Copper 560х60mm Radiator [FPI-10]
3 х Вентилятор be quiet! PURE WINGS 2 high-speed [BL081]
4 х Вентилятор EK-Furious Vardar EVO 140 (2500rpm) - 4 штуки 144CFM
Цена за воду тут 60к+
Если снять водоблок, почистить, шлифануть основание + модифицировать проток воды, то я выиграю еще 5-7 градусов(может и больше), но 14 ядер с 5.0Ghz.... Мдааа мечты.....
(с 9900к эта вода тоже не справлялась, при TDP в ~245 ватт, проц уходил за 90 градусов в линпаке)
Кому интересны темпы 14 ядер на такой воде, могу записать видос, но линпак гонять не буду(боюсь за материнку)
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
Соотношение отводимой мощности охлаждения к TDP процессора у Вас должно быть 2/1. То есть если TDP процессора 500 ватт, то TDP охлаждения 1000 ватт.
У меня это получилось примерно 3/1... И то греется.
Фото: 133
Да, именно притереть и на ЖМ посадить... мне 14 градусов дала такая процедура.
вчера 4,9 х18 ядер включал. Температуры почти не изменились. в Синебенч 88-90 (при 4,8 было - 84-86). Тут самое главное мгновенную температуру от кристалла к воде отвести, а потом уже кучу радиаторов вешать, чтоб саму воду студить...... ведь вода еще и на четверть градуса не успевает нагреться, когда на процессоре уже под 90.
Фото: 32
sewenstar
У меня 2.5 литра воды в системе :dance: Такое тоже прогреть быстро не выйдет.
Добавлено спустя 33 минуты 40 секунд:
sewenstar писал(а):
ЖМ посадить
Я купил проц 5 дней назад, ВОХ версию(новый с ДНС), гарантия 3 года. ЖМ точно не вариант. У меня с ним был опыт.
